SpotlightCrear y seleccionar conjuntos de carga
Carga concentrada
Carga distribuida
Carga de montaje de eventos
Aparejos/Braceworks
Puede crear conjuntos guardados de propiedades de carga para selección fácil al colocar cargas con la herramienta Carga de aparejo.
Los conjuntos de datos de carga son guardados en un archivo .xml ubicado en la carpeta Complementos\VW_Spotlight\Datos\Braceworks\PresetPointLoads en su carpeta de usuario. Este archivo puede ser compartido con otros usuarios.
Para crear o seleccionar conjuntos de carga:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en el modo Carga de punto o Carga distribuida, dependiendo si el conjunto de carga es para una carga de punto o carga distribuida (cada tipo de carga contiene conjuntos de datos separados).
Haga clic en Configuraciones de carga en la barra de herramientas.
Se abre el cuadro de diálogo de Configuraciones de carga.
Parámetro
Opciones de configuraciones guardadas
Consulte Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas para cargas de punto o cargas distribuidas
Propiedades
Especifique las propiedades de la carga; parámetros disponibles dependen si una carga de punto o distribuida es seleccionada
Nombre
Ingrese un nombre para la carga
Peso total
Para una carga de punto, ingrese el peso total de la carga; para una carga distribuida, seleccione si desea ingresar el peso total (e ingrese el peso) o ingrese el peso distribuido
Peso distribuido
(sólo carga distribuida)
Ingrese el peso distribuido si eso está seleccionado para ingreso en lugar de peso total
Entrada de leyenda
(sólo carga de punto)
Ingrese el texto para una etiqueta de objeto única opcional
Categoría de carga
Seleccione la categoría de carga
Seleccione un conjunto de carga guardado a usar o ingrese propiedades de carga para crear un conjunto de carga guardado.
Si se selecciona un conjunto de carga guardado, haga clic en Aceptar para usar esas propiedades de carga. De lo contrario, pase al paso 5.
Si crea un conjunto de carga, ingrese las propiedades de la carga y haga clic en Guardar para crear el conjunto de carga guardado.
Agregar cargas
Insertar una carga de punto
Insertar una carga distribuida
Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje
