Crear vistas guardadas
Comando |
Ruta de acceso |
Barra de vista |
Guardar vista |
Vista |
Pasos para guardar la vista del área de dibujo actual:
Haga uno de los siguientes:
Seleccione el comando.
Haga clic en Vistas guardadas desde la barra de vista y luego seleccione Nueva vista guardada.
Desde el cuadro de diálogo Organización, haga clic en la pestaña Vistas guardadas y luego haga clic en Nuevo.
Si un producto instalado Design Suite está instalado, desde la paleta Navegación haga clic en la pestaña Vistas guardadas y luego seleccione Nuevo desde el menú Utilidad.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar vista.
Especifique las opciones de vistas y la configuración de visibilidad de capa y clase. Luego defina los parámetros de transición de vistas cuando pase a la vista que va a guardar.
Parámetro |
Nombre de vista |
Especifique el nombre de vista |
Guardar orientación de vista |
Guarda los parámetros de vista general de la capa activa, incluida la proyección, la orientación 3D y la configuración de origen de página. Si tiene Design Suite instalado, quedan guardadas la rotación del plano y la posición del cubo dinámico. |
Guardar acercar o alejar y panoramizar |
Guarda la configuración para hacer zoom y para desplazar la capa activa. |
Guardar ubicación de página |
Guarda la ubicación de la página de la capa de diseño con la vista; si no está seleccionada, cuando aparezca la vista se usará la configuración de ubicación de página en ese momento. La ubicación de página de láminas no puede ser guardada. |
Guardar Modo de renderizado y opciones |
Guarda el modo de renderizado y las opciones con la vista. Si deselecciona este parámetro, el programa usará el modo de renderizado y las opciones actuales al mostrar la vista. Guarde la configuración de renderizado con vista como método eficaz para guardar y restaurar las opciones de renderizado personalizadas. |
Guardar DMX (necesita Spotlight) |
Cuando Showcase está activado, guarda un único fotograma y DMX actual de la vista en directo o reproducción DMX |
Guardar visualización de datos |
Guarda la vista de visualización de datos de aplicación vigente; consulte Ver el dibujo según datos o atributos |
Guardar visibilidad de objeto (Se requiere el producto Design Suite) |
Guarda visibilidades de objeto con la vista; consulte Cambios de visibilidad de objeto usando la herramienta Visibilidad |
Guardar visibilidad de capa |
Especifica las opciones de visibilidad de la capa para guardar; si no se encuentra seleccionado, se usarán para mostrar la vista, la configuración de visibilidad de la capa en ese momento. |
Opciones de capa |
Escoja las opciones de presentación de la capa de diseño. |
Capa activa |
Escoja la capa activa; queda desactivado el botón Capas si escogió una lámina. |
Abre el cuadro de diálogo Visibilidades de capa; especifique las visibilidades de capa de diseño para la vista guardada (consulte Columnas de visibilidad) |
Guardar visibilidad de clase |
Especifica las opciones de visibilidad de la clase que se desean guardar; si no se encuentra seleccionado, se usará la configuración de visibilidad de clase en ese momento, cuando se muestre la vista. |
Opciones de clase |
Escoja las opciones de presentación de la clase. |
Clase activa |
Escoja la clase activa de la lista de clases. |
Abre el cuadro de diálogo Visibilidades de clase; especifique las visibilidades de clase para la vista guardada (consulte Columnas de visibilidad) |
Transición de vistas |
Si desea definir la transición a esta vista guardada, escoja uno de estos procedimientos: Use las preferencias de Vectorworks Animar transiciones de vistas (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Interactivo) Defina una transición personalizada para esta vista guardada. No aplique transición alguna. |
Duración (segundos): |
Indique la duración en segundos para la transición a esta vista si desea lograr una transición personalizada de vistas. |
Movimiento |
Escoja el movimiento de la transición si desea lograr una transición personalizada de vistas: La desaceleración comienza rápido y se ralentiza gradualmente. La aceleración comienza despacio y aumenta de velocidad gradualmente. El suavizado acelera la transición de vistas al comienzo y la desacelera al final. El movimiento lineal mantiene una velocidad constante. |
La vista es agregada a la lista vista guardada, disponible en múltiples ubicaciones; consulte Visualización de vistas guardadas.
