ConnectCADColocar conexiones externas
Externa
Design Suite, Spotlight: Diagramas esquemáticos de ConnectCAD
ConnectCAD: Diagramas esquemáticos
La herramienta Externa coloca un conexión externa de circuito único en el dibujo. Esto define el interfaz del sistema con equipos en el mundo exterior; por ejemplo, éstos pueden ser un conjunto de transmisiones provenientes desde una estación transmisora. Estos cables externos están fuera del alcance del proyecto, pero aún necesitan ser incluidos en el dibujo esquemático.
Clic único
Colocar una externa única en la ubicación donde se hace clic
Armado lineal
Coloca un armado de externas a lo largo de la línea dibujada
Nombre
Ingrese el nombre que aparece en diferentes hojas de cálculo; nombres deben ser únicos. Al colocar un armado de externas, el nombre es automáticamente adjuntado con un número.
Entrada/Salida/Bidireccional
Seleccione si el tipo de externa es Entrada, IO o Salida
Externa izquierda
Coloca una conexión externa de cara a la izquierda
Externa derecha
Coloca una conexión externa de cara a la derecha
Señal
Seleccione el tipo de señal externa; la lista de señales disponibles se presenta según la prioridad (sin clasificar, personalizada, grupo de trabajo y predeterminada). Seleccione --- para indicar una señal pasiva, o seleccione ??? para un tipo de señal desconocido.
Para información sobre el orden de presentación y la edición de señales, consulte Especificar configuraciones de ConnectCAD.
Conector
Seleccione el tipo de conexión; la lista de conectores disponibles para la señal seleccionada se presenta según la prioridad (sin clasificar, preferida, personalizada, grupo de trabajo y predeterminada). Seleccione --- para indicar que no hay un ningún conector, o seleccione ??? para un tipo de conexión desconocido.
Para información sobre el orden de presentación, y la edición de conectores y cables asociados con una señal, consulte Especificar configuraciones de ConnectCAD.
Para colocar una conexión externa:
Haga clic en la herramienta.
Desde la barra de herramientas, ingrese el Nombre de la externa o grupo de externas, seleccione el modo Entrada, Salida o Bidireccional (IO), y seleccione el modo de cara a la izquierda o de cara a la derecha correspondiente.
Seleccione la categoría y el tipo de Señal; el Conector es automáticamente seleccionado, pero puede ser cambiado.
Haga clic para colocar la externa en el dibujo.
En modo Único clic, haga clic una vez para colocar el objeto.
En modo Armado lineal, haga clic una vez para comenzar el armado; mueva el cursor para configurar la distancia y la dirección del armado lineal. Presione la tecla Shift para restringir a la dirección horizontal o vertical. La vista previa indica el espaciado y la colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el Recuento. Haga clic para colocar el armado. Las externas son automáticamente numeradas de manera secuencial.
Después de su colocación, una conexión externa de múltiples circuitos puede ser creado ingresando el número de circuitos en Circuitos externos en la paleta Información del objeto.
Conexiones externas pueden ser conectadas a puntos de caída; consultar Agregar puntos de terminación. Al seleccionar una conexión externa, el parámetro Tipo en la paleta Información del objeto enumera los Puntos de caída disponibles.
Un uso potencial para esto es tender cables de reserva desde puntos de caída. Si circuitos externa-a-externa son definidos en el diagrama esquemático, y externas son luego asignadas a los puntos de caída, los cables de reserva son documentados en el sistema.
Flujo de trabajo: Enrutamiento de cable con ConnectCAD
