Design SuiteEdición de leyendas gráficas
Para editar un estilo de leyenda gráfica, consulte Editar estilos de objeto de complemento.
Pasos para editar una o más leyendas gráficas:
Para acceder a todas las opciones de edición, seleccione el objeto y edite las configuraciones desde la paleta Información del objeto. Para un objeto con estilo, puede usar las opciones de la lista Estilo para reemplazar el estilo o convertir el objeto a sin estilo, si es necesario.
Para editar el diseño, haga uno de los siguientes:
Haga clic en Editar diseño de celda o Editar diseño del título en la paleta Información del objeto.
Luego de escoger el objeto con el botón derecho del ratón, haga clic en Editar diseño de celda o Editar diseño del título.
Haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Editar (o haga doble clic en el objeto); desde el cuadro de diálogo Seleccionar método de edición, seleccione la opción para editar el diseño de celda o título
Para editar las anotaciones y las cotas automáticas, haga una de estas operaciones:
Luego de escoger el objeto con el botón derecho del ratón, escoja Editar anotaciones.
Haga doble clic en el objeto y seleccione la opción para editar anotaciones desde el cuadro de diálogo Seleccionar método de edición
Para deshacer las modificaciones que haya hecho en una anotación, primero escoja el objeto con el botón derecho del ratón y luego haga clic en el comando deseado en el menú contextual:
El comando Quitar todas las anotaciones suprime todas las anotaciones que no sean cotas automáticas.
El comando Recrear todas las cotas automáticas elimina todas las ediciones que haya aplicado a las cotas automáticas.
Para recalcular las leyendas gráficas tras la edición, haga una de estas operaciones:
Seleccione una o más leyendas, y haga clic en Recalcular en la paleta Información del objeto.
Escoja una o más leyendas seleccionadas con el botón derecho del ratón y elija Recalcular las leyendas gráficas escogidas.
Escoja una leyenda con el botón derecho del ratón y elija Recalcular todas las leyendas gráficas.
Edición de acceso directo con doble clic
Leyendas gráficas
Configuración de leyenda gráfica
