Desplazamiento del manipulador tridimensional
Puede desplazar el manipulador tridimensional de su posición predeterminada respecto al objeto elegido, así puede lograr un mayor control y flexibilidad cuando trabaje con remodelaciones de estructura libre. Puesto que hace movimientos de estructura libre respecto al centro del manipulador tridimensional, solo puede completar algunas de las operaciones si lo aleja de la entidad que haya elegido.
Pasos para desplazar el manipulador tridimensional:
Comience a usar el modo Trasladar y rotar o el modo Escala de la herramienta y el modo de alineación apropiado, según lo descrito en Traslación y rotación de objetos con el manipulador tridimensional o Ajuste de escala de objetos con el manipulador tridimensional.
Con el manipulador 3D presente en el área de dibujo, haga clic en el modo Reposicionar; el manipulador 3D es agrisado para indicar el modo.
Para las herramientas Transformar y Selección, puede temporalmente invocar el modo Reposicionar presionando la tecla Alt (Windows) o la tecla Command (Mac) mientras mueve el manipulador 3D.
Haga clic en el control lineal, plano o rotativo correspondiente, o el control de plano de pantalla central, para reposicionar el manipulador 3D según sea necesario.
El control activo aparece en amarillo durante la operación. Verá una línea de proyección, un indicador de plano o un círculo de rotación para indicar el movimiento según el control que escoja. Previsualizará el cambio a medida que mueva el manipulador tridimensional. El manipulador tridimensional se desplazará de forma distinta según el modo de alineación activo y conforme al control del manipulador que haya elegido.
Si usa un control lineal o rotativo para desplazar el manipulador tridimensional, queda desactivado el acoplamiento temporal y predeterminadamente. Para activar acoplamiento, haga clic en el extremo segmentado del control deseado en lugar del control en sí.
Mueva el cursor para reposicionar el manipulador 3D y luego haga clic para colocarlo. No es necesario situar el manipulador tridimensional en el objeto que va a remodelar, pues sigue elegida la entidad sobre la que el manipulador estaba originalmente.
Haga clic en el modo Trasladar y rotar o el modo Escala para iniciar la siguiente edición.
