Inserción de escaleras
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Insertar
Escalera
Design Suite, Architect, Landmark: Envoltura constructiva Spotlight: Agregar herramienta a espacio de trabajo |
Inserte una escalera con la geometría y demás parámetros indicados en el cuadro de diálogo Configuración de escalera.
Si la escalera va a tener una representación de capas superior e inferior, o si su altura total será definida por los elementos de capa o de planta, debe insertarla en la capa que represente el piso inferior de los dos pisos que conecta.
Para insertar una escalera:
Desde la capa adecuada, haga clic en la herramienta y el modo.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Escalera en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de escalera y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta; consulte Configuración de escalera.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Considere si guardar la escalera como un símbolo; consulte Procedimiento para guardar escaleras como símbolos.
Si se usa la misma escalera personalizada varias veces en un dibujo, o si se usará en otro dibujo o por otro diseñador, esto elimina la necesidad de aplicar los parámetros repetidamente, maximiza la eficiencia de la memoria y permite editar símbolos de manera global. Consulte Concepto: Símbolos de Vectorworks
Si no desea crear un símbolo, es posible transferir fácilmente los atributos de escalera.
Al poner el cursor sobre el área del dibujo, aparece una previsualización de la escalera en la vista Superior/plano. Si usa una vista tridimensional, la caja acotante de la escalera aparece en su lugar. Haga clic en el dibujo para insertar la escalera.
Haga clic nuevamente para configurar el giro de la escalera.
