Design SuiteColocar notas generales
Notas generales
Cotas/Notas
La herramienta Notas generales coloca y numera una lista de notas sin ninguna nota técnica asociada. Al colocar notas generales, la nota puede ser ingresada manualmente o, con Vectorworks Design Suite, seleccionar notas estándares desde una base de datos en lugar de ingresar notas manualmente cada vez.
Para colocar notas generales:
Hacer clic en la herramienta.
Hacer clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de la herramienta Notas generales y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Título
Especifica que el nombre para el bloque de notas generales, o usar el título predeterminado Notas generales
Presentación de notas generales
Seleccionar el formato de presentación para notas generales: números, letras, números o letras con el prefijo y/o sufijo que es ingresado en las configuraciones, o el texto de descripción desde la base de datos de notas generales, con o sin un punto decimal (punto)
Prefijo/Sufijo
Ingresar cualquier prefijo y/o sufijo para la Presentación de notas generales.
Ancho total
Configura el ancho de texto para toda nota general
Sangría de texto de nota
Ajusta el valor de sangría para toda nota general
Espaciado de nota
Configura el ancho del cuerpo de toda nota general
Espaciado de línea
Configura el número de líneas como espacio entre las notas
# de columnas
Seleccionar el número de columnas para el texto de notas generales
Ancho de canaleta
Cuando más de una columna es seleccionada para texto de notas generales, configura la distancia entre las columnas
Interrumpir texto de nota a través de columnas
Cuando más de una columna es seleccionada para texto de nota general, permite que el texto sea interrumpido a través de columnas; al anular la selección, texto para cada nota no es interrumpido a la siguiente columna
Alineación de texto de cuerpo
Especifica la alineación de cuerpo de texto
Escala (En símbolo)
Seleccionar una escala o seleccionar Personalizada.
Cuando el objeto es parte de una definición de símbolo, la escala del texto puede ser controlada para usar en diferentes contextos. Configurar la escala predeterminada de un nuevo objeto en una definición de símbolo, y editarla como parte de los componentes 2D de la definición de símbolo.
Escala personalizada
Cuando Personalizada es seleccionada desde Escala (En símbolo), ingresar un valor de escala personalizado
Seleccionar formato de texto de título/texto de cuerpo
Especifica el formato predeterminado de texto para el título y texto de nota; consultar Formatear textos y Usar estilos de texto
Hacer clic para colocar el objeto de notas generales en el dibujo.
Se abre el cuadro de diálogo Notas generales.
Agregar, editar o eliminar el texto de notas individuales, y renumerar la lista; consultar El cuadro de diálogo Notas generales.
Crear notas adicionales según sea necesario, y luego hacer clic en Aceptar para colocar el objeto de nota general.
El cuadro de diálogo Notas generales presenta una lista de las notas que son parte del objeto de notas generales.
Para configurar o editar el texto de notas generales:
Hacer uno de los siguientes:
Colocar un objeto de notas generales en el dibujo según lo descrito más arriba.
Hacer clic en Editar notas en la paleta Información del objeto para un objeto de notas generales seleccionado.
Parámetro
Hacer clic en un número en la columna y arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo en la lista para cambiar el orden.
De manera alternativa, hacer clic en el encabezado de columna Descripción para ordenar las descripciones en orden alfabético y renumerarlas, o hacer clic en el encabezado de columna Ruta relativa para ordenar notas según lo indicado por la marca de verificación.
Enumera las descripciones de nota general
Ruta de acceso relativa
Una marca de verificación indica si las Opciones de ruta de base de datos en el cuadro de diálogo Agregar/Editar nota están configuradas a Ruta de acceso relativa a documento actual
Agregar
Abre el cuadro de diálogo Agregar nota para agregar una nota general y especificar su descripción, según lo descrito más abajo
Editar
Seleccionar una nota y hacer clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar nota para editar el texto de nota o cambiar la descripción, según lo descrito más abajo
Quitar
Elimina la(s) nota(s) general(es) seleccionada(s)
Quitar todo
Elimina toda nota general
Texto de nota
Seleccionar una descripción de nota general y editar el texto de la nota
Administrador de notas
Abre el cuadro de diálogo Administrador de notas para administrar el contenido y la organización de la base de datos; consultar Administrar notas de base de datos
Cuando se hace clic en Agregar o Editar desde el cuadro de diálogo Notas generales, se abre el cuadro de diálogo Agregar nota o el cuadro de diálogo Editar nota.
Parámetro
Base de datos
Presenta el archivo de base de datos actual; si es necesario, seleccionar una base de datos diferente desde la lista de bases de datos disponibles.
Una base de datos de muestra está ubicada en la carpeta de aplicación de Vectorworks: [Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Notas\Notas generales.txt
Abre el cuadro de diálogo Opciones de ruta de base de datos. Seleccionar si conectar a la base de datos con una ruta absoluta o una ruta relativa al documento actual.
Usar la ruta absoluta cuando la ubicación de los archivos de referencia con respecto al archivo activo no va a cambiar. Usar la ruta relativa cuando los archivos pueden ser movidos a otro computadora o plataforma; mientras la ruta relativa entre los archivos permanece igual, los archivos de referencia pueden ser encontrados. Todo archivo debe ser guardado en el mismo volumen o servidor para seleccionar esta opción.
Nombre de base de datos
Presenta el nombre de la base de datos actual
Filtro de base de datos
Seleccionar un filtro para sólo presentar elementos que coinciden con los criterios de filtro, o agregar a/editar la lista de filtros; consultar Filtrar entradas de base de datos
Sección en base de datos
Seleccionar la sección en la base de datos para seleccionar una nota
Descripción de nota en base de datos
(disponible al agregar una nota)
Todas las notas en la sección seleccionada que cumplen con los criterios de filtro son enumeradas. Seleccionar la nota a usar.
Ingresar texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista.
Nota en base de datos
(disponible al editar una nota)
La nota actual se presenta; seleccionar una nota diferente, si es necesario
Ingresar una descripción para identificar esta nota desde la lista en el cuadro de diálogo Notas generales, o seleccionar Usar los 42 primeros caracteres
Texto de nota
Ingresar el texto de nota general; si el texto viene de una base de datos, el texto seleccionado se presenta
Usar los primeros 42 caracteres de la nota para la descripción
Automáticamente usa los primeros 42 caracteres del Texto de nota para la Descripción; anular la selección para ingresar una Descripción diferente
Agregar nota a base de datos
Abre el cuadro de diálogo Agregar nota a base de datos; consultar Agregar texto de nota técnica o nota general a una base de datos
Seleccionar el texto de base de datos o ingresar el texto de nota.
Hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Agregar nota o Editar nota y agregar la nota.
Editar notas generales
Concepto: Administración de notas
