Diseño de escaleras
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Escalera
Design Suite, Architect, Landmark: Envoltura constructiva Spotlight: Agregar herramienta a espacio de trabajo |
Use la herramienta Escalera para diseñar una escalera con los parámetros de configuración seleccionados o con el recurso elegido. También puede usar los parámetros geométricos y otros de la configuración de escalera. Dispone de dos métodos para diseñar una escalera:
Inserte una escalera en base a la configuración de escalera y los valores de configuraciones de escalera ingresados en el cuadro de diálogo; consulte Inserción de escaleras.
Dibuje una forma para definir los límites externos de la escalera, los cuáles serán usados con la conformación y otros valores de configuraciones de escalera para calcular la escalera; consulte Trazado de escaleras con el modo Esquina a esquina, Trazado de escaleras con el modo Rotación de tres puntos y Dibujar una escalera con modo Vértice.
Modo |
Inserción estándar
Inserta una escalera con los parámetros especificados en Configuración de escalera. |
Esquina a esquina
Dibuja el límite externo rectangular de una escalera haciendo clic en dos puntos diagonales; este modo sólo puede dibujar escaleras que están alineadas con los ejes X e Y. |
Girado tres puntos
Úselo para trazar el límite rectangular exterior de una escalera rotada a un ángulo específico. |
Vértice
Úselo para trazar la polilínea que representará el borde derecho o izquierdo de la escalera. Haga clic en el modo Línea de control izquierda o el modo Línea de control derecha para colocar la escalera relativa a la polilínea. |
Tomar
Obtiene los atributos seleccionados de una escalera para que se transfieran a otra escalera; los atributos se seleccionan en las preferencias de escalera. |
Aplicar
Transfiere atributos seleccionados desde una escalera a otra; atributos son seleccionados en las preferencias de escalera y tomados en el modo Tomar |
Para el modo Vértice, escaleras son dibujadas a lo largo de sus costados izquierdos |
Para el modo Vértice, escaleras son dibujadas a lo largo de sus costados derechos |
Altura de la escalera (sólo vistas 3D)
Para el modo Esquina a esquina, el modo Girado tres puntos y el modo Vértice, configura el límite superior/inferior de una escalera con un clic del mouse, y reemplaza la configuración to altura total en configuraciones de escalera; consulte Configuración manual de la altura total de escaleras |
Actualizar
Actualiza todas las escaleras en el dibujo, lo que es necesario cuando se cambia la escala de capa y se necesita también un cambio en la representación esquemática de la escalera. |
Escalera |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo de escalera para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Configuración de escalera, para establecer los parámetros de escalera predeterminados. |
