ConnectCADEspecificar configuraciones de ConnectCAD
Comando
Configuraciones de ConnectCAD
Design Suite: Entretenimiento
Spotlight: Spotlight
ConnectCAD: ConnectCAD
Antes de comenzar el diseño esquemático, configure las configuraciones predeterminadas de ConnectCAD. Las configuraciones son aplicables al archivo actual.
Para especificar las configuraciones de ConnectCAD:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de ConnectCAD.
Haga clic en el panel Configuraciones generales para configurar parámetros predeterminados generales.
Parámetro
Cuadrícula de objetos de diagrama esquemático
Simétrico
Restringe la configuración Y para que sea igual a la configuración X, resultando en una cuadrícula simétrica
Cuadrícula X / Cuadrícula Y
Configura las cotas de cuadrícula en las direcciones X e Y; la configuración del eje Y es agrisado si Simétrico es seleccionado
Unidades de dispositivo
Energía
Especifique vatios o kilovatios para requerimientos de energía de dispositivo
Peso
Seleccione las unidades para medidas de peso (use kilogramos para mejores resultados)
Desplazamiento de etiqueta de circuito
Desplazamiento de número de circuito (espacios de cuadrícula)
Configura la posición, en espacios de cuadrícula, de la etiqueta de número de circuito
Desplazamiento de tipo de conector (espacios de cuadrícula)
Configura la posición, en espacios de cuadrícula, de la etiqueta de tipo de conector
Origen de datos
Activar explorador de dispositivos de constructor de dispositivo
Le permite a la herramienta Dispositivo en modo Armador de dispositivos acceder a las marcas y modelos existentes presentadas en el explorador de dispositivos. Al crear dispositivos personalizados en el cuadro de diálogo Armador de dispositivos, puede desear desactivar esta opción para que no tenga que desplazarse por todas las marcas y modelos de dispositivos existentes. Nuevos dispositivos creados son guardados como definiciones de símbolo.
Use datos personalizados sólo para señales, conectores, tipos de cable y dispositivos
Desactiva el explorador de dispositivos del Armador de dispositivos y accede a datos de dispositivo personalizados en carpetas de usuario y grupo de trabajo
Cruce sin conexión
Activar cruce sin conexión automático
Automáticamente crea cruces sin conexión donde dos circuitos intersecan.
Activar esta opción desactiva la herramienta Cruce sin conexión. Para más información sobre el uso de esta herramienta para crear cruces sin conexión manualmente, consulte Crear un cruce sin conexión de circuito.
Editar gráficos de circuito predeterminados
Permite personalizar la apariencia predeterminada de flechas y/o indicadores de circuito; consulte Personalizar objetos de ConnectCAD
Montaje en bastidor
Permitir montajes de unidad de medio bastidor
Permite que elementos de equipos y armazones de bastidor sean colocados en posiciones de unidad de medio bastidor en un bastidor de equipos (consulte el parámetro Altura RU en Colocar un armazón del bastidor y Colocar equipos)
Numeración
Formato de número
Seleccione el número de ceros a la izquierda al numerar dispositivos, tomas de corriente, bucles de toma de corriente, conexiones externas y amplificadores de distribución que son colocados en modo Armado lineal
Haga clic en el panel Configuraciones de panel para configurar los parámetros predeterminados para paneles de conexiones de audio y video, paneles de terminación y paneles personalizados. Estas configuraciones reemplazan toda etiqueta personalizada existente.
Parámetro
Tipo de panel
Seleccione cada tipo de panel de conexiones de audio y video o panel personalizado para configurar sus parámetros de etiqueta
Prefijo para panel de conexiones de audio y video/Prefijo para panel personalizado
Especifique el prefijo para el panel de conexiones de audio y video o panel personalizado.
Prefijo de panel personalizado es presentado cuando Personalizado es seleccionado como el Tipo de panel. Los otros parámetros de Tipo de panel son desactivados.
Prefijo para panel de terminación
Especifique el prefijo para el panel de terminación
Serie de grupo
Configura la secuencia de letras y números disponibles desde la lista Grupo de la barra de herramientas
Serie de panel
Configura la secuencia de letras y números disponibles desde la lista desplegable Panel de la barra de herramientas.
El tipo de etiqueta determina cómo éstos son usados. Por ejemplo, para paneles de conexiones de audio y video etiquetados AB, CD, EF..., cada par de caracteres es tomado desde la lista. Para un estilo de etiqueta A, B, C..., éstos son tomados uno por uno.
Tipo de etiqueta para panel de conexiones de audio y video
Escoja un estilo de rotulado para los rótulos destinados a los paneles de conexiones de AV y a iguales paneles vinculados. El estilo a usar puede ser el número de panel o regleta y el número de puerto, separados por el carácter delimitador o por un identificador alfabético.
Tipo de rótulo de la regleta de bornes
Seleccione un estilo de etiquetado para etiquetas de panel de terminación
Carácter delimitador
Especifica el carácter delimitador para estilos numéricos para panel de conexiones de audio y video, y panel de terminación
Segundo carácter delimitador
Especifica el segundo carácter delimitador para estilos numéricos para panel de terminación
Tamaño de panel de conexiones de audio y video/Tamaño de panel de terminación
Configura el número máximo de orificios disponibles para cada tipo de panel (video, audio, datos y óptico).
Seleccione Otro para especificar un número de orificios personalizado en el cuadro de diálogo Ingresar nuevo tamaño de panel.
Tamaño de panel misceláneo
Configura el número de puerto máximo disponible para cada panel de terminación DIN Rail y tipo de panel personalizado (consulte el parámetro Editar armados de dispositivo en Colocar paneles de terminación y Colocar paneles de conexiones)
Haga clic en el panel Numeración. Seleccione un sistema de numeración estándar a usar, o agregue un sistema personalizado. Consulte Reglas de numeración de cable para más información sobre reglas de numeración.
Parámetro
Sistemas de numeración de cable
Especifica el sistema de numeración a usar para dibujar circuitos, cuando circuitos son creados o renumerados. Varios sistemas estándar son incluidos de manera predeterminada. Haga clic en la columna Usar para usar ese sistema de numeración (una marca de verificación indica el sistema actualmente seleccionado).
Agregar
Abre el cuadro de diálogo Editar sistema de numeración para crear un sistema de numeración personalizado. El sistema actualmente seleccionado se presente para referencia; ingrese un nuevo Nombre de sistema y Descripción de sistema, y luego agregue o edite reglas para crear un sistema personalizado.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar sistema de numeración para editar el sistema de numeración actualmente seleccionado.
Haga clic en Agregar para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de numeración; ediciones realizadas aquí crean una nueva regla que es adjuntada al final de la lista de reglas.
Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de numeración, donde se pueden cambiar los parámetros/prefijo de la Coincidencia de regla y el formato de Número de cable.
Haga clic en Editar como texto para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de numeración, el cuál presenta la regla actualmente seleccionada como una fórmula para editar directamente.
Haga clic en Eliminar para eliminar la regla actualmente seleccionada.
Haga clic y arrastrar en la columna # para reordenar las reglas.
Eliminar
Elimina el sistema de numeración actualmente seleccionado
Haga clic en el panel Señales. La lista de señales disponibles para la herramienta Dispositivo en modo Armador de dispositivos y la herramienta Enchufe se presenta según prioridad (sin categoría, personalizada, grupo de trabajo y predeterminada) y puede ser personalizada. Elementos predeterminados no pueden ser eliminados, pero sus configuraciones de clase pueden ser cambiadas. Una entrada duplicada puede ser creada en la lista y personalizada según sea necesario; el duplicado personalizado es usado en su lugar.
Haga clic para mostrar/ocultar los parámetrosHaga clic para mostrar/ocultar los parámetros.
Parámetro
Lista Tipos de señal
Enumera todas las señales disponibles, con prefijo, conector, descripción y configuraciones de atributo.
Tipos personalizados: Toda información excepto el atributo tipo de línea puede ser editada inline.
Tipos sin categoría, grupo de trabajo y predeterminado: El prefijo, conector y atributos (excepto tipo de línea) pueden ser editados inline.
Cuando datos (no atributos) de señal son editados, la fila es presentada en negrita y el botón Eliminar cambia a Restablecer.
Agregar
Agrega una nueva señal a la lista; la nueva señal es guardada en la carpeta de usuario. Edite la línea para la nueva entrada; ingrese el nombre de señal, seleccione un prefijo y conector desde cada lista, ingrese la descripción, y luego haga clic en Editar clase para configurar los atributos.
Editar clase
Abre el cuadro de diálogo Editar clase(s) para editar los atributos de la clase asignada a la entrada actualmente seleccionada. Consulte Configurar propiedades de clase.
Hacer doble clic en atributos de señal en una fila también abre el cuadro de diálogo Editar clase(s).
Editar preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de conector y cable para editar los conectores y tipos de cable presentados para la señal seleccionada.
Hacer doble clic en datos de señal en una fila también abre el cuadro de diálogo Preferencia de conector y cable.
Elementos pueden ser clasificados por columna.
Haga clic en la columna Usar para incluir o excluir el conector y el tipo de cable. Incluir los tipos de conector y cable para la señal presenta esos elementos con los tipos preferidos cerca de la parte superior de la lista de conectores y cables disponibles para ese tipo de señal. Elementos de lista se presentan según prioridad; sin categoría, preferido, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado.
Eliminar
Quita la entrada personalizada seleccionada desde la lista; cambia a Restablecer cuando datos de señal son editados
Restablecer
Restablece configuraciones predeterminadas; sólo se presenta cuando datos de señal son editados
Haga clic en el panel Conectores. Para paneles personalizados, defina el tipo de conector predeterminado que se empareja con cada conexión de cable. La lista de conectores disponibles se presenta según prioridad (sin categoría, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado), y puede ser personalizada. Elementos predeterminados no pueden ser editados ni eliminados; sin embargo, una entrada duplicada puede ser creada en la lista y personalizada según se requiere, y el duplicado personalizado es usado en su lugar.
Parámetro
Lista Tipos de conector
Enumera los conectores disponibles, descripciones y símbolos predeterminados que han sido configurados para conectores de panel.
Configure un símbolo predeterminado para un tipo de conector haciendo clic en la columna Símbolo de conector de panel y seleccionando un símbolo desde el Selector de recursos. Las símbolos disponibles dependen del tipo de panel.
Tipos personalizados pueden ser editados inline.
Agregar
Agrega un nuevo conector a la lista; el nuevo conector es guardado en la carpeta de usuario. Edite la línea para la nueva entrada; ingrese el nombre de conector, la descripción y, de manera opcional, un símbolo.
Eliminar
Quita la entrada personalizada seleccionada desde la lista; cambia a Restablecer cuando símbolos del conector de panel son editados
Haga clic en el panel Tipos de cable. La lista de tipos de cable disponibles se presenta según prioridad (sin categoría, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado) y puede ser personalizada. Elementos predeterminados no pueden ser editados ni eliminados; sin embargo, una entrada duplicada puede ser creada en la lista y personalizada según se requiere, y el duplicado personalizado es usado en su lugar.
Parámetro
Lista Tipos de cable
Enumera los tipos de cable disponibles, con descripción y tamaño de diámetro externo de cable.
Agregar
Agrega un nuevo tipo de cable a la lista; el nuevo tipo es guardado en la carpeta de usuario. Edite la línea para la nueva entrada; ingrese el nombre, la descripción y el diámetro del tipo de cable.
Eliminar
Configurar el tipo de cable utilizado por última vez automáticamente para cada tipo de señal
Asigna el tipo de cable usado más recientemente a un tipo de señal
Haga clic en el panel Cables. Una lista de cables personalizados puede ser creada para ser usada por la herramienta Conectar; seleccione el Cable desde la paleta Información del objeto de un circuito seleccionado. El nombre de cable es presentado en el dibujo, lo cual es útil para identificar cables en un dibujo complejo. La lista de cables se presenta según prioridad (sin categoría, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado).
Parámetro
Lista Cables
Enumera los cables y descripciones disponibles.
Agregar
Agrega un nuevo cable a la lista; el nuevo cable es guardado en la carpeta de usuario. Edite la línea para la nueva entrada; ingrese el nombre y la descripción del cable.
Eliminar
Haga clic en el panel Longitud de cable. La lista de longitudes de cable predeterminadas para circuitos puede ser modificada; seleccione la Longitud de cable desde la paleta Información del objeto de un circuito seleccionado.
Parámetro
Lista Longitudes de cable
Enumera las longitudes de cable disponibles.
Edite cualquier entrada inline.
Agregar
Agrega una nueva longitud de cable a la lista; la nueva longitud de cable es guardada en la carpeta de usuario. Edite la línea para la nueva entrada inline ingresando la nueva longitud de cable deseada.
Eliminar
Quita la entrada seleccionada desde la lista
Restablecer valores predeterminados
Restablece las longitudes de cable predeterminadas
Preferencias de Vectorworks: Panel Carpetas del usuario
