Design SuiteLeyendas gráficas
La herramienta Leyenda gráfica permite generar leyendas gráficas e inventarios anotados en las láminas, pero no en las capas de diseño. Por ejemplo:
Leyendas de símbolos de objetos eléctricos y de instalación hidrosanitaria
Claves de los atributos de relleno o de pluma
Inventarios detallados de ventanas, puertas o tabiques
Puede mostrar en cada celda de la leyenda una o más vistas del objeto o un atributo específico aplicado al objeto, como el tipo de línea o el material.
Se incluyen varias leyendas gráficas corrientes en las bibliotecas de recursos Vectorworks. Puede modificar dichas leyendas o crear estilos personalizados.
Adición de leyendas gráficas
Leyenda gráfica
Cotas/Notas
Pasos para agregar un leyenda gráfica:
Active la lámina donde pondrá la leyenda y pulse la herramienta.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo de leyenda gráfica en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de leyenda gráfica, donde puede definir el objeto de origen de la leyenda. Consulte Procedimiento para definir las fuentes de la leyenda.
Haga clic en el cursor y arrástrelo para trazar la caja acotante aproximada de la leyenda. Verá la leyenda puesta en el dibujo, con una celda para cada elemento único que coincide con la definición de origen. Arrastre los controladores para remodelar la leyenda de ser necesario.
Afine el aspecto de la leyenda gráfica en la paleta Información del objeto según lo descrito en las secciones siguientes:
Procedimiento para filtrar por encuadre
Procedimiento para cambiar la visibilidad y ordenación de celdas
Procedimiento para definir la imagen de la leyenda
Cambio de las propiedades de clase
Edición del diseño de celda
Edición del diseño del título
Puede agregar anotaciones a la leyenda, tal como lo haría con un encuadre de lámina. Puede editar las cotas automáticas si es necesario. Haga clic con el botón derecho del mouse en una celda y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto para ingresar en modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto). Siga las instrucciones pertinentes en el tema Object editing mode. La imagen activa aparece normal en el modo de edición, en tanto que los demás objetos se ven atenuados. Añada cotas, texto, notas técnicas y otras anotaciones a la imagen activa según sea necesario. Para anotar las partes distintas de la leyenda, use la paleta flotante Editar anotación de esta manera:
Celda: Seleccione una celda diferente desde la lista
ID de imagen: Si la celda actual tiene múltiples imágenes, seleccione una imagen diferente desde la lista
Escoger imagen de celda: Haga clic en el botón y luego haga clic en la imagen deseada para seleccionarla
Salga del modo editar objeto para actualizar el objeto y volver al modo dibujo normal.
Para usar cotas automáticas en toda imagen de celda, consulte Procedimiento para definir la imagen de la leyenda. Para incluir los mismos campos de texto estático o dinámico en cada celda, consulte Edición del diseño de celda.
Cambie los atributos de relleno y de pluma en la leyenda gráfica, si lo desea, en la paleta Atributos.
Si desea guardar la leyenda gráfica para usarla otra vez, genere un estilo de objeto de complemento. Para ello, consulte el tema Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo
Configuración de leyenda gráfica
Edición de leyendas gráficas
¿Fue útil esta página?
