Colocar un dispositivo o símbolo de dispositivo básico
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Dispositivo
Design Suite, Spotlight: Diagramas esquemáticos de ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
La herramienta Dispositivo coloca un dispositivo básico que puede ser personalizado, una definición de símbolo de dispositivo o un dispositivo de fabricante. La herramienta también transfiere propiedades de dispositivo desde un dispositivo a otro.
Modo |
Rectángulo
Inserta un dispositivo genérico sin tomas de corriente, listo para personalizar |
Inserción estándar
Inserta una dispositivo desde la lista Símbolo de dispositivo de definiciones de símbolo |
Armador de dispositivos
Abre el cuadro de diálogo Armador de dispositivos para seleccionar y colocar un dispositivo de fabricante estándar, o para personalizar y luego colocar su propio dispositivo; consulte Construir un dispositivo |
Tomar
Copia características de dispositivo a transferir; consulte Transferir propiedades de dispositivo |
Aplicar
Pegar características de dispositivo |
Clic único (Modo Inserción estándar y Armador de dispositivos)
Coloca un único dispositivo en la ubicación donde se hace clic |
Armado lineal (Modo Inserción estándar y Armador de dispositivos)
Coloca un armado de dispositivos a lo largo de la línea trazada |
Nombre |
Especifica el nombre del dispositivo; en modo Armador de dispositivos, seleccione una Categoría para ingresar un nombre predeterminado. Si continua colocando dispositivos con el mismo nombre, el sufijo numérico del nombre aumenta automáticamente. |
Símbolo de dispositivo (Modo Inserción estándar) |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso de dispositivo para su colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Categoría (Modo Armador de dispositivos) |
Proporciona una lista de categorías de dispositivos. Seleccione la categoría y haga clic en la flecha reveladora para seleccionar un tipo de dispositivo. Ingrese texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista. Esta selección filtra la lista Marca/Modelo. De manera alternativa, seleccione <Todas> para ver todas las marcas y modelos. |
Marca/Modelo (Modo Armador de dispositivos) |
Proporciona una lista de fabricantes. Seleccione el fabricante y haga clic en la flecha reveladora para seleccionar el nombre de modelo desde la lista. Los elementos disponibles mostrados en la lista dependen de la selección en Categoría. Ingrese texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista. Si el dispositivo ya está presente en el archivo, esto es indicado. |
Preferencias de herramienta de dispositivo
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de dispositivo para configurar las configuraciones predeterminadas de la herramienta; consulte Preferencias de dispositivo |
Para agregar un dispositivo:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias de herramienta de dispositivo en la barra de herramientas para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de dispositivo y configurar las configuraciones predeterminadas de la herramienta. Consulte Preferencias de dispositivo.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en el modo Rectángulo para colocar un dispositivo básico y genérico.
Haga clic en el modo Inserción estándar y luego haga clic en Símbolo de dispositivo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en el modo Armador de dispositivos. Seleccione una Categoría y Marca/Modelo desde la barra de herramientas (de manera alternativa, seleccione estos desde el cuadro de diálogo Armador de dispositivos).
Abra el Administrador de recursos, abra la carpeta que contiene los dispositivos guardados con el archivo o en la carpeta de usuario, y luego haga doble clic en un dispositivo. La herramienta y el modo Inserción estándar son activados, y la barra de herramientas presenta el nombre del Símbolo de dispositivo.
De manera opcional, ingrese el Nombre del dispositivo.
Coloque el dispositivo. El método de colocación depende del modo y submodo seleccionados.
En modo Rectángulo, haga clic una vez para configurar el punto de inicio; mueva el cursor a la esquina opuesta hasta obtener una vista previa del tamaño deseado. Haga clic para insertar el dispositivo.
En submodo Clic único, haga clic una vez para colocar la instancia de símbolo seleccionada.
En submodo Armado lineal, haga clic una vez para comenzar el armado; mueva el cursor para configurar la distancia y dirección del armado lineal. Presione la tecla Shift para restringir a la dirección horizontal o vertical. La vista previa indica el espaciado y la colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el Recuento. Haga clic para colocarlos.
En modo Inserción estándar con un símbolo seleccionado, el dispositivo puede ser colocado en el dibujo por sí solo o colocado en un circuito existente. Para ser colocado en un circuito, el dispositivo necesita una entrada a la izquierda y una salida a la derecha, opuestos horizontalmente.
En modo Armador de dispositivos, se abre el cuadro de diálogo Armador de dispositivos. Consulte Construir un dispositivo.
A medida que los dispositivos son colocados, son numerados automáticamente. Numeración secuencial automática continua para dispositivos con el mismo prefijo de nombre. Seleccione un dispositivo existente y luego seleccione la herramienta Dispositivo para reiniciar la numeración desde ese dispositivo en adelante.
Parámetros de dispositivo
Los parámetros de dispositivo pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. Para completar un dispositivo básico, el siguiente paso es agregar tomas de corriente, según lo descrito en Agregar enchufes, bucles y terminadores.
Parámetro |
General |
Nombre de dispositivo |
Ingrese el nombre del dispositivo |
Tipo de dispositivo |
Presenta el tipo de dispositivo para dispositivos especializados o amplificadores de distribución; para dispositivos regulares, <genérico> se presenta |
Símbolo |
Presenta el símbolo seleccionado para la etiqueta de dispositivo; seleccione una definición de símbolo diferentes desde la lista, si desea. Las opciones incluyen diferentes ubicaciones para las etiquetas y los rótulos de descripción. |
Mostrar etiqueta |
Ingrese el nombre de etiqueta (normalmente, este es el nombre del dispositivo) a presentar en el dibujo |
Ingrese una descripción, como el nombre del fabricante y modelo, para su presentación en el dibujo |
Fabricante |
Ingrese la marca y el modelo para su uso en informes |
Guardar como símbolo |
Guarda el dispositivo (y sus enchufes) como una definición de símbolo que puede ser colocada en el dibujo con el modo Inserción estándar. De manera predeterminada, el símbolo nuevo es guardado con la Marca y Modelo desde la paleta Información del objeto, pero usted puede ingresar un nombre diferente. Una definición de símbolo 3D predeterminada es creada automáticamente en base a las cotas Físicas desde la paleta Información del objeto. Si la misma definición de símbolo ya existe, el símbolo no es guardado nuevamente. |
Físico |
Altura/Ancho/Profundidad |
Ingrese las cotas del dispositivo. Dispositivos con cotas de 0 son considerados dispositivos virtuales, los cuáles no pueden ser asociados con elementos de equipos. |
Energía (W) |
Ingrese los requerimientos de energía del dispositivo en vatios |
Cálculo automático de BTU |
Convierte los requerimientos de energía del dispositivo automáticamente desde vatios a unidades BTU (BTU = energía en vatios x 3.41) |
BTU |
Para ingresar requerimientos de energía manualmente, anule la selección de Cálculo automático de BTU e ingrese los requerimientos de energía del dispositivo en unidades de BTU |
Peso (kg) |
Ingrese el peso del dispositivo en kilogramos |
Altura en RU |
Seleccione la altura del dispositivo en unidades de bastidor |
Ancho de bastidor |
Seleccione si el ancho del dispositivo está restringido por el medio ancho o ancho completo del bastidor de equipos. Seleccione sin bastidor para usar cualquier ancho, sin restricciones de bastidor o no colocado dentro de un bastidor. |
Configuración |
Modular |
Indica que el dispositivo es un módulo que cabe en una estructura de bastidor |
Número de ranuras |
Para dispositivos modulares, ingrese el número de ranuras de estructura requerido en una estructura de bastidor |
Ubicación |
Si un elemento de equipo asociado ya existe en la disposición, presenta la ubicación del dispositivo; de lo contrario, si desea asignar el dispositivo a una disposición, ingrese la ubicación para el elemento de equipo correspondiente |
Habitación |
Ingrese (o presenta) el nombre de la habitación. Si este valor coincide con la ID de habitación de una habitación de disposición, el dispositivo es asignado a la habitación de disposición. Todo elemento de equipo asociado con el dispositivo será ubicado en la habitación de disposición. De manera similar, si el valor coincide con el Nombre desde la pestaña Datos de la paleta Información del objeto de un objeto de espacio, un elemento de equipo asociado es ubicado dentro del espacio. (Consulte Crear elementos de equipos automáticamente y Crear espacios con la herramienta Espacio.) |
Bastidor |
Ingrese (o presenta) el nombre del bastidor de equipos; el nombre de bastidor es presentado en el dispositivo |
Unidades de bastidor |
Seleccione (o presenta) la posición del dispositivo en unidades de bastidor; el valor es presentado en el dispositivo |
Ranura |
Ingrese (o presenta) la posición de ranura, si el dispositivo es colocado en un armazón del bastidor |
Editar armado de dispositivos |
Esta funcionalidad no está disponible para este tipo de dispositivo |
Mostrar equipos |
Navega al elemento de equipo o estructura de bastidor al cuál el dispositivo está vinculado, cuando está asociado. (Consulte Colocar equipos y Colocar un armazón del bastidor.) |
Seleccionar dispositivos con la misma marca y modelo
Si múltiples dispositivos en el dibujo tienen la misma marca y modelo, todos los dispositivos pueden ser seleccionados al mismo tiempo.
Para seleccionar dispositivos con la misma marca y modelo:
Haga clic con el botón derecho del mouse en un dispositivo.
Seleccione Seleccionar misma marca y modelo desde el menú de contexto.
Los dispositivos con la misma marca y modelo son seleccionados.
Localizar definiciones de símbolo de dispositivo en el Administrador de recursos
Si una instancia de dispositivo fue creada desde una definición de símbolo de dispositivo en el Administrador de recursos, el comando de menú de contexto Localizar dispositivo en Administrador de recursos puede ser usado para localizar el recurso. Consulte Buscar un recurso desde el dibujo.
