Propiedades de cubierta
Configuración de pared desde la paleta Información del objeto son aplicables a toda pared de hastial o de limatesa holandesa en la cubierta; para ajustar cada pared de hastial individualmente, use el cuadro de diálogo Editar configuraciones de cubierta.
Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a aquellos en el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta y reflejan aproximadamente el orden en que configuraciones son ingresadas en el cuadro de diálogo, para facilitar la edición.
Los parámetros de cubierta están descritos en Preferencias de cubierta. Sólo los parámetros que son diferentes están descritos aquí.
Parámetro |
Inserción de soporte |
Especifica cuánto corta la pared estructural adentro de la cubierta |
Grosor |
Especifica el grosor de cubierta (normalmente, esto es el grosor perpendicular; cuando una cubierta tiene diferentes pendientes, el grosor vertical puede ser especificado). Cuando el plano de cubierta tiene estilo, este parámetro no está disponible. |
Unión de plano de cubierta |
Cuando una cubierta tiene diferentes pendientes, especifique cortes biselados o verticales para las uniones entre planos |
Corte de alero |
Especifique el tipo de corte para el borde de cubierta. Vertical: imposta vertical, bordes sofito con ángulo Horizontal: sin imposta, bordes sofito horizontales Doble: imposta vertical, bordes sofito horizontales Cuadrado: imposta con ángulo, bordes sofito |
Vertical |
Para tipos de corte de alero doble, ingrese la longitud vertical del alero |
Configuraciones de buhardilla |
Cuando una buhardilla ha sido agregada a la cubierta, especifica parámetros de buhardilla; consulte Editar buhardilla |
Estilo |
Presenta el estilo de cubierta actual. Se puede convertir la cubierta a sin estilo o consulte Reemplazar estilos de cubierta desde la paleta Información del objeto o Editar estilos de cubierta. |
Recorte de pared |
Indica si la cubierta está asociada con un conjunto de paredes, y proporciona la capacidad de asociar la cubierta con un conjunto de paredes, o desasociar paredes desde la cubierta |
Componentes |
Abre el cuadro de diálogo Componentes de pared. Para cubiertas sin estilo, edita los componentes de cubierta; para cubiertas con estilo, sólo edita las configuraciones de textura (consulte Crear componentes de cubierta). |
Ático/Sofito/Imposta (se requiere Architect) |
Consulte Agregar accesorios de cubierta. |
Paredes de hastial |
Una alerta es presentada si se cambian estas configuraciones; confirme si se desea reemplazar las configuraciones originales |
Mostrar paredes |
Cuando existe una pared de hastial, especifica si la pared de hastial es mostrada o invisible |
Grosor |
Cuando existe una pared de hastial, especifica el grosor de pared de hastial |
Paredes limatesa holandesa |
Mostrar paredes |
Cuando existen paredes de limatesa holandesa, especifica si la pared de limatesa holandesa es mostrada o invisible |
Grosor |
Cuando existen paredes de limatesa holandesa, especifica el grosor de pared de limatesa holandesa |
Datos de cubierta |
Abre el cuadro de diálogo Datos de cubierta para especificar información de cubierta (consulte la pestaña Datos en Preferencias de cubierta) |
