Generación de detalles constructivos
Detalle constructivo
Cotas/Notas
Use la herramienta Detalle constructivo para señalar un área en el dibujo e indicar el lugar del dibujo con detalle para ella.
Puede vincular el detalle constructivo a un encuadre en los productos Design Suite. Si usó el detalle constructivo para proyectar el encuadre al que estará vinculado, también definirá el encuadre. Es decir, toda operación para mover o remodelar el detalle constructivo puede afectar al encuadre. Los detalles constructivos también tienen las funciones siguientes:
Úselo para crear un encuadre con detalle a partir de un detalle constructivo sin vincular.
Vincule un detalle constructivo a un encuadre con fines de anotación.
Sincronice el título del dibujo, el número de dibujo y el número de lámina del detalle constructivo con el encuadre vinculado.
Óvalo
Crea un detalle constructivo ovalado usando el modo Caja; consulte Crear óvalos
Rectángulo
Crea un detalle constructivo rectangular usando el modo Esquina a esquina; consulte Crear rectángulos
Rectángulo de cantos redondeados
Crea un detalle constructivo rectangular de cantos redondeados usando el modo Proporcional o Simétrico; consulte Crear rectángulos de cantos redondeados
Vértice
Úselo para crear un detalle constructivo de polilínea con una de las seis opciones para trazar polilíneas.
Rectángulo de cantos redondeados simétricos
Haga clic en el cursor para trazar un detalle constructivo rectangular de cantos redondeados y simétricos. Luego indique el radio de canto redondeado deseado.
Rectángulo de cantos redondeados proporcionales
Haga clic para dibujar un detalle constructivo rectangular de cantos redondeados proporcionales.
Opciones de creación de polilínea
Para modo Vértice, seleccione uno de los seis tipos de puntos de control para los vértices de la polilínea; consulte Crear polilíneas.
El valor de Radio de filete para el modo Polilínea de vértice de arco es independiente del valor de Radio de filete para el modo Rectángulo de cantos redondeados simétrico.
Radio de canto redondeado
Úselo para indicar el radio de las esquinas redondas de un detalle constructivo rectangular de cantos redondeados con el modo Simétrico.
Estilo
El modo abre el Selector de recursos, donde puede escoger un detalle constructivo para colocarlo en el dibujo. Haga clic en dos veces el recurso para activarlo.
Preferencias
Configura los parámetros predeterminados de la herramienta
Pasos para insertar detalles constructivos:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilo
Reemplace el estilo activo por otro que haya encontrado en el Selector de recursos, o bien use la opción sin estilo.
Ocultar parámetros de estilo
La opción oculta los parámetros definidos según estilo, los cuales no podrá editar en el cuadro de diálogo Propiedades ni en la paleta Información del objeto.
Encuadre enlazado
Úselo para especificar el encuadre al que el detalle constructivo está vinculado.
Si aparece aquí un encuadre pero no puede editarlo, este indicador también define al encuadre (necesitará el producto Design Suite). Consulte Edición de detalles constructivos para detalles sobre cómo mover o transformar el marcador sin afectar el viewport.
Por otro lado, si el encuadre es visible y editable, este indicador estará vinculado a aquel pero no lo definirá.
Cuando la preferencia de Vectorworks Presentar indicadores de vínculo interrumpido para marcadores inteligentes es seleccionada, marcadores sin vínculo se presentan como un icono de eslabón roto rojo (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación); el icono no se imprime.
Si elimina el encuadre enlazado, puede indicar si prefiere eliminar los indicadores enlazados o dejar intactos los indicadores sin enlazar.
Coordenada Automática
En el caso de un detalle constructivo vinculado a un encuadre, el parámetro muestra automáticamente el título del dibujo, el número del dibujo y el número de lámina del encuadre en el indicador del detalle constructivo. Si el detalle constructivo define un encuadre con detalle (para lo cual necesitará el producto Design Suite), deseleccione el parámetro para escribir manualmente esta información.
Título del dibujo / Número de dibujo / Número de lámina
Úselo para identificar el encuadre al que el detalle constructivo hace referencia. Si el detalle constructivo no está vinculado a un encuadre o si deseleccionó la opción Autocoordinar, escriba la información. En caso contrario, se utilizará la información del encuadre vinculado.
Nota
Texto optativo que puede aparecer en el diseño del indicador.
Longitud de segmento portarrótulos
La longitud del segmento portarrótulos es la distancia desde el punto de segmento portarrótulos de la línea de referencia hasta el centro del marcador.
Ángulo del indicador
El parámetro indica el ángulo del indicador; 0 grados indica la horizontal.
Posición del indicador
La posición del indicador y de la línea de referencia en relación con el detalle constructivo.
Posición horizontal
La posición del indicador en relación con la línea de referencia.
Atributos de línea de referencia
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Atributos de línea de referencia, donde puede definir el estilo, el color y el grosor de la línea de referencia.
Factor de escala de marcador
La opción cambia la escala del indicador para agrandarlo o achicarlo según el factor especificado.
Haga clic en un modo de dibujo en la barra de herramienta y proceda de una de las siguientes maneras:
Si va a crear un detalle constructivo ovalado, rectangular o rectangular redondeado, haga clic en el cursor para iniciar la forma.
Luego haga clic otra vez para finalizarla y así crear el detalle constructivo. Para dibujar el detalle constructivo en polilínea, haga clic en el cursor para comenzar la polilínea y luego haga clic una segunda vez para definir cada uno de los vértices de la polilínea. Haga clic en el punto de inicio (si va a trazar una polilínea cerrada) o simplemente haga clic dos veces para completar la polilínea y crear el detalle constructivo.
Una vez puesto el detalle constructivo en el dibujo, puede editarlo en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales para editar detalles constructivos.
Opción
Opciones de la lista Estilo
Reemplazar: Aplica un estilo diferente a este objeto
Editar estilo: Permite modificar las configuraciones y el diseño del marcador para todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual
Convertir en sin estilo: Permite modificar las configuraciones y el diseño del marcador para este objeto solamente
Consulte Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo para detalles.
Crear encuadre con detalle
(Se requiere el producto Design Suite)
Para un marcador que aún no está vinculado a un viewport, abre un cuadro de diálogo para crear un viewport de detalle (consulte Proyección de encuadres con detalle)
Navegar a encuadre
La opción permite navegar al encuadre en caso de tener un indicador vinculado al encuadre.
Editar diseño de marcador
(indicadores sin estilo)
Ingresa en modo de edición para cambiar la geometría y el texto en el marcador; consulte Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo
Controles de objeto basado en vértices
Consulte Editar objetos basados en vértices.
También puede ajustar la forma o la ubicación del detalle constructivo. De haber múltiples instancias de un detalle constructivo, se actualizan todas.
Si el indicador define un encuadre, para lo cual necesitará el producto Design Suite, el movimiento o el remodelado de aquel puede afectar este. Si quiere editar el indicador sin modificar el encuadre, escoja Editar > Cortar para cortar el indicador; luego escoja Editar > Pegar para pegar un nuevo indicador con enlace en el dibujo. Como el indicador nuevo no define el encuadre, puede editar aquel como sea necesario.
La herramienta Remodelar tiene dos modos para remodelar indicadores de detalle constructivo tanto ovalados como rectangulares de cantos redondeados. Para transformar un marcador ovalado, haga clic en el modos Polilínea u Óvalo en la barra de herramientas. Para transformar un marcador rectangular de cantos redondeados, haga clic en el modo Polilínea o Rectángulo de cantos redondeados. (Consulte Herramienta.)
