Colocar válvulas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Válvula
Riego |
La herramienta Válvula coloca una válvula de riego con parámetros desde un fabricante seleccionado, o una válvula personalizada con parámetros que pueden ser especificados después de la colocación. Diferentes válvulas proporcionan una amplia gama de funciones en un sistema de riego. Dependiendo del tipo de válvula, diferentes parámetros están disponibles.
Válvulas de control o de zona conectan la línea principal del sistema a las líneas laterales asociadas y salidas aguas abajo.
Válvulas maestro conectan el sistema de riego completo a la fuente de agua cerca del punto de conexión.
Válvulas de kit de zona consisten en válvulas, filtros y reguladores en kits prearmados.
Una válvula agregada a una tubería divide la tubería existente en dos.
Para colocar válvulas en el dibujo:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Válvula desde la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione la válvula personalizada desde Personalizado.vwx y configure sus propiedades después de la colocación.
Haga clic una vez para colocar la válvula. Si se coloca la válvula sobre una tubería o red de tuberías de riego existente, la tubería conectora es resaltada y la válvula es automáticamente conectada a la red.
Ajuste la ubicación de las etiquetas de válvula arrastrando el punto de control de etiqueta.
Los parámetros de válvula pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. Parámetros disponibles dependen del tipo de válvula.
Parámetro |
Guardar válvula |
Guarda la válvula seleccionada como una definición de símbolo rojo en el archivo activo; esto típicamente se haría para una válvula personalizada o una válvula con datos de catálogo modificados. |
Nombre de válvula |
Nombra el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. |
Nota |
Agrega una nota sobre el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo, y también para hacer notas al guardar definiciones de símbolo rojo. |
Tipo de válvula |
Indica el tipo de válvula. |
ID de zona |
Para válvulas que controlan una zona, proporcione una etiqueta identificadora para fines informativos. |
Mostrar en dibujo |
Seleccione Información de diseño o Información calculada para afectar la presentación de todos los valores calculados y zonas de cobertura en el dibujo; consulte Concepto: Parámetros de diseño y cálculo para riego |
Información de diseño |
Presión de entrada |
Especifica la presión de entrada diseñada que llega a la válvula |
Presión de salida |
Indica la presión diseñada que sale de la válvula |
Pérdida de presión |
Especifica toda pérdida de presión causada por la válvula |
Flujo |
Indica el caudal a través de la válvula cuando las salidas en su zona operan según lo especificado |
Información calculada |
Presenta la presión de entrada que se espera que llegue a la válvula cuando está conectada a una red |
Presión de salida |
Presenta la presión que se espera que salga de la válvula Presión de salida = Presión de entrada - Pérdida de presión |
Presenta la pérdida de presión que ocurre dentro de la válvula |
Flujo |
Indica el caudal a través de la válvula como resultado de las salidas en su zona operando a su presión recibida |
Datos de catálogo |
Obtener de catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Catálogo para obtener datos de catálogo para el objeto seleccionado (típicamente esto es para agregar datos de catálogo a un objeto personalizado que no los tiene). Consulte Concepto: Usar el catálogo de riego. |
Datos |
Presenta los datos de catálogo. |
Decodificador (2 cables) (control, maestro, kit de zona) |
Especifica la presencia de un componente controlador de 2 cables electrónico |
Regulación de presión (control, maestro, kit de zona) |
Indica el uso de un regulador de presión; especifique la presión regulada, lo cuál previene que el valor de Presión de salida de diseño y calculado exceda el límite regulado. Válvulas de kit de zona siempre tienen regulación de presión |
Presión regulada (control, maestro, kit de zona) |
Configura el límite de presión regulado |
Control de caudal (control, maestro, kit de zona) |
Indica la presencia de un limitador de control de flujo |
No potable (control, maestro, kit de zona) |
Indica que la válvula lleva agua no potable |
Comentario 1-4 (aislamiento, corte, escape de aire, ventilación, drenaje, otro) |
Campos de comentarios adicionales permiten que más especificaciones/información sean agregadas a los datos de catálogo |
Modificar datos de catálogo |
Hace posible la edición de campos de datos; modificar los datos, los cuáles luego pueden ser guardados como una entrada personalizada en el catálogo |
Guardar en catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Edición de elemento de catálogo donde los datos personalizados pueden ser editados aún más y luego agregados al catálogo |
Gráficos |
Nombre de símbolo |
Presenta el nombre del símbolo usado para representar la válvula |
Reemplazar símbolo |
Selecciona un símbolo de válvula; elegir el símbolo desde la categoría apropiada |
Escala de símbolo |
Escala el símbolo en relación a la escala de capa por el factor de escala especificado; un factor menor a uno disminuye el tamaño del símbolo, mientras que un factor mayor a uno aumenta su tamaño |
Adjuntar rótulo/etiqueta |
Automáticamente adjunta un objeto de rótulo/etiqueta al objeto. El último rótulo/etiqueta seleccionado para el tipo de objeto es aplicado; haga clic en el rótulo/etiqueta para editar sus propiedades (consulte Agregar etiquetas a objetos de riego). |
Mostrar presión de entrada |
Coloca una etiqueta de presión en el dibujo |
Mostrar caudal |
Coloca una etiqueta de caudal en el dibujo |
