Importar árboles existentes desde un archivo topográfico
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Importar archivo de estudio de árboles |
Design Suite: AIC > Árboles existentes Landmark: Landmark > Árboles existentes |
Datos de árbol de archivo topográfico pueden ser importados en Vectorworks Landmark y luego usados para crear árboles existentes automáticamente con la información adecuada adjuntada, incluyendo ubicación. Al asignar los datos adjuntados a los parámetros de árbol existente y campos de registro, objetos de árbol existente válidos o áreas de estudio que contienen árboles existentes son creados en el archivo con todos los datos de estudio incorporados. Después de la modificación, datos desde un inventario de árbol existente pueden ser exportados como un archivo de texto de estudio de árbol.
Al importar datos de coordenadas geográficas (o áreas de estudio) con información de latitud/longitud, configure referencia geográfica para el archivo primero. Use un sistema de coordenadas adecuado para los datos. Consulte Especificar referencia geográfica de documento.
Si desea, loci con datos de registro adjuntados pueden ser creados en su lugar. Los loci con la información de árbol luego pueden ser exportados en formato shapefile.
Para importar árboles existentes desde un archivo de estudio:
Seleccione el comando.
Seleccione el archivo de estudio a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar estudio de árbol. Especifique cómo importar los datos de estudio de árbol y cómo asignar los datos a los parámetros de árbol existente en el archivo Vectorworks. Las configuraciones pueden ser guardadas para uso futuro.
Parámetro |
Opciones de configuraciones guardadas |
Consulte Uso de los conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas |
Formato del archivo de estudio |
Especifica el Tipo de archivo del archivo a importar: Excel: Archivo .xls o .xlsx; si la hoja de cálculo contiene múltiples hojas, la primera hoja será importada Delimitado por tabulaciones: Archivo con delimitadores por tabulaciones entre campos Otro: Archivo en cualquier otro formato; también ingrese el Carácter delimitador que separa los campos |
Datos de estudio |
Datos comienzan en número de fila |
Indica la fila donde los datos de estudio comienzan a enumerar la información de árbol existente (esto permite ignorar información ajena como autor, título, etc.) |
Datos tienen encabezados de columna |
Si los datos de estudio contienen un encabezado de fila, seleccione esta opción y luego no con contar la fila de encabezado al ingresar el número de fila donde comienzan los datos. Las filas de encabezado, si existen, son enumeradas para cada fila de Columna de estudio en los datos de Asignación de estudio; si no existen, las filas de Columna de estudio son enumeradas de manera secuencial. |
Crear registro personalizado con nombre |
Además de asignar los datos a parámetros de árbol existente, un formato de registro puede ser creado y adjuntado al árbol existente, o los loci 2D o 3D que son creados. Al crear árboles existentes, esto es útil para retener todos los datos de estudio con los objetos. Al crear loci, esto permite retener todos los datos para cada locus. |
Tabla de asignación de estudio |
Cada fila en la tabla corresponde a una columna en el archivo de estudio de árbol |
Columna de estudio |
Si los datos tienen una fila de encabezado de columna, los encabezados son enumerados en las filas de Columna de estudio; de lo contrario, las filas son enumeradas de manera secuencial |
Parámetro |
Para cada fila, indica el parámetro de árbol existente al que el elemento Columna de estudio es asignado |
Unidad |
Para cada fila, indica la unidad que será usada durante la importación. Si la fila importada contiene texto o entradas que no necesitan una unidad, deje la selección predeterminada de Ninguna/Automática. Si los datos pueden ser importados con las unidades de documento especificadas, esto ocurrirá automáticamente con la selección de Ninguna/Automática. Si los datos importados requieren unidades que son diferentes de los valores predeterminados de documento, seleccione la unidad a usar para importar los datos . |
Agregar a registro |
Al crear un registro personalizado a adjuntar durante la importación, una marca de verificación en una fila indica que los datos para esa fila deben ser incluidos en el registro personalizado |
Parámetro de árbol existente seleccionado |
Indica cómo los datos de fila seleccionados deben ser asignados a sus parámetros equivalentes durante la importación |
Unidad seleccionada |
Indica las unidades para la fila seleccionada durante la importación |
Opciones de importación |
Crear objetos de árbol existente |
Crea objetos de árbol existente desde los datos de estudio importados |
Crear objetos locus 2D |
Crea loci 2D desde los datos de estudio importados (si el archivo es exportado más adelante como un shapefile, los loci dentro del shapefile son loci 2D). Sólo coordenadas X/Y y toda información de registro personalizada son importados cuando loci 2D son creados. Los parámetros de árbol existente restantes no son incluidos, incluso si están asignados. |
Crear objetos locus 3D |
Crea loci 3D desde los datos de estudio importados (si el archivo es exportado más adelante como un shapefile, los loci dentro del shapefile son loci 3D). Sólo las coordenadas X/Y/Z y toda información de registro personalizada son importadas cuando loci 3D son creados. Los parámetros de árbol existente restantes no son incluidos, incluso si están asignados. |
Seleccione cada fila de la tabla de asignación de estudio y luego especifique cómo debe ser asignada al parámetro de árbol existente equivalente seleccionándola desde el Parámetro de árbol existente seleccionado. Si es necesario, seleccione las unidades específicas que deben ser usadas si son diferentes de los valores predeterminados de documento. Si los datos de fila deben ser agregados a un registro personalizado, coloque una marca de verificación en la fila.
Al asignar a parámetros de árbol existente, los valores de datos asociados son asignados directamente cuando el tipo es compatible. Por ejemplo, cuando los parámetros de altura son asignados el valor de altura desde el archivo de estudio se convierte en el valor de Altura para el árbol existente; un parámetro Condición asignado es configurado según lo esperado si la entrada coincide con una de las opciones predeterminadas (Excelente, Bueno, Promedio, Pobre), o a Personalizado si la entrada no coincide con los valores predeterminados.
Al asignar datos de ubicación con referencia geográfica a las opciones de coordenada o latitud/longitud, la importación reconoce cuando los datos en una fila consisten en una entrada única, un par de entradas o un conjunto de valores doble.
Coordenada X, coordenada Y, coordenada Z, y longitud y latitud requieren un valor único desde la fila de datos de estudio, y cada fila crea un único árbol.
Un único par de coordenadas, encerradas entre corchetes cuadrados y separadas por una coma, crea un único árbol existente (o locus) para los pares de coordenadas XY, coordenadas YX, latitud/longitud y longitud/latitud. Por ejemplo: [10, 20]
Pares de coordenadas, encerradas entre corchetes cuadrados (con cada par encerrado en corchetes y separado por comas) crea un polígono 2D que representa un área con referencia geográfica de árboles existentes para los pares de coordenadas XY, coordenadas YX, latitud/longitud y longitud/latitud. Cada par de valores define la ubicación de un vértice de polígono. Por ejemplo: [[10, 10], [10, 20], [20, 20]]
Si ningún dato es proporcionado para parámetros asignados, los valores predeterminados de la herramienta Árbol existente son usados.
Existen algunos parámetros de árbol existente para los que no existe un equivalente de datos de estudio; estos parámetros también son configurados a sus valores predeterminados al momento de crear el objeto de árbol existente.
Guarde las configuraciones de asignación, si es necesario.
Haga clic en Aceptar para importar los datos de estudio.
