SpotlightInsertar una carga de punto
Carga concentrada
Carga de montaje de eventos
Aparejos/Braceworks
Para insertar una carga de punto:
Para numerar cargas automáticamente a medida que son colocadas, haga clic en Numeración automática y luego haga clic en Preferencias de numeración automática; consulte Numerar objetos al colocar.
Haga uno de los siguientes:
Para usar un conjunto guardado de propiedades de carga, haga clic en Configuraciones de carga en la barra de herramientas y seleccionar el conjunto de carga.
Si se usa un conjunto de carga guardado, especifique la Categoría de carga, ingrese el Peso total de la carga de punto, y seleccione la orientación de la etiqueta de texto desde la barra de herramientas.
Mueva el mouse al objeto de aparejo donde la carga de punto será suspendida, cerca de la línea de centro.
Objetos de aparejo válidos son resaltados.
Haga clic para colocar la carga de punto en esa ubicación. La carga de punto es colocada en la línea de centro del objeto de aparejo.
En vista Superior/Plano, la etiqueta de carga de punto se presenta en la orientación seleccionada desde la barra de herramientas al momento de la colocación. Puede ser movida haciendo clic y arrastrando el punto de control de etiqueta. La leyenda se presenta sobre la carga de punto.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilo de texto
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o del archivo actual (no es aplicable al texto de leyenda). Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear texto.
Entrada de leyenda
Ingrese el texto para una etiqueta de objeto única opcional
Categoría de carga
Especifica la categoría de carga, lo cual es importante para cálculos (se requiere Braceworks)
Mostrar nombre
Presenta el nombre de carga en la etiqueta
Mostrar categoría de carga
Presenta la categoría de carga en la etiqueta
Mostrar símbolo
Presenta el símbolo seleccionado en lugar de geometría predeterminada
Símbolo
Presenta el símbolo usado para representar la carga de punto y abre el Selector de recursos. La representación de carga de punto genérica puede ser cambiada para usar un símbolo en su lugar. Por ejemplo, un símbolo de candelabro puede ser usado en su lugar. Desde el Administrador de recursos, haga doble clic en un recurso diferente para aplicarlo.
Clases
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clase para la carga de punto y etiqueta. Esto le permite a la carga de punto o etiqueta ser configurada como visible, agrisada o invisible.
Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar el elemento de carga de punto en la misma clase que el objeto.
Usar clases estándar: Configura los nombres de clase para la carga de punto y etiqueta al estándar
Elementos de carga de punto: Para la carga de punto y etiqueta, especifica el estándar de nombre de clase; los nombres de clase mostrados aquí son aplicados a los elementos
Seleccionar objetos similares
Objetos del mismo nombre
Selecciona objetos de carga de punto con el mismo parámetro Nombre de carga
Objetos de la misma categoría de carga
Selecciona objetos de carga de punto con el mismo parámetro Categoría de carga
Objetos del mismo peso
Selecciona objetos de carga de punto con el mismo parámetro Peso total
Información de carga
Información de carga es usada para cálculos e informes Braceworks (se requiere Braceworks)
Incluir en cálculos
Incluye la carga concentrada en cálculos de Braceworks; anule la selección para que la carga concentrada no participe en cálculos estructurales.
Una vez calculada, una carga que resulta en la inclinación del truss presenta un rótulo. Si está activado en las preferencias de Braceworks, un objeto de flecha de inclinación también se presenta cuando el truss se inclina más allá del umbral especificado. Ajuste la escala de una flecha de inclinación seleccionada desde la paleta Información del objeto.
Nombre de grupo de carga
Presenta la categoría de carga seleccionada
ID de carga
Ingrese una ID única para la carga para fines informativos en informes
Nombre de carga
Identifica el objeto en cálculos de carga
Peso total
Ingrese el peso total del objeto
Posición
Presenta el nombre del objeto de aparejo asociado si la carga está adjuntada.
Para métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión.
Agregar una carga de punto automáticamente
Comando
Agregar cargas concentradas en selección
Design Suite: Entretenimiento > Aparejos/Braceworks
Spotlight: Spotlight > Aparejos/Braceworks
Si la colocación exacta de la carga de punto no es crítica, una carga de punto puede ser agregada automáticamente a los objetos de aparejo en el dibujo. Además, el comando puede fácilmente agregar una carga de punto a cualquier objeto(s) seleccionado(s), incluyendo símbolos. Por ejemplo, puede seleccionar varios símbolos y el comando agrega una carga al punto de inserción de cada uno de ellos.
Para agregar una carga de punto automáticamente:
Seleccione el objeto de aparejo (u otro(s) objeto(s)) donde la carga de punto será colocada. Cuando más de un objeto es seleccionado una carga de punto es colocada para cada uno de ellos.
Seleccione el sistema para fácilmente seleccionar más de un objeto de aparejo y agregar la misma carga a cada uno de ellos automáticamente.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de carga para Crear y seleccionar conjuntos de carga. Seleccione otro conjunto de carga o ingrese parámetros de carga y seleccione el conjunto de <Configuraciones activas>.
Una carga de punto es colocada en cada objeto en su punto de inicio o punto de inserción.
Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje
Agregar cargas
Numerar objetos de trazado de luz
Insertar una carga distribuida
