ConnectCADRenumerar objetos de ConnectCAD
Comando
Design Suite: Entretenimiento > Dibujo de ConnectCAD
Spotlight: Spotlight > Dibujo de ConnectCAD
ConnectCAD: ConnectCAD > Dibujo
Renumerar objetos de ConnectCAD es útil al diseñar un nuevo sistema con numeración que depende de los nombres o ID de objetos. Este comando renumera el nombre de objeto, ID de bastidor para bastidores de equipos 3D o ID de habitación para habitaciones de disposición, y el sufijo Etiqueta de presentación para dispositivos y tomas de corriente. Para sistemas existentes, tenga precaución al renumerar ya que números de cable asociados deben coincidir con los números de cable que ya han sido instalados en terreno. De manera opcional, este comando agrega un prefijo personalizado al nombre de objeto, ID de bastidor o ID de habitación, y/o la Etiqueta de presentación para dispositivos o tomas de corriente.
Para renumerar objetos de ConnectCAD en el dibujo:
Seleccione objetos del mismo a renumerar. No se puede renumerar una mezcla de tipos de objeto.
Dispositivos seleccionados son renumerados en el orden en que fueron dibujados.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de etiquetado. Seleccione etiquetados numérico o alfabético.
Parámetro
Numérico
Iniciar
Seleccione el número de inicio; si el número deseado no está en la lista, seleccione Personalizado para especificar un número de inicio personalizado en el cuadro de diálogo Agregar nuevo número de inicio
Incrementar por
Seleccione el intervalo de incremento
Formato
Seleccione el número de ceros a la izquierda
Delimitador
Seleccione un carácter delimitador para colocar antes del número
Alfabético
Iniciar
Seleccione la letra de inicio
Incrementar por
Mayúsculas o minúsculas
Elija letras mayúsculas o minúsculas
Delimitador
Seleccione el carácter delimitador a colocar antes de la letra
Prefijo (opcional)
Nombre
Agrega un prefijo al nombre de objeto, ID de bastidor o ID de habitación
Mostrar etiqueta
(se requiere dispositivo o toma de corriente)
Agrega un prefijo a la Etiqueta de presentación del dispositivo o tomar de corriente
Dirección de numeración
Seleccione la dirección de numeración. El orden de apilamiento de los objetos normalmente es el orden en que fueron agregados al dibujo.
Ejemplo
Presenta una vista previa de la opciones de etiquetado seleccionadas
Numerar circuitos
Concepto: Dispositivos ConnectCAD
Agregar enchufes, bucles y terminadores
Colocar paneles de conexiones
Colocar paneles de terminación
Colocar paneles de conexiones de audio y video y paneles de conexiones de AV enlazadas
Colocar amplificadores de distribución
Colocar conexiones externas
Colocar equipos
Colocar bastidores de equipos
Colocar un armazón del bastidor
Crear un contenedor de diagrama
ConnectCAD
