Procedimiento para escoger objetos
Acceso directo
Selección
Básico
X
Use la herramienta Selección para elegir los objetos que necesitará para el comando u operación de edición siguiente. Las teclas Mayús (Shift) y Alt (Windows) o la tecla Option (Mac) permiten cambiar las acciones de selección. Puede trazar marquesinas rectangulares, lazos selectores o marquesinas poligonales alrededor de objetos para escoger uno o más de ellos. La siguiente tabla describe los diversos métodos de selección.
Método
Acción de selección
Clic
Método de selección estándar; selecciona un único objeto solamente
Option-clic (Mac) or Ctrl-clic (Windows)
Crea una copia del objeto y lo coloca directamente sobre el objeto seleccionado, a menos que la preferencia ha sido desactivada (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar)
Shift-clic
Selecciona múltiples objetos a medida que se hace clic en cada objeto; también puede ser usado para anular la selección de uno o más objetos sin afectar otros objetos seleccionados
Option+arrastrar (Mac) o Ctrl+arrastrar (Windows)
El método deposita una copia del objeto donde suelta el botón del ratón. Aparece el signo “+” al lado del cursor para indicar la creación de un duplicado.
Marquesina rectangular o poligonal, o lazo selector
Selecciona todo objeto completamente contenido dentro de la marquesina
Shift-marquesina
Invierte el estado de selección de objetos dentro de una marquesina; si objetos dentro de la marquesina son seleccionados, este método anula la selección de eso objetos
Option-marquesina (Mac) o Alt-marquesina (Windows)
Selecciona todo objeto por el cuál la marquesina atraviesa, como también contenido dentro de la marquesina
Comando Invertir selección
(en el menú Editar)
Úselo para deseleccionar todo lo que tenga seleccionado y para elegir todos los objetos visibles en las capas y clases editables y que no están seleccionadas
Doble clic
El método reactiva el plano de trabajo sobre el que habrá creado un objeto planario. Es posible que también tenga otro comportamiento, como transformar polígonos o editar símbolos, según la configuración seleccionados.
Seleccionar vértice en la paleta Información del objeto
(comando de menú contextual)
Para objetos basados en vértices, selecciona un único vértice para editar desde la paleta Información del objeto; consulte Editar objetos basados en vértices
Forzar selección
Úselo para activar la clase o capa del objeto, o ambas según sea necesario, y para elegir el objeto, incluso si no pudiera escogerlo debido a diferencia de escalas de capa, o debido a los parámetros activos de la clase o capa
Para deseleccionar la selección de todos los objetos elegidos, haga doble clic en la herramienta Selección dos veces, clic en un área vacía del dibujo o presione la tecla “X” dos veces rápidamente.
La herramienta Selección
Seleccionar todos
Selección anterior
Selección de objetos coincidentes
Indicadores de selección y preselección
