ConnectCADEditar dispositivos, enchufes y adaptadores
Dispositivos, enchufes y adaptadores son recursos de definición de símbolo, guardados con el archivo o en la carpeta de usuario y disponibles desde el Administrador de recursos. Vectorworks también proporciona recursos de ConnectCAD predeterminados con sus bibliotecas.
La apariencia de dispositivos, enchufes y adaptadores puede ser cambiada. La plantilla de ConnectCAD contiene conjuntos de clases con nombres que indican sus funciones claramente. Las clases pueden ser editadas para cambiar la apariencia, estilo y color de fuente, etc. de diferentes objetos de ConnectCAD para una apariencia personalizada. La apariencia de enchufes y adaptadores puede también ser personalizada si el predeterminado no es adecuado.
Consulte Personalizar objetos de ConnectCAD para más información sobre la personalización de dispositivos, enchufes y adaptadores.
Dispositivos y enchufes también pueden ser renumerados, si es necesario; consulte Renumerar objetos de ConnectCAD.
Editar dispositivos
Parámetros de dispositivo pueden ser editados desde la paleta Información del objeto; consulte Colocar un dispositivo o símbolo de dispositivo básico para más información.
Dispositivos y sus enchufes pueden ser editados con el cuadro de diálogo Armador de dispositivos. Haga clic en la herramienta Dispositivo y el modo Armador de dispositivos, y luego haga clic en un dispositivo para presentar el cuadro de diálogo; consulte Construir un dispositivo.
Use el Administrador de recursos para editar definiciones de símbolo de dispositivo; consulte Editar definiciones de símbolo. Cualquiera de los parámetros desde la paleta Información del objeto puede ser editado en el modo edición de la definición de símbolo. Además, puede agregar gráficos como una imagen del dispositivo, cambiar el tamaño del dispositivo o agregar colores, gradientes u otros atributos a la apariencia del dispositivo para identificarlo fácilmente, etc. Agregue enchufes adicionales a la definición de símbolo de dispositivo, si es necesario, o cambie la posición de los enchufes para prevenir cruzamiento de circuitos en los dibujos. Para ajustar la altura de un dispositivo, seleccione el dispositivo y arrastre su controlador de redimensionamiento en la parte inferior del dispositivo.
Editar dispositivos asociados con equipos y armazones de bastidor
Dispositivos pueden ser asociados con elementos de equipos y armazones de bastidor con el mismo nombre. Si un dispositivo tiene un elemento de equipo asociado o armazones de bastidor definida, la marca y modelo, datos físicos y datos de ubicación del dispositivo provienen desde el elemento de equipo o armazón del bastidor.
El dispositivo asociado puede ser asociado.
Para editar un dispositivo asociado con un equipo o armazón del bastidor:
Seleccione un equipo o un armazón del bastidor.
Seleccione Mostrar dispositivo(s) de diagrama esquemático desde la paleta Información del objeto (consulte Colocar equipos y Colocar un armazón del bastidor).
Si el equipo o armazón del bastidor tiene un dispositivo asociado, la vista navega para presentar el dispositivo, el cuál es automáticamente seleccionado.
Si el equipo o armazón del bastidor tiene varios dispositivos asociados en la misma capa, todo dispositivo es presentado y automáticamente seleccionado.
Si el equipo o armazón del bastidor tiene varios dispositivos asociados en diferentes capas, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar capa. Seleccione la capa que contiene los dispositivos a editar.
Haga uno de los siguientes:
Edite la información de parámetro desde la paleta Información del objeto.
Haga doble clic en un dispositivo para abrirlo en modo de edición de objeto (consulte Modo edición de objeto), y edite el dispositivo.
Editar los datos de definición de dispositivo
Registros de definición de dispositivo contienen todos los datos necesarios para definir tipos de dispositivos. Usuarios avanzados pueden editar los datos predeterminados para un dispositivo haciendo clic con el botón derecho del mouse en su símbolo 3D desde el Administrador de recursos y seleccionando Editar definición de dispositivo desde el menú de contexto.
Formatos de registro de definición de símbolo siempre están adjuntados a la definición de símbolo 3D de un dispositivo solamente.
Para editar los datos predeterminados de una definición de símbolo de dispositivo:
Haga clic con el botón derecho del mouse en una definición de símbolo de dispositivo 3D en el Administrador de recursos y luego seleccione Editar definición de dispositivo.
Se abre el cuadro de diálogo Editar definición de dispositivo. Los parámetros son idénticos a los parámetros en el cuadro de diálogo Armador de dispositivos, aunque algunos parámetros no están disponibles (consulte Construir un dispositivo).
Edite información sobre el dispositivo y sus enchufes.
Ya que los parámetros de Identificación del dispositivo definen tipos de dispositivos, y los parámetros de Ingresar detalles físicos de dispositivo están preestablecidos al tamaño de definiciones de símbolo, estos parámetros no pueden ser cambiados.
Editar el registro de definición de símbolo no cambia instancias de símbolo existentes.
Cuando el registro de definición de dispositivo es editado, los valores de Categoría y Tipo son agregados a la definición de símbolo como etiquetas de recurso (consulte Buscar un recurso y Agregar y editar etiquetas de recurso). Si las etiquetas de recurso ya existen y los valores son cambiados, las etiquetas son actualizadas. Las etiquetas facilitan la búsqueda del símbolo en el Administrador de recursos más adelante.
Editar enchufes
Parar editar un enchufe en un dispositivo:
Haga doble clic en un enchufe.
Haga doble clic en un enchufe y seleccione Editar enchufe desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Editar enchufe.
Edite los parámetros de enchufe.
Parámetro
Nombre
Ingrese el nombre que aparece en diferentes hojas de cálculo; nombres de enchufe deben ser únicos
Mostrar etiqueta
Ingrese el nombre que aparece en el dibujo; este puede ser un nombre más corto para ahorrar espacio en el dibujo
Tipo
Seleccione si el tipo de enchufe es Entrada, IO o Salida. Esta configuración determina como la herramienta Conectar dibuja circuitos; consulte Crear circuitos para más información.
Señal
Seleccione el tipo de señal de audio, video, comunicación, conexión de redes, computador, teléfono o servicio; la lista de señales disponibles se presenta según prioridad (sin categorizar, personalizada, grupo de trabajo o predeterminada). Seleccione --- para indicar un enchufe pasivo, ??? para un tipo de señal desconocido, o $$$ para un tipo de señal propia que es específico a fabricantes.
El tipo de señal seleccionado se presenta debajo de la lista.
Para información sobre el orden de presentación y la edición de señales, consulte Especificar configuraciones de ConnectCAD.
Conector en cable
Seleccione el tipo de conexión; la lista de conectores disponibles para la señal seleccionada se presenta según la prioridad (sin clasificar, preferida, personalizada, grupo de trabajo y predeterminada). Seleccione --- para indicar que no hay un ningún conector, o seleccione ??? para un tipo de conexión desconocido.
El tipo de conexión seleccionado se presenta debajo de la lista.
Para información sobre el orden de presentación, y la edición de conectores y cables asociados con una señal, consulte Especificar configuraciones de ConnectCAD.
Eliminar (papelera)
Elimina el enchufes actualmente seleccionado
De manera alternativa, seleccione Modificar > Editar dispositivo para ingresar en modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto y edite el enchufes desde la paleta Información del objeto. Salga del modo edición de objeto para volver al dibujo.
Si está editando enchufes en un dispositivo a través del cuadro de diálogo Armador de dispositivos:
Si un enchufe es eliminado, el circuito conectado también es eliminado.
Si un enchufe es movido, el circuito conectado es remodelado.
Si parámetros de enchufe son cambiados, los circuitos conectados son actualizados con los valores nuevos.
Editar adaptadores
Para editar un adaptador:
Haga doble clic en un adaptador.
Haga clic con el botón derecho en un adaptador y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Seleccione Modificar > Editar adaptador.
Se abre el cuadro de diálogo Editar adaptador.
Seleccione si sólo editar la instancia existente o todas las instancias y la definición de símbolo del adaptador.
El adaptador se abre en modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto).
Editar la apariencia y los enchufes del adaptador, según se desea.
Si una instancia fue editada, la definición de símbolo es duplicada y un nombre es adjuntado al nombre de la definición de símbolo.
Para crear un adaptador que está basado en otro adaptador:
Seleccione un adaptador y anule la selección de Usar símbolo desde la paleta Información del objeto para desvincular el adaptador desde su definición.
Edite el adaptador y, si se desea, los parámetros de enchufe (consulte Editar enchufes); luego, salga de modo edición de objeto para volver al dibujo.
En la paleta Información del objeto, especifique la Marca y Modelo del nuevo adaptador y, de manera opcional, seleccione Guardar como símbolo para agregar el adaptador al Administrador de recursos como una definición de símbolo (consulte Parámetros de adaptador).
Concepto: Dispositivos ConnectCAD
Conectar enchufes
ConnectCAD
Agregar enchufes y enchufes para conexión en bucle
Colocar adaptadores
