Agregar plantas 3D Laubwerk
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Planta Laubwerk
Visualización |
Plantas Laubwerk GmbH están disponibles cuando requiere plantas 3D hermosas en el diseño. Estas plantas realistas tienen un bajo recuento de polígonos que no afecta el rendimiento del dibujo. Diferentes plantas, niveles de detalle y representaciones estacionales pueden ser seleccionados. Vectorworks Landmark incluye una variedad de plantas de manera predeterminada; otros productos Design Suite tienen una selección limitada de plantas gratuitas desde donde elegir. Plantas adicionales pueden ser adquiridas desde laubwerk.com para agregar a las bibliotecas de plantas.
Para colocar una planta Laubwerk:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Planta Laubwerk en la barra de herramientas para seleccionar la planta a insertar.
Se abre el cuadro de diálogo Catálogo de plantas Laubwerk, presentando plantas disponibles con una imagen y descripción visible al pasar el cursor. Una silueta humana se presenta junto a cada planta como referencia de escala.
En Filtrar por, filtre las plantas presentadas por Nombre o Descripción. Ingrese el texto de búsqueda para el filtro.
Seleccione una planta a insertar; haga clic en Aceptar para cerrar el catálogo. La planta actualmente seleccionada se presenta en Planta Laubwerk en la barra de herramientas.
Para una rápida colocación, seleccione la Variante y Estación desde la barra de herramientas. La estación global es especificada en las preferencias, pero puede ser reemplazada seleccionando una estación diferente.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de planta Laubwerk y especificar los valores predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetros generales pueden ser especificados en las preferencias o desde la paleta Información del objeto.
Haga clic para insertar la planta seleccionada en el dibujo.
La planta puede ser enviada a la superficie de un modelo de sitio (consulte Poner objetos en superficie).
Parámetro |
Planta Laubwerk |
Seleccionar planta Laubwerk |
Abre el Catálogo de plantas Laubwerk para seleccionar una planta diferente |
Nombre botánico/Nombre común |
Presenta los nombres botánicos y comunes de la planta seleccionada |
Variante |
Seleccione una combinación de variación y edad para ajustar la apariencia de la planta seleccionada |
Usar configuración de estación global |
Usa la estación indicada en las configuraciones globales; anule la selección para reemplazar esta configuración global y seleccionar una estación |
Estación |
Si reemplaza la configuración global, seleccione una estación |
Apariencia |
Usar configuraciones de apariencia global |
Usa la apariencia especificada en las configuraciones globales; anule la selección para reemplazar la configuración global y seleccione la apariencia |
Representación 2D |
Seleccione la apariencia 2D de la planta. Ninguno: Presenta la planta sólo en 3D, sin una vista Superior/Plano. Forma: Dibuja la forma de la corona de la planta en vista Superior/Plano. |
Representación 3D |
Seleccione la apariencia 3D planta; niveles más altos de detalle pueden resultar en rendimiento más lento. Proxy: Crea un modelo 3D en base a una forma aproximada de la planta. Símbolo: Crea una forma que siempre encara al usuario, en base a una sección transversal de la planta. Símbolo cruzado: Crea la ilusión de un objeto completo al crear dos secciones transversales de la planta colocadas a un ángulo de 90 grados entre sí. Detalle: Crea un modelo de malla 3D de la planta con diferentes niveles de detalle. |
Estilo de material |
Seleccione el color y la apariencia con textura de la planta para sus representaciones simplificadas (sin detalle). Ninguno: Usa un único color para la planta. Color: Usa colores que coinciden con la planta y estación seleccionadas. Textura: Usa texturas que coinciden con la planta y estación seleccionadas. |
Configuraciones globales |
Configuraciones globales Laubwerk |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones globales Laubwerk para especificar las configuraciones de estación y apariencia para todas las plantas Laubwerk que tienen opciones globales seleccionado. |
Configuración de parámetros botánicos generales en Laubwerk
Para una colocación y ajuste de planta rápido, establezca configuraciones globales para plantas Laubwerk. Esto permite configurar la apariencia inicial de todas las plantas a medida que son creadas y cambiar su apariencia fácil e instantáneamente cuando es necesario. Por ejemplo, cambie toda planta de Laubwerk existente a su apariencia de otoño en lugar de verano.
Al insertar muchas plantas de Laubwerk en el diseño, configure la Representación 3D global a Proxy inicialmente y luego cambie a un nivel de detalle más alto a medida que el diseño se acerca a su fin.
Para configurar configuraciones globales de planta de Laubwerk:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en la herramienta y haga clic en Preferencias desde la barra de herramientas. Escoja la pestaña Configuración global en el cuadro de diálogo Preferencias de Laubwerk.
Desde la paleta Información del objeto de una planta Laubwerk seleccionada, haga clic en Configuraciones globales de Laubwerk.
Seleccione la estación, representación 2D/3D y estilo del material para todas las plantas que tienen una configuración global para las configuraciones de estación y/o apariencia.
Seleccione Usar configuración de estación global y/o Usar configuraciones de apariencia globales para plantas que deben usar los parámetros globales. Al cambiar las configuraciones globales, toda planta con la configuración global cambia.
Usar plantas de Laubwerk con la herramienta Planta
Plantas de Laubwerk pueden ser seleccionadas como la representación gráfica 3D de plantas insertadas con la herramienta Planta (se requiere Landmark). En los cuadros de diálogo Preferencias de planta, Configuraciones de planta o Editar estilo de planta, haga clic en el panel Gráficos y haga clic en Geometría de Laubwerk para el parámetro Gráficos 3D.
Cuando el Catálogo de plantas de Laubwerk es abierto para ser usado con la herramienta Planta, parámetros de Configuraciones en la parte superior del catálogo permiten especificar las configuraciones de variación, estación y apariencia de planta, similar a insertar una planta con la herramienta Planta de Laubwerk. Sin embargo, la representación 2D siempre viene desde la herramienta Planta y no desde las configuraciones de Laubwerk.
Haga clic en Configuraciones globales de Laubwerk para configurar o modificar los parámetros globales, según lo descrito en la sección anterior. Las configuraciones de la representación 2D global no pueden ser cambiadas de esta manera.
