ConnectCADColocar ranuras del adaptador
Ranura del adaptador
Design Suite, Spotlight: Diagramar en ConnectCAD
ConnectCAD: Diseño
La herramienta Ranura del adaptador coloca ranuras del adaptador en un elemento de equipo para modelar equipos que consisten en una unidad principal y módulos de complemento opcionales. Un elemento de equipo puede ser vinculado a un dispositivo en una capa esquemática si el nombre del equipo coincide con el nombre del dispositivo (consulte Colocar equipos). De manera similar, la ranura del adaptador puede vincular a una toma de corriente (consulte Agregar enchufes, bucles y terminadores) que está dentro del dispositivo vinculado, tiene el mismo nombre que la ranura del adaptador y puede ser adjuntada a un adaptador (consulte Colocar adaptadores).
Clic único
Coloque una única ranura del adaptador en la ubicación donde se hace clic
Armado lineal
Coloque un armado de ranuras del adaptador a lo largo de la línea dibujada
Disposición rectangular
Coloque múltiples ranuras del adaptador en un armado rectangular
Enchufe
Si un dispositivo existe para el elemento de equipo, seleccione una toma de corriente para vincular la ranura del adaptador. En modos de armado, si una toma de corriente seleccionada para vinculación, sufijos en aumento son aplicados para los nombres de las tomas de corriente, de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
Si ningún dispositivo existe para el elemento de equipo, ingrese un nombre de toma de corriente. En modos de armado, sufijos en aumento son aplicados a los nombres.
Ancho
Ingrese el ancho de la ranura del adaptador
Altura
Ingrese la altura de la ranura del adaptador
Ubicación
Seleccione la posición de la ranura del adaptador en el elemento de equipo:
Frontal
Posterior
--- (El plano de trabajo automático determina la ubicación.)
Si el elemento de equipo no ha sido abierto en modo edición de objeto, el modo es desactivado y presenta ---.
Para colocar una ranura del adaptador dentro de un elemento de equipo:
De manera opcional, abra un elemento de equipo en modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto). Sólo una ubicación frontal o posterior puede ser especificada para la ranura en modo edición de objeto.
Haga clic en la herramienta y seleccione el modo de colocación.
Haga clic en el elemento de equipo para colocar la ranura del adaptador. El método de colocación depende del modo seleccionado.
En modo Clic único, haga clic para colocar la ranura del adaptador.
En uno de los modos de armado, haga clic una vez para comenzar el armado; mueva el cursor para configurar la dirección del armado. La vista previa indica el espaciado y la colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el Recuento. Haga clic para colocar el armado. Las ranuras del adaptador son automáticamente numeradas de manera secuencial.
Los parámetros de ranura del adaptador pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
General
Nombre de ranura
El nombre de la ranura del adaptador coincide con el nombre de la toma de corriente dentro del dispositivo vinculado, si la ranura del adaptador y toma de corriente están vinculadas. Si la ranura del adaptador y toma de corriente no están vinculadas, ningún valor es presentado.
Renombrar la ranura del adaptador o la toma de corriente interrumpe el vínculo.
Tipo de adaptador
El número de modelo del adaptador esquemático adjuntado a la toma de corriente, si el Nombre de ranura coincide con el nombre de toma de corriente dentro del dispositivo vinculado. Si el adaptador es quitado o cambiado, este parámetro es actualizado.
Si la ranura del adaptador y toma de corriente no están vinculadas, cualquier valor puede ser especificado. Esto puede ser útil cuando la configuración física del dispositivo es establecido antes de que un diseño esquemático es dibujado, o cuando ranuras del adaptador ocupadas por módulos opcionales que no usados en el diseño esquemático deben ser mostrados para integridad.
Físico
Altura
La altura de la ranura del adaptador
Ancho
El ancho de la ranura del adaptador
El texto y los gráficos presentados en la ranura del adaptador dependen del adaptador conectado a la toma de corriente vinculada:
Si la toma de corriente no tiene un adaptador, y el modelo de adaptador está vacío, la ranura del adaptador presenta líneas cruzadas.
Si la toma de corriente no tiene un adaptador, y el modelo de adaptador es definido por el usuario, la ranura del adaptador presenta el modelo definido por el usuario.
Si la toma de corriente sí tiene un adaptador, y el modelo de adaptador está vacío, la ranura del adaptador presenta nombre del símbolo de adaptador. Si el nombre de símbolo está vacío, la ranura del adaptador presenta <Desconocido>.
Si la toma de corriente sí tiene un adaptador, y el modelo de adaptador no está vacío, la ranura del adaptador presenta el nombre del modelo de adaptador.
Para automáticamente crear viewports que presentan elementos de equipos y sus ranuras del adaptador, consulte Crear vistas de detalle de equipos.
Visualizar paneles frontales
De manera predeterminada, ranuras del adaptador en la parte frontal de equipos montados en bastidor están detrás del panel frontal. Use la clase CC-Equipos-Gráficos-Puerta delantera para mostrar u ocultar el panel frontal, según sea necesario.
Conectar enchufes
Colocar adaptadores
