Configuraciones de escalera: Pestaña Barandilla
Puede guardar la configuración en la pestaña como un conjunto y luego cargarla para reemplazar los parámetros de pestaña activos.
Haga clic en la pestaña Barandilla para configurar los parámetros del pasamanos y la baranda de la escalera. La pestaña Barandilla está dividida en tres paneles. A la izquierda, aparecen las categorías pasamanos y baranda, junto con cada configuración actual para la izquierda, la derecha o bien ambos lados de la escalera. Defina por separado los parámetros del pasamanos y de la baranda. Haga clic en una flecha reveladora para revelar categorías de parámetros de pasamanos o baranda. Seleccione una categoría para editar su configuración de parámetros en el panel del medio. A la derecha, tres vistas previas muestran la sección transversal de baranda, la vista de escalera Superior/plano y la vista de escalera isométrica.
También puede usar la herramienta Barandilla para agregar barandas con pasamanos y barandas. Consulte Diseño de barandas.
Parámetro |
Configuración de baranda |
Guarda configuraciones para que puedan ser aplicadas de nuevo rápidamente; consulte Uso de los conjuntos guardados para la configuración de escalera |
Vista (solo en vista detallada) |
Úselo para determinar la vista en la que va a aplicar los parámetros a la escalera. Aparece el estado de vista detallada o esquemática, según la configuración del dibujo como escala de capa y la preferencia de documento Automostrar grados de detalle en capas de diseño. |
Vista detallada y medianamente detallada |
Aplica los parámetros de baranda a las escaleras en una vista detallada de escala de capa. |
Diagrama esquemático |
Aplica los parámetros de baranda a las escaleras en una vista de escala esquemática. |
Aceptar para todas las vistas |
Aplica los parámetros de baranda a las escaleras en todas las vistas (detallada y esquemática). |
Aceptar la configuración para |
Seleccione la barandilla a la cual las configuraciones actuales son aplicables |
Baranda derecha/izquierda o interior/exterior |
Aplica los parámetros solo al lado seleccionado. |
Ambos lados |
Aplica los parámetros a las barandas a ambos lados. |
Pasamanos |
Mostrar pasamanos |
Si escoge el parámetro, agrega un pasamanos a la escalera y activa los parámetros correspondientes. El parámetro Mostrar muestra la configuración del pasamanos. |
Posición |
Altura |
Establece la distancia vertical desde el borde guía del peldaño/mamperlán hasta la parte superior del pasamanos. |
Posición del pasamanos |
Seleccione si la barandilla está en la escalera o junto a la escalera |
Desplazamiento hacia el borde del peldaño |
Indica la distancia entre el borde de la escalera (la estructura maciza o las zancas) y el pasamanos. |
Barandal o travesaño superior |
Tipo de perfil |
Escoja la geometría básica del pasamanos: Línea: Una polilínea 3D sirve como el perfil de la barandilla Plano: Un polígono 3D con ancho, pero sin altura, sirve como el perfil de la barandilla Redondo: La sección transversal es redonda, controlada por ancho Rectangular: La sección transversal es rectangular, controlada por ancho y altura |
Ancho |
Establece el ancho para la geometría de barra superior, cuadrada, burda y plana. |
Altura |
Define la altura de la geometría del pasamanos rectangular. |
Extensión inferior |
Especifica la distancia que la baranda superior se extiende más allá del borde guía del primer peldaño o inicio de la escalera; seleccione si la extensión inferior es horizontal a la contrahuella inferior o se inclina con la escalera |
Extensión superior |
Especifica la distancia que la baranda superior se extiende más allá del último peldaño/peldaño superior/final de la escalera; seleccione si la extensión superior es horizontal a la contrahuella inferior o se inclina con la escalera |
Baranda |
Mostrar baranda |
Si escoge el parámetro, agrega una baranda a la escalera y activa los parámetros de baranda. Aparece la opción Mostrar en la configuración de baranda. |
Posición |
Altura |
Úselo para configurar la distancia vertical desde el vuelo o borde de la huella hasta el borde superior de la baranda. |
Posición de baranda |
Úselo para indicar la distancia entre el borde de la escalera, es decir, la estructura maciza o las zancas, y la baranda. |
Crear barra superior |
Escoja la opción si va a trazar un travesaño superior en la baranda. |
Tipo de perfil |
Ancho |
Altura |
Comenzar desde la parte inferior |
Úselo para definir el inicio del travesaño superior de la baranda: En poste: La baranda superior comienza en el primer poste En peldaño: La baranda superior comienza en el peldaño de escalera Extender peldaño por: Configura una distancia específica que la baranda superior se extiende más allá del borde guía del primer peldaño o inicio de la escalera. Decida si la extensión inferior es horizontal respecto a la contrahuella inferior o sigue la pendiente de la escalera. |
Finalizar en la parte superior |
Úselo para definir el fin del travesaño superior de la baranda: En poste: La baranda superior termina en el último poste En peldaño: La baranda superior termina en el peldaño de escalera Extender peldaño por: Configura una distancia específica que la baranda superior se extiende más allá del borde guía del último peldaño/peldaño superior/final de la escalera. Decida si la extensión inferior es horizontal respecto a la contrahuella inferior o sigue la pendiente de la escalera. |
Estructura |
Crear estructura |
Úselo si desea crear una estructura en la baranda. |
Tipo de estructura |
Úselo para definir la geometría del área debajo del barandal superior y entre postes: Estructura: Agrega una estructura para soportar las barras de estructura; la estructura debe incluir al menos uno de los apoyos verticales superiores, inferiores o izquierdos-derechos Panel: Agrega un panel sólido debajo de la baranda superior |
Superior, Inferior, Verticales izquierda - derecha |
Seleccione opciones para incluir en la estructura |
Desplazamiento hacia barra superior |
Indica la distancia perpendicular entre la parte inferior de la barra superior y la parte superior de la estructura o panel. |
Desplazamiento hacia la escalera |
Establece la distancia perpendicular entre el borde guía del peldaño o mamperlán o la parte inferior de la estructura o panel. |
Tipo de perfil |
Úselo para definir la geometría de sección transversal del tipo de estructura: Línea: Una polilínea 3D sirve como el perfil de la barandilla Plano: Un polígono 3D con ancho, pero sin altura, sirve como el perfil de la barandilla Redondo: La sección transversal es redonda, controlada por ancho Rectangular: La sección transversal es rectangular, controlada por ancho y altura |
Ancho |
Úselo para definir el ancho de la estructura o panel. |
Altura |
Establece la altura de los perfiles rectangulares. |
Barras de estructura |
Crear barras intermedias |
Seleccionar si desea crear barras de estructura horizontales. |
Crear balaustres |
Seleccionar si desea crear barras de estructura verticales. |
Tipo de perfil |
Úselo para configurar la geometría de sección transversal de las barras de la estructura: Línea: Una polilínea 3D sirve como el perfil de barra de estructura Plano: Un polígono 3D con ancho, pero sin altura, sirve como el perfil de barra de estructura Redondo: La sección transversal es redonda, controlada por ancho Rectangular: La sección transversal es rectangular, controlada por grosor y profundidad |
Grosor |
Establece el grosor de los perfiles de barra de estructura redondos y cuadrados. |
Profundidad |
Establece la profundidad de los perfiles de barras de estructura rectangulares. |
Distancia máxima |
Especifica la distancia máxima entre líneas centrales de la geometría de barra de estructura, al establecer el espaciado de las barras de estructura. |
Postes |
Crear postes |
Escoja esta opción si desea trazar los apoyos verticales del pasamanos y de las estructuras. |
Forma |
Úselo para definir la geometría de los postes de baranda: Línea: Una polilínea 3D sirve como el perfil de poste Plano: Un polígono 3D con ancho, pero sin altura, sirve como el perfil de poste Redondo: La sección transversal es redonda, controlada por ancho Rectangular: La sección transversal es rectangular, controlada por ancho y profundidad |
Ancho |
Establece el ancho para postes planos, redondos y rectangulares. |
Profundidad |
Establece la profundidad de los postes rectangulares. |
Disposición |
Determina cómo colocarlos postes. |
En cada huella |
Fija un poste en el punto central de la profundidad del peldaño para cada peldaño. |
Distancia (aproximada) |
Especifica la distancia entre cada poste. |
Colocación |
Úselo para vincular las posiciones de los postes a los lados derecho e izquierdo de la escalera según uno de estos métodos: Cada costado de manera individual: Las posiciones de poste son calculadas de manera separada para cada costado de la escalera en base al valor aproximado de Distancia Costado izquierdo tiene prioridad: Las distancias de poste del costado izquierdo son calculadas en base al valor aproximado de Distancia; los postes a la derecha son colocados de manera simétrica Costado derecho tiene prioridad: Las distancias de poste del costado derecho son calculadas en base al valor aproximado de Distancia; los postes al costado izquierdo son colocados de manera simétrica |
En cada esquina |
Úselo para poner un poste o balaustre en cada esquina del rellano, sin importar la distancia definida. |
Distancia mín. |
Especifica la distancia mínima entre un poste de esquina y el siguiente poste adyacente en un rellano. |
Vistas previas |
Tres vistas previas son mostradas: La vista de elevación y de plano detallado de una porción representativa del sistema de pasamanos. Una vista total Superior/plano de la escalera. Vista isométrica de la escalera, si define el parámetro Componente en vistas bidimensional y tridimensional en la pestaña General. |
