ConnectCADCrear informes de ConnectCAD
Puede usar los comandos de generación de informes para diseñar varios tipos de hojas de cálculo si desea generar rótulos e informes. Hallará estos comandos en estos espacios de trabajo y menús:
Design Suite: Entretenimiento > Documentación de ConnectCAD
Spotlight: Spotlight > Documentación de ConnectCAD
ConnectCAD: ConnectCAD > Documentación
Encontrará los comandos en el archivo [Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Informes_Inventarios\ConnectCAD\Informes de ConnectCAD.vwx. Si quiere añadir comandos de generación de informes al menú, copie el archivo Informes de ConnectCAD.vwx en la carpeta de usuario correspondiente para editarlo. Los cambios hechos entrarán en vigencia cuando reinicie Vectorworks. Informes de hoja de cálculo preformateados también están disponibles en el cuadro de diálogo Crear informe (consulte Usar informes preformateados).
Los informes de dispositivo enumeran individualmente los paneles de conexiones de AV y las regletas de bornes, e indican el número de orificios ocupados. Esta funcionalidad resulta útil si intenta optimizar los diagramas de panel de conexiones de audio y video y los diagramas de regleta de bornes.
Comando
Informe de circuitos en todas las capas
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya todos los parámetros de circuito de todas las capas.
Informe de cables a granel para circuitos
Úselo para confeccionar una hoja de cálculo que incluya el número y el tipo de cables que va a instalar en cada cable tendido. Puede usar esta información en las instalaciones de cables a granel.
Informe de piezas de ConnectCAD
Úselo para confeccionar una hoja de cálculo que contenga todos los dispositivos, equipos, adaptadores, bastidores y armazones de bastidor. Los nombres únicos de dispositivos y equipos aparecen solo una vez.
Informe de circuito en la capa activa
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya todos los parámetros de circuito de la capa activa.
Informe de dispositivos en la capa activa
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya una lista de dispositivos y que resuma los dispositivos y parámetros de la capa activa.
Informe de conexiones de dispositivo
Úselo para confeccionar una hoja de cálculo que enumere los circuitos conectados a cada enchufe en cada uno de los dispositivos, así puede hallar de un pantallazo los cables que se conectan con un dispositivo dado.
Hojas de cálculo útiles adicionales se encuentran en [Vectorworks]\Bibliotecas\ConnectCAD\Muestras. Por ejemplo, el archivo SyncedDeviceEquipData.vwx enumera los dispositivos y equipos, además de agrupar los equipos por nombre. Esta presentación puede resultarle útil para modificar los registros comúnmente adjuntados de los dispositivos o equipos en un solo paso. El archivo de ejemplo Worksheet.vwx enumera los identificadores o ID de punto de terminación por los que pasan los circuitos para facilitar la planificación de las instalaciones de cables.
Una vez que una hoja de cálculo ha sido creada, edición de hoja de cálculo bidireccional es útil para actualizar el dibujo desde una hoja de cálculo; consulte Editar objetos de dibujo desde una hoja de cálculo.
Para información sobre la creación de una hoja de cálculo enumerando los equipos instalados en un bastidor de equipos 3D, consulte Crear una hoja de cálculo de contenidos de bastidor.
Para información sobre la extracción de información desde un archivo de Vectorworks y la compartición del informe con usuarios a través de la nube de Vectorworks, consulte Compartir informes de ConnectCAD.
Procedimiento para hallar objetos en un informe
Comando
Ruta de acceso
Buscar en informe
Menú contextual
Use este comando para localizar objetos del dibujo en un informe en hoja de cálculo. Tenga en cuenta que esta hoja de cálculo debe estar abierta para poder hallar el objeto.
Pasos para hallar objetos en un informe:
Escoja uno de los objetos del dibujo con el botón derecho del ratón y elija el comando.
La fila que contiene el objeto aparecerá seleccionada en la hoja de cálculo.
Edición de hoja de cálculo bidireccional es útil para actualizar el dibujo desde una hoja de cálculo; consulte Editar objetos de dibujo desde una hoja de cálculo.
Concepto: Resumen de hoja de cálculo
ConnectCAD
Editar hojas de cálculo
Crear informes
