Configuraciones de escalera: Pestaña General
Defina la configuración de la escalera en la pestaña General. Se abre el cuadro de diálogo Escalera nueva si cambia a otra configuración de escalera después de hacer cambios a los parámetros en cualquier pestaña.
Al cambiar a una configuración nueva se pierden todos las configuraciones de parámetros que ya se hayan hecho. De ser necesario, es posible transferir la configuración desde la configuración actual de la escalera a la escalera nueva. Seleccione configuraciones específicas a transferir, o haga clic en Todas o Ninguna para seleccionar o anular la selección de todas las configuraciones.
Pasos para definir la configuración de la escalera:
Haga clic en la pestaña General.
Parámetro |
Configuración general |
Seleccione un símbolo existente o una configuración estándar como la base para la escalera. Esta selección establece valores de parámetro iniciales que pueden ser editados para crear una escalera personalizada. |
Selección de símbolo |
Si escogió el símbolo de escalera en Escalera en la barra de herramienta, aquí aparece el nombre del símbolo. De lo contrario, para usar una escalera existente desde las bibliotecas de recursos haga clic en Selección de símbolo; desde el Selector de recursos haga doble en un recurso para activarlo. |
Seleccione una configuración de escalera inicial que coincida lo más posible con el tipo de escalera personalizada a crear si ningún símbolo está seleccionado. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar una configuración de escalera, donde puede elegir una de las configuraciones. Si debe guardar y transferir algunos de los parámetros de escalera a la escalera nueva, escoja la categoría o categorías en el parámetro Transferir configuración desde escalera actual. |
Configuraciones generales |
Componente |
Decida si desea crear un objeto solo bidimensional o un híbrido bidimensional o tridimensional. |
Clase |
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase |
Orientación |
Especifica el lado de la escalera con la profundidad del peldaño radial más corta para las escaleras con peldaños oblicuos o radiales; determina la dirección de la trayectoria para las escaleras en L y en U. |
Geometría general |
Especifique los parámetros generales para la configuración de escalera. Estos parámetros generales se pueden establecer aquí o en la pestaña Geometría. Los valores introducidos aquí también se establecen en la pestaña Geometría. En las escaleras con tramos múltiples, el valor Ancho de escalera indicado en la pestaña General se aplica a todos los tramos en la pestaña Geometría. Si bloquea el ancho de escalera en esta pestaña, quedarán bloqueados los anchos de los tramos individuales en la pestaña Geometría. Sin embargo, puede bloquear o desbloquear cada uno de los anchos de cada tramo. Use la herramienta Remodelar para remodelar manualmente la escalera y así perfeccionar la alineación con las funciones arquitectónicas contiguas. Se autoactualizarán los parámetros desbloqueados de la escalera. Consulte Remodelado de escaleras. |
Botón de bloqueo
Úselo con cualquier parámetro para bloquear el valor del parámetro, lo cual obliga el recálculo de los parámetros desbloqueados para autoajustarse. |
Vista previa |
Úselo para mostrar la previsualización de la configuración de la escalera activa. |
Vista previa para |
Escoja la vista detallada o esquemática de la previsualización. |
Estado de detalles de escalera (entre paréntesis) |
Detalles de escalera pueden ser ocultados en ciertas escalas de capa dependiendo de la configuración de presentación de detalle en la pestaña Presentación de las preferencias de documento (consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación). Según la configuración, el estado indica si aparecerán los detalles de las escaleras en el dibujo o si aparecerá la escala necesaria para presentar los detalles. |
Vista |
Escoja la vista de la previsualización de la lista de vistas estándar. No puede usar las vistas tridimensionales con una escalera solo bidimensional. |
Modo de render |
Seleccione un modo de render para la vista previa desde la lista de modos disponibles |
Calcular |
Obliga al objeto escalera a recalcular según el conjunto actual de valores de parámetros. |
Escalera anterior |
Carga los valores de parámetros de la escalera creada más recientemente. |
Guardar como símbolo |
Crea un símbolo según la configuración actual. |
Usar valores mínimos/máximos |
Activa el uso de ajustes de configuración mínimos y máximos del ángulo de la escalera, la profundidad del peldaño, la altura de contrahuella y la longitud de paso. Normalmente, debe habilitarse esta opción para crear escaleras con configuraciones y proporciones válidas que cumplan con los requisitos estándares. Sin embargo, puede convenir desactivar temporalmente la configuración durante la fase inicial del diseño mientras explora varias posibilidades de diseño y geometría, en particular si va a remodelar escaleras con la herramienta Remodelar. |
Editar |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Valores mínimos y máximos. Cuadro de diálogo Configuraciones; consulte Configuración de los valores mínimos y máximos de la geometría de escaleras. |
