Transformar objetos con el control deslizante 3D
La herramienta Editar subdivisión, la herramienta Remodelar y la herramienta Selección entregan acceso a un manipulador 3D que le permite realizar una variedad de operaciones de modelado libre en ciertos objetos 3D, incluyendo subdivisiones, polígonos 3D, curvas y superficies NURBS, y objetos sólidos. La operación y el comportamiento del manipulador 3D permanecen consistentes para la mayoría de herramientas y tipos de objetos. Sin embargo, el manipulador 3D para la herramienta Selección tiene comportamientos diferentes: es usado para mover o desplazar la mayoría de objetos seleccionados en lugar de manipular vértices y remodelar objetos, y puede ser usado para escalar objetos completos, incluyendo objetos planarios.
Si escoge una herramienta provista del manipulador tridimensional, podrá usar los siguientes submodos adicionales en el modo Transformar o en cualquiera de los modos principales de desplazamiento para remodelar superficies NURBS.
Modo |
Trasladar y rotar
Activa el manipulador 3D Trasladar y rotar con controladores lineales, planos y rotativos para transformar el objeto moviendo vértices o entidades de malla en jaula de subdivisión, o para mover un objeto según los; consulte Traslación y rotación de objetos con el manipulador tridimensional |
Escala
Activa el manipulador 3D Escala con controladores lineales y planarios que escalan un objeto de manera interactiva, o remodelan una sección del objeto escalando vértices o entidades de malla de subdivisión en jaula; consulte Ajuste de escala de objetos con el manipulador tridimensional |
Reposicionar
Reposiciona el manipulador 3D sin afectar el objeto seleccionado; consulte Desplazamiento del manipulador tridimensional. Puesto que hace movimientos de estructura libre respecto al centro del manipulador tridimensional, solo puede completar algunas de las operaciones si lo aleja de la entidad que haya elegido. |
Alinear con objeto
Úselo para mantener el manipulador tridimensional alineado con el objeto que va a manipular. |
Alinear a plano de trabajo
Mantiene el manipulador 3D alineado al plano de trabajo; consulte Concepto: Planos de trabajo |
