Crear límites de pendiente automáticamente
Comando
Espacio de trabajo: Ruta
Crear límites de pendiente desde bloque plano
Design Suite, Architect: AIC > Terreno
Landmark: Landmark
Ya que límites de pendiente muchas veces son asociados con un bloque plano u otro tipo de modificador de sitio, los productos Vectorworks Landmark y Architect pueden crear límites de pendiente automáticamente alrededor de un modificador de sitio en base a parámetros específicos. Límites de pendiente pueden ser creados con una transición en pendiente gradual desde los contornos de sitio existente hasta el modificador, colocados a una distancia variable o fija desde el modificador. Los límites de pendiente cortan y rellenan el modelo de sitio para crear una pendiente constante (ángulo de talud).
Para crear límites de pendiente automáticamente alrededor de uno o más modificadores de sitio:
Seleccione los modificadores de sitio que requieren los límites de pendiente. Modificadores válidos incluyen bloques planos, objetos de calle, modelos sólidos y paredes de paisaje.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear límites de pendiente desde bloque plano. Seleccione los parámetros del límite de pendiente.
Parámetro
Control de desplazamiento de límites de pendiente
Distancia
Crea los límites de pendiente a una distancia de desplazamiento fija
Ángulo de talud
Crea límites de pendiente de desplazamiento variable en base a pendiente (la variación de pendiente determina el desplazamiento; los límites de pendiente son ubicados en la intersección de la pendiente y el terreno existente)
Desplazamiento máx.
Configura la distancia de desplazamiento fija en el control de desplazamiento Distancia, o especifica la distancia de desplazamiento máxima permitida para el control de desplazamiento Ángulo de talud
Definición de pendiente
Para el control de desplazamiento Ángulo de talud, seleccione el método para especificar el valor de pendiente:
Angular: especifica la pendiente en grados, radianes o gradianes (ejemplo: 26.7°)
Elevación-sobre-distancia: especifica la pendiente como una proporción de cambio vertical a cambio horizontal (ejemplo: 1:3)
Porcentaje: especifica la pendiente como un porcentaje de pendiente (ejemplo: 50%)
Pendiente máxima
Para el control de desplazamiento Ángulo de talud, especifica la pendiente permitida máxima (en las unidades seleccionadas)
Opciones de control de pendiente
Usar puntos medios
Activa puntos de prueba adicionales para una pendiente más uniforme
Incremento de prueba
Especifica el número de puntos medios a probar; una distancia de incremento más pequeña aumenta la precisión de los cálculos de pendiente, pero también puede aumentar el tiempo para crear los límites de pendiente (el incremento mínimo es 12″)
Para reflejar la modificación del límite de pendiente, seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Crear un bloque plano o bloque con borde de contención
Actualizar un modelo de sitio
Concepto: Modificación de modelo de sitio
