Importar contenidos de archivo como definiciones de símbolo
Para los siguientes tipos de archivo, se puede usar el comando específico Importar [tipo de archivo] para importar los contenidos de un archivo individual directamente como una definición de símbolo en el Administrador de recursos; para más información, consulte Administrador de recursos y Concepto: Símbolos de Vectorworks
DXF
DWG
3ds
IGES
OBJ
SAT
STEP
STL
Rhino 3DM
Parasolid X_T
SketchUp
Importar símbolos como un lote
Comando |
Ruta |
Importar símbolo (lote) |
Archivo > Importar Administrador de recursos > Acción
El comando Importar símbolo (lote) importa los múltiples archivos o carpetas que contienen archivos al Administrador de recursos. Los contenidos de los archivos importados son guardados como definiciones de símbolo.
Para importar uno o más archivos o carpetas como definiciones de símbolo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Importar símbolo (lote).
Parámetro |
Seleccionar uno o más archivos |
Importar ciertos archivos dentro de una carpeta. Haga clic en Seleccionar archivos y elija uno o más archivos a importar. El número de archivos seleccionados es presentado. |
Seleccionar una carpeta |
Importa todo archivo desde una carpeta especificada. Haga clic en Seleccionar carpeta y elija la carpeta de origen. El nombre y la ubicación de la carpeta son presentados. |
Importar desde subcarpetas |
Importa archivos desde toda subcarpeta de la carpeta seleccionada |
Crear carpetas de símbolo para subcarpetas |
Crea una carpeta de símbolo en el Administrador de recursos para cada subcarpeta de la carpeta seleccionada |
Asignar a clase |
Seleccione la clase para los símbolos importados, o cree una nueva clase |
Punto de inserción |
Seleccionar el punto de inserción para los símbolos importados |
Opciones |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de importación de símbolo (lote) para especificar opciones de importación para algunos formatos de archivo |
Haga clic en Opciones para especificar información de importación de algunos tipos de archivo en base a su formato.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de importación de símbolo (lote).
Parámetro |
Panel Formato de archivo |
Haga clic en un formato de archivo para especificar opciones de importación para ese tipo de archivo |
Importar materiales (3DS/OBJ/SketchUp) |
Importar información de material y textura desde los archivos como texturas de Renderworks, y/o crea texturas de Renderworks para todo material desde los archivos |
Importar objetos de malla (sólo 3DS) |
Importa geometría de objeto desde cada archivo 3ds como un objeto de malla, o como grupos de polígonos 3D |
Importar la geometría desde el archivo como (sólo SketchUp) |
Importa geometría de objeto desde cada archivo de SketchUp como un objeto de malla, o como grupos de polígonos 3D |
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Importar símbolo (lote).
Haga clic en Importar.
El progreso de la importación es presentado para cada archivo importado durante la importación. Los resultados finales del proceso de importación son presentados en el cuadro de diálogo Resultados de la importación de símbolo (lote).
Haga clic en Detalles para abrir el archivo de registro de resultados. El archivo de texto de registro, de nombre ImportAsSymbolLog, es colocado en la carpeta de usuario de Vectorworks. El informe proporciona un resumen de la importación, incluyendo una lista de los archivos importados con éxito, y cuáles fallaron.
