ConnectCADPreferencias de dispositivo
Para configurar las configuraciones predeterminadas para la herramienta Dispositivo:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias de herramienta de dispositivo en la barra de herramientas.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de dispositivo.
Parámetro
Apariencia de dispositivo
Ancho mínimo (espacios de cuadrícula)
Configura el ancho mínimo del dispositivo en unidades de cuadrícula
Espacio en la parte superior de dispositivo (espacios de cuadrícula)/Espacio en la parte inferior de dispositivo (espacios de cuadrícula)
Agrega espacio a la parte superior e/o inferior del dispositivo; configure el espacio en unidades de cuadrícula. Esto puede ayudar a espaciar dispositivos en un dibujo complejo y mantiene el dibujo ordenado.
Espaciado de grupo de tomas de corriente (espacios de cuadrícula)
Configura el espacio entre tomas de corriente en unidades de cuadrícula
Truncar etiquetas de presentación largas
Agrega una elipse (...) entre los primeros cinco y últimos cinco caracteres del Nombre de dispositivo, Etiqueta de presentación y/o Descripción de presentación que excede 13 caracteres
Explorador de dispositivos
Activar explorador
Le permite seleccionar desde las marcas y modelos existentes presentadas en el explorador de dispositivos al armar el dispositivo. Si solo arma dispositivos personalizados, anule la selección de esta opción para que pueda especificar información personalizada.
Cuentagotas de dispositivo
Sólo aplicable a dispositivos con igual
Seleccione si la marca y/o modelo del dispositivo de destino debe coincidir con los del origen
Acción de toma de corriente faltante
Cuando tomas de corriente están presentes en el dispositivo de destino, pero no en el dispositivo de origen, seleccione la acción a tomar.
No eliminar ninguna toma de corriente: Retiene las tomas de corriente existentes únicas en el dispositivo de destino
Eliminar si no está conectada: Elimina las tomas de corriente existentes únicas desde el dispositivo de destino, siempre que no están conectadas por un circuito
Eliminar aun si está conectada: Elimina las tomas de corriente existentes únicas desde el dispositivo de destino, incluso cuando están conectadas
Transferir registros adjuntados
Activa el modo Aplicar para pegar todo formato de registro adjuntado y dato que fue copiado desde el dispositivo de origen al(a los) dispositivo(s) de destino
Colocar un dispositivo o símbolo de dispositivo básico
Construir un dispositivo
Transferir propiedades de dispositivo
