ConnectCADCalcular longitudes de cable
Comando
Design Suite: Entretenimiento > Documentación de ConnectCAD
Spotlight: Spotlight > Documentación de ConnectCAD
ConnectCAD: ConnectCAD > Documentación
El comando Calcular longitudes de cable verifica las conexiones de red de cables, y calcula las longitudes de los circuitos/cables en la red, incluyendo cables de Spotlight. Determina los puntos de inicio y fin de circuitos en toda la red de cables, en base a conectividad desde el diagrama esquemático y las asociaciones de equipos desde puntos de caída (incluyendo bastidores 3D). Asigna circuitos a cada segmento de la red de cables para que pueda presentar la longitud de cables del circuito.
Cuando Automático es seleccionado para la Longitud de cable en la paleta Información del objeto de un circuito seleccionado, la Longitud de cable calculada es estimada automáticamente. Use este comando para ingresar valores para justificar longitudes de cable adicionales esperados que son necesarios para colocar circuitos en un bastidor.
Si circuitos fueron asignados a objetos de cable seleccionándolos según la ID de tramo de cable, el segmento de ruta de cable ya habrá sido actualizado por el cable. Estos circuitos son saltados.
El comando identifica e indica errores, como tomas de corriente faltantes, puntos de caída no asignados, y elementos de equipos faltantes, no asignados o duplicados.
Para estimar longitudes de cable automáticamente:
Para calcular la longitud de cables seleccionados solamente, seleccione el cable (o circuitos).
Seleccione el comando.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Opciones de longitud de cable. Ingrese las holguras para justificar las longitudes de cable adicionales necesarias en un bastidor, y determine si calcular todos los cables o sólo seleccionados.
Parámetro
Diagrama de bastidor de equipos
Presenta las diferentes secciones numeradas para parámetros de estimación de longitud de cable
Calcular longitudes de cable de
Seleccione si calcular todas las longitudes de circuito/cable, o sólo circuitos/cables seleccionados
Estimaciones de bastidor de equipos
Cuello de cisne para panel de conexiones de AV
Configura la distancia necesaria para permitir cable adicional para mantenimiento de panel de conexiones
Holgura de cable para equipo
Configura la distancia de cable necesaria para permitir mantenimiento de equipo
Profundidad de piso técnico
Especifica el espacio libre adicional necesario debajo del bastidor
Haga clic en Aceptar para calcular longitudes de cable estimadas en la capa actual, justificando cable adicional necesario, según lo indicado. En la paleta Información del objeto de un circuito u objeto de cable de Spotlight, se presenta la longitud de cable calculada. La longitud puede ser informada en un informe de cable, con una estimación de las longitudes de cable requeridas para el proyecto completo.
Si ocurre un error, algunos circuitos pueden no haber sido identificados correctamente para el cálculo. Los circuitos son resaltados para y identificación y corrección.
Concepto: Cálculos de longitud de cable de ConnectCAD
Nivel de dificultad: Intermedio
En ConnectCAD, cálculos de longitud de cable pueden ocurrir de varias maneras.
La longitud puede ser seleccionada manualmente desde en la paleta Información del objeto del circuito; esto es útil al usar cables de longitud estándar.
Una ruta física puede ser especificada para el circuito. Dibuje un objeto de cable de Spotlight en el plano de planta y proporcione una ID de tramo de cable. Luego, seleccione todo circuito que debe usar esa ruta; en la paleta Información del objeto, seleccione la ID de tramo de cable desde el parámetro Cable. La longitud de circuito luego es configurada a la longitud de la ruta de cable.
De manera alternativa, use el comando Calcular longitudes de cable. Los dispositivos en los extremos de cada circuito tienen un elemento de equipo correspondiente con el mismo nombre. ConnectCAD revisa dónde estos elementos de equipo están ubicados en el dibujo y, si es posible, estima la longitud de cable entre ellos. (Si la longitud para un circuito ya ha sido configurada manualmente o asignándola a un cable físico, entonces Calcular longitudes de cable no reemplazará eso.)
Varias situaciones afectan los cálculos del comando Calcular longitudes de cable.
Cuando los elementos de equipo de inicio y fin son instalados en bastidores
Si los elementos de equipos están en el mismo bastidor, es sencillo; la longitud de cable es la diferencia en altura entre los elementos de equipos, más la holgura requerida para alcanzar los equipos (especificada en el cuadro de diálogo Opciones de longitud de cable).
Si están en diferentes bastidores, pero en un grupo de bastidores colocados juntos entre ellos, la longitud de cable es la holgura especificada más la suma de las dos alturas, más la distancia horizontal (un múltiplo del ancho de bastidor), más toda holgura para ir hacia abajo en el piso y devuelta hacia arriba.
Bastidores son considerados en un grupo cuando son adyacentes entre ellos. Si los bastidores no están en grupos, conéctelos con rutas de cable para que el comando Calcular longitudes de cable pueda continuar.
Cuando los elementos de equipos de inicio y fin no están instalados en bastidores
ConnectCAD no conoce la ruta que un cable puede tomar. Por lo tanto, una red de rutas de cable debe ser creada, los elementos de equipos deben ser colocados en sus ubicaciones físicas, y deben ser asignados a puntos de caída en la red. Con esta información, el comando Calcular longitudes de cable puede encontrar la ruta más corta a través de la red y configurar esa como la longitud del cable.
Crear circuitos
Editar circuitos
Crear informes de ConnectCAD
Terminología de Spotlight y ConnectCAD
