ConnectCADColocar un armazón del bastidor
Armazón del bastidor
Design Suite, Spotlight: Diagramar en ConnectCAD
ConnectCAD: Diseño
Un armazón del bastidor es colocado dentro de un bastidor y se asocia con el bastidor, heredando la ID/ubicación del bastidor y moviéndose con él; si es arrastrado fuera de un bastidor, el armazón del bastidor es desasociado. Armazones del bastidor son usados para elementos de equipos modulares. Un armazón del bastidor puede, de manera opcional, ser insertada independiente.
Si el nombre del armazón del bastidor coincide con el de un dispositivo existente, y Vincular nombre de dispositivo es seleccionado, el armazón del bastidor automáticamente usa la marca y número de modelo del dispositivo. Una vez que el dispositivo y el armazón del bastidor están asociados, los parámetros del dispositivo definen la marca y modelo del dispositivo, como también sus datos físicos y de ubicación.
Para colocar un armazón del bastidor:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en la herramienta.
Abra el Administrador de recursos, abra la carpeta que contiene los armazones del bastidor guardados con el archivo o en la carpeta de usuario, y luego haga doble clic en un armazón del bastidor. La herramienta es activada. Si hace clic en el modo Preferencias, el cuadro de diálogo presenta las cotas físicas del armazón del bastidor y Usar símbolo es seleccionado.
Haga clic para colocar el armazón del bastidor en el dibujo; normalmente, coloque el armazón del bastidor dentro de un bastidor de equipos La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
General
Nombre
Ingrese un nombre de armazón del bastidor para etiquetas e informes
Asocia el nombre de armazón del bastidor con todo dispositivo que tiene el mismo nombre. Cambiar el armazón del bastidor también cambia el nombre de los dispositivos asociados.
Cuando se anula la selección de esta opción, cambiar el nombre del armazón del bastidor no tiene ningún efecto en los dispositivos, y se desasocian.
Fabricante
Marca y modelo
Ingrese la información de marca y el modelo del fabricante
Físico
Tipo
Seleccione el tipo de bastidor:
Armazón
Bandeja
Montaje
Seleccione si el armazón del bastidor se monta en la parte delantera o posterior del bastidor de equipos (útil para vistas 3D)
Altura en RU
Seleccione la altura del armazón en unidades de bastidor. Si Permitir montajes de unidad de medio bastidor es seleccionado en el panel Configuraciones generales del cuadro de diálogo Configuraciones de ConnectCAD, unidades de medio bastidor también pueden ser seleccionadas (consulte Especificar configuraciones de ConnectCAD).
Profundidad/Energía (W)
Ingrese el tamaño y los requerimientos de energía del armazón del bastidor en vatios
Cálculo automático de BTU
Automáticamente convierte los requerimientos de energía del armazón del bastidor desde vatios a unidades BTU (BTU = energía en vatios × 3.41)
BTU
Para ingresar requerimientos de energía manualmente, anule la selección de Cálculo automático de BTU e ingrese los requerimientos de energía del armazón del bastidor en unidades de BTU.
Peso (kg)
Ingrese el peso del armazón del bastidor en kilogramos
Configuración
Ranuras horizontales/verticales
Ingrese el número de ranuras en el armazón en dirección horizontal y vertical
Editar ranuras
Abre el cuadro de diálogo Editar ranuras para nombrar y numerar ranuras, y para configurar la dirección de equipos de múltiples ranuras como horizontal o vertical.
Como acceso directo, edite un símbolo de armazón del bastidor existente, y use el comando Numeración de Spotlight en modo edición de objeto para rápidamente nombrar y numerar las ranuras. (Consulte Numerar objetos de trazado de luz y Modo edición de objeto.)
Opciones
Fuentes de alimentación
Seleccione el número de fuentes de alimentación en el armazón del bastidor
Ubicación de FA
Seleccione la ubicación de las unidades de fuente de alimentación
Tamaño de FA
Ingrese el tamaño de cada unidad de fuente de alimentación como un porcentaje del ancho de ranura principal
Puerta delantera
Agrega una puerta a la parte delantera del armazón del bastidor
Ubicación
Presenta el contenedor de diagrama e ID de armazón del bastidor, como también la ubicación del bastidor en unidades de bastidor y, de manera opcional, unidades de medio bastidor.
Si el armazón del bastidor está asociado con un dispositivo esquemático, la información de ubicación es actualizada automáticamente para el dispositivo.
Mostrar dispositivo(s) esquemático(s)
Seleccione para presentar un dispositivo asociado en una capa esquemática. La opción navega a dispositivos asociados, los que son automáticamente seleccionados para la edición. Consulte Editar dispositivos asociados con equipos y armazones de bastidor.
Esta opción sólo es activada cuando el armazón del bastidor tiene al menos un dispositivo asociado.
Crear diseños
Colocar bastidores de equipos
Colocar equipos
Concepto: Colocar equipos en bastidores
