Instalar el software Vectorworks Site Protection
Una cuenta de usuario con derechos de Administrador es necesaria para instalar y operar en computadores de cliente y servidor. No use el mismo computador como servidor y cliente. El instalador enumera los requerimiento de sistema para la instalación y todo problema de instalación conocido. Para asegurar una instalación sin problemas, confirme que los requerimiento de sistema se cumplen antes de comenzar la instalación.
Requerimientos de sistema
Para el computador cliente, el software debe ser instalado en un computador que cumple con los requerimiento del producto Vectorworks. Los requerimientos de sistema para un servidor son menos exigentes.
Consulte el sitio web de Vectorworks para los requerimientos de sistema específicos a versión más recientes.
Protocolo de red
El servidor de Vectorworks Site Protection y productos Vectorworks Design Suite requieren diferentes ambientes de operación. En general, use direcciones IP fijas para los servidores. Sin embargo, si están ubicados en la misma subred, las direcciones IP de los servidores no tienen que ser fijas; conexiones pueden ser realizadas usando direcciones IP asignadas automáticamente también. Use direcciones IP fijas para los servidores al permitir el préstamo de licencias; si direcciones IP de servidor son asignadas automáticamente, clientes podrían no poder devolver licencias prestadas.
Instalación de computador de cliente
En el computador de cliente el programa de instalación de Vectorworks instala la serie de programas completa de Vectorworks como también la capacidad de determinar a cuáles productos se tiene acceso en base a la licencia y las instrucciones del servidor.
Instalación de servidor
En el servidor (y en el servidor de respaldo opcional) el programa de instalación del servidor de Vectorworks Site Protection instala los componentes necesarios del software del servidor de Vectorworks, y el software necesario para la llave de seguridad si una llave de seguridad es usada. Si ninguna llave de seguridad es usada, un código de activación es requerido.
Preferencias de servidor
Durante la instalación el cuadro de diálogo Configuración del servidor de Vectorworks Site Protection especifica preferencias de servidor; se recomienda usar las configuraciones predeterminadas.
Parámetro |
Número de puerto RLM |
Normalmente, deje el número de puerto asignado recomendado, 5053 |
Número de puerto ISV |
Normalmente, deje en blanco para asignar el siguiente número de puerto abierto de manera aleatoria |
Retraso de hora de inicio de ISV |
Retrasa la hora de inicio del servidor de ISV por el número de segundos especificado. Esto entrega tiempo para que la dirección IP sea adquirida para verificación de licencia y también para que cualquier controlador de llave de seguridad sea ubicado. |
Ejecutar servidor de Vectorworks Site Protection después de instalación (sólo Mac) |
Inicia el software del servidor cuando la instalación está completa |
Agregar la aplicación a la lista de excepciones del cortafuegos de Windows (sólo Windows) |
Evita errores de comunicación permitiendo que la aplicación transmita información a través de los puertos sin generar advertencias del cortafuegos |
Iniciar automáticamente con Windows (como un servicio)/ daemon (Mac) |
Permite que el software del servidor se inicie automáticamente y se ejecute como un proceso en segundo plano |
Activar emisión de número de serie |
Usa emisión de red para que el instalador del cliente de Vectorworks obtenga un número de serie automáticamente desde el servidor, evitando la necesidad de ingresar el número de serie múltiples veces para cada instalación de Vectorworks. Si existe un problema con detección de servidor automática (lo que puede ocurrir en VPN o redes segmentadas), anule la selección de esta opción e ingrese el número de serie manualmente durante la instalación. |
Preferencias de acceso web
Por razones de seguridad el usuario debe tener un nombre de cuenta y contraseña. Durante la instalación, el Nombre de cuente es configurado a admin de manera predeterminada, pero un nombre diferente puede ser especificado. La contraseña está en blanco inicialmente.
No puede configurar admin como la contraseña.
Una contraseña debe ser creada antes de diez minutos después de instalar el software del servidor. Si la contraseña permanece en blanco el servidor se apagará y ayuda desde soporte técnico puede ser requerida. Después de la instalación el explorador se abre automáticamente para que se pueda configurar la contraseña; no salte este paso. De manera alternativa, puede seleccionar Configurar cuenta de acceso web desde el menú de sistema de Site Protection para configurar la contraseña. Consulte Menú de sistema de Site protection.
Otras preferencias de instalación
Ingrese información de licencia o especifique la ubicación del archivo de licencia para completar la instalación. El servidor puede ser instalado primero y la información de licencia especificada más adelante a través del Menú de sistema de Site protection. Cuando una llave de seguridad es usada para la activación el archivo de licencia requerido es proporcionado junto con la llave de seguridad; para activar con código el archivo de licencia es automáticamente generado.
El servidor de Site Protection automáticamente actualiza la licencia a la medianoche, detectando qué tipo de licencia está en uso y reactivando y obteniendo el archivo de licencia más reciente. Configuraciones de puerto son mantenidas.
Después de la instalación, el icono Menú de sistema de Site protection está disponible desde el área Notificación de la barra de tareas (Windows) o la barra de menú (Mac) en el servidor.
Más información sobre el software del controlador de la llave de seguridad está disponible desde Thales.
Configurar el acceso al cortafuegos
Para usar activación con la Internet, la URL es site-activation.vectorworks.net y el puerto de conexión es 80 (http).
Entorno de alta seguridad (configuraciones proxy)
Configuraciones proxy son controladas con las variables de ambiente HTTP_PROXY y HTTP_PROXY_CREDENTIALS.
Ejemplos:
HTTP_PROXY=myproxyaddress.com
HTTP_PROXY_CREDENTIALS=username:password
En Windows, el RLM automáticamente detecta las configuraciones proxy desde el sistema operativo.
Desinstalar el software del servidor de Vectorworks Site Protection
Seleccione Vectorworks Site Protection > Desinstalar desde el Menú de sistema de protección de sitio.
Elija si revocar licencias activadas por Internet, que luego pueden ser instaladas en un computador diferente, o eliminar los archivos, registros y configuraciones de configuración de licencia por completo.
