Administrador de recursos: Panel Explorador de archivos
Archivos y bibliotecas de archivo
El panel explorador de archivos enumera archivos abiertos, archivos favoritos y diferentes archivos de biblioteca desde donde puede acceder a recursos. El grupo Abrir archivos siempre es presentado. Use los botones en la barra de herramienta con paletas para mostrar u ocultar los otros grupos de archivos.
Agrupar |
Archivos abiertos |
Enumera todos los archivos actualmente abiertos |
Favoritos |
Enumera todos los archivos que han sido designados como favoritos desde el Administrador de recursos |
Bibliotecas Vectorworks |
Enumera bibliotecas instaladas o disponibles para ser descargadas con el programa Vectorworks. |
Bibliotecas de usuario |
Enumera bibliotecas colocadas en la carpeta de Datos y preferencias del usuario; consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Carpetas del usuario |
Biblioteca de grupo de trabajo (Se requiere el producto Design Suite) |
Enumera bibliotecas colocadas en las carpetas de grupo de trabajo y proyecto; consulte Compartir contenido personalizado usando carpetas de grupo de trabajo |
Para rápidamente expandir o contraer un grupo, haga clic en la flecha reveladora junto al nombre de grupo o haga doble clic en el encabezado de grupo. Para expandir o contraer todos los grupos, presione la tecla Alt (Windows) o la tecla Option (Mac) mientras hace clic en uno de los encabezamientos de grupo.
Arrastre los encabezamientos de grupo hacia arriba o hacia abajo para cambiar el orden de los grupos. Los archivos en cada grupo siempre son enumerados en orden alfabético.
Menús Acción y Explorador de archivos
El menú Acción en la barra de herramienta con paletas y los menús contextuales en el panel explorador de archivos proporcionan comandos para trabajar con archivos de recursos. La mayoría de los comandos son usados para crear y mantener una lista de enlaces a archivos “favoritos” que contienen recursos usados frecuentemente. Algunos comandos están disponibles desde ambos menús.
Haga clic con el botón derecho en el archivo o la carpeta de recursos deseada dentro de un archivo para abrir el menú contextual. Los comandos disponibles son determinados por el tipo de archivo o carpeta seleccionada; por ejemplo, Quitar desde favoritos solo está disponible para archivos en el grupo Favoritos.
Haga clic para mostrar/ocultar los comandos.Haga clic para mostrar/ocultar los comandos.
Comando |
Ubicación de menú |
Agregar etiqueta |
Abre el cuadro de diálogo Agregar una etiqueta; ingrese una etiqueta para ayudar a buscar el recurso con la función de búsqueda. Consulte Agregar y editar etiquetas de recurso. |
Menú contextual para carpeta de recursos en el archivo activo |
Abre el cuadro de diálogo estándar Abrir; seleccione uno o más archivos, y haga clic en Abrir para abrir el cuadro de diálogo Agregar archivos de favoritos. Seleccione la ubicación para el nuevo archivo o haga clic en Nueva carpeta de favoritos para crear una nueva carpeta en esa ubicación. Haga clic en Aceptar para agregar el archivo a la carpeta seleccionada. El archivo debe ser guardado en la misma versión del software que el archivo activo para ser agregado como un favorito. |
Menú Acción |
Agregar archivo seleccionado a favoritos |
Abre el cuadro de diálogo Agregar archivos de favoritos. Seleccione la ubicación para el archivo o haga clic en Nueva carpeta de favoritos para crear una nueva carpeta en esa ubicación. Haga clic en Aceptar para agregar el archivo actualmente seleccionado en el panel explorador de archivos a la carpeta seleccionada. |
Menú acción, menú contextual (excepto favoritos o grupos de bibliotecas en línea) |
Examinar un documento |
Abre el cuadro de diálogo estándar Abrir; seleccione un archivo y haga clic en Abrir para acceder a los recursos en ese archivo sin abrirlo. El archivo es presentado temporalmente en la parte inferior del panel explorador de archivo. Archivos que fueron guardados en versiones anteriores de Vectorworks pueden ser examinados y luego guardados dentro de la versión actual desde la lista de archivos examinados. |
Menú Acción |
Examinar un documento reciente |
Presenta una lista de los diez archivos más recientes; seleccione un archivo para acceder a los recursos en ese archivo sin abrirlo. El archivo es presentado temporalmente en la parte inferior del panel explorador de archivo. |
Menú Acción |
Eliminar |
Elimina la carpeta seleccionada y todos los recursos en la carpeta desde el archivo; consulte Eliminar o reemplazar de recursos |
Descargar e instalar |
Descarga el archivo en línea seleccionado a las bibliotecas Vectorworks. Seleccionar este comando desde el encabezado Bibliotecas Vectorworks descarga e instala todos los archivos en línea disponibles para los productos. |
Menú contextual para archivos y carpetas en línea en bibliotecas de Vectorworks y para el encabezamiento Bibliotecas Vectorworks |
Editar etiquetas |
Abre el cuadro de diálogo Editar etiquetas para agregar, editar o eliminar etiquetas asociadas con el recurso; consulte Agregar y editar etiquetas de recurso. |
Intro |
Abre la carpeta o paleta de secuencias de comandos seleccionada para presentar los recursos adentro |
Menú contextual para carpeta de recurso en cualquier archivo |
Exportar (Se requiere el producto Design Suite) |
Abre el cuadro de diálogo Exportar recurso para exportar la carpeta seleccionada y todos los recursos en la carpeta a otro archivo; consulte Exportar recursos |
Extraer imagen(es) |
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta (Mac) o Exportar archivo de imagen (Windows) para guardar un archivo .png extraído desde cada recurso basado en imagen en el archivo/carpeta. |
Menú contextual para el archivo activo o una carpeta de recursos en el archivo activo |
Importar |
Cuando una carpeta de recursos desde un archivo diferente es seleccionada, importa la carpeta dentro del archivo activo |
Abre el cuadro de diálogo Mover [recurso] para mover la carpeta de recursos seleccionada dentro del archivo activo |
Nueva carpeta de favoritos |
Abre el cuadro de diálogo Agregar carpeta favoritos. Seleccione la ubicación para la nueva carpeta e ingrese un nombre para la carpeta. |
Menú acción y menú contextual para encabezamiento Favoritos |
Nuevo recurso en documento activo |
Abre una lista de tipos de recursos que pueden ser agregados al archivo activo; consulte Crear recursos |
Menú contextual |
Nuevo recurso en [archivo seleccionado] |
Abre una lista de los tipos de recursos que pueden ser agregados al archivo seleccionado; consulte Crear recursos |
Menú contextual |
Abrir |
Abre el archivo en el programa Vectorworks. Bibliotecas Vectorworks no pueden ser abiertas directamente, pero puede abrir una copia del archivo. |
Menú opción de archivo, menú contextual (excepto para bibliotecas conectadas) |
Renovar |
Vuelve a cargar la biblioteca seleccionada para reflejar cambios que fueron realizados desde la última vez que fue cargada |
Menú contextual desde encabezamiento biblioteca |
Renovar bibliotecas |
Vuelve a cargar todo archivo de biblioteca actual para reflejar cambios realizados desde la última vez que fueron cargados |
Menú Acción |
Quitar todo favorito |
Quita toda carpeta y archivo desde el grupo Favoritos. De manera alternativa, seleccione el archivo o la carpeta y presione la tecla Supr. |
Quitar desde favoritos |
Quita el archivo seleccionado desde el grupo Favoritos |
Menú acción y menú contextual (solo para archivos favoritos) |
Renombrar |
Abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; ingrese un nuevo nombre para la carpeta de recursos seleccionada. Si la carpeta de recurso es de referencia, una alerta le solicita que verifique que desea renombrar la carpeta de recursos antes que se abra el cuadro de diálogo Asignar nombre. El cambio de nombre realizado en el archivo actual también es guardado automáticamente al archivo de origen, lo cuál puede interrumpir referencias a esta carpeta en otros archivos. Una carpeta de favoritos es creada en su computador, por lo que no es una carpeta de recursos en el archivo activo; renómbrelo desde el Explorador de archivos (Windows) o Finder (Mac). |
Mostrar en Explorer/Revelar en Finder |
Abre la ventana Explorador de archivos (Windows) o Finder (Mac) para presentar la ubicación del archivo seleccionado |
Menú acción, menú contextual (excepto para bibliotecas en línea) |
Siempre presentar documento activo |
Automáticamente cambia para presentar los contenidos del archivo activo en la medida que archivos son abiertos, cerrados y seleccionados |
Menú Acción |
Agregar un favorito manualmente
Para diseñar un favorito manualmente (no a través del Administrador de recursos):
Coloque el archivo que desea presentar en la lista Favoritos (o una tecla de método abreviado o alias que apunta hacia el archivo) en una de las siguientes carpetas.
Carpeta Favoritos |
Efecto sobre listas de favoritos |
[Usuario]\Bibliotecas\Favoritos |
El archivo sólo se presenta en el grupo Favoritos ([Usuario] es la carpeta de datos de usuario especificada en las preferencias de Vectorworks); consulte Ajuste de preferencias de Vectorworks |
[Grupo de trabajo]\ Bibliotecas\Favoritos (Se requiere el producto Design Suite) |
El archivo se presenta en el grupo Favoritos de cualquier usuario que tiene la carpeta de grupo de trabajo configurada en preferencias de Vectorworks; consulte Compartir contenido personalizado usando carpetas de grupo de trabajo |
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en el encabezamiento biblioteca de Favoritos y seleccione Renovar.
Sólo archivos que están en su carpeta Favoritos pueden ser quitados con los comandos en el Administrador de recursos. Archivos que fueron colocados en una carpeta de Favoritos de grupo de trabajo deben ser quitados manualmente.
