Crear espacios con la herramienta Espacio
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Espacio
Design Suite, Architect, Landmark: Planificación de espacio Spotlight, ConnectCAD: Agregar herramienta a espacio de trabajo (consulte Personalizar espacios de trabajo) |
Espacios son objetos de ruta que tienen las características de un espacio de edificio o habitación, incluyendo información como el nombre, número, información de terminación y altura de espacio. La etiqueta de espacio puede ser una etiqueta de datos prefinida o personalizada, y no sólo puede presentar nombre y número, sino que prácticamente cualquier información deseada. Objetos de espacio automáticamente calculan su área, volumen y perímetro, y pueden estar anidados dentro de otros objetos de espacio.
La herramienta Nombre simple de habitación (en el conjunto de herramientas Cotas/Notas de todos los espacios de trabajo menos Landmark) sólo crea una etiqueta de texto; no adjunta información de terminación de habitación, área, IFC o GSA a un objeto de espacio.
Para dibujar un espacio independiente con la herramienta Espacio, haga clic en el modo Rectángulo o Vértice. Si las paredes ya están dibujadas, haga clic en el modo Paredes escogidas o el modo Límite interno para crear un espacio limitado por paredes visibles.
Modo |
Marca de verificación
Ejecuta la operación. El botón de marca de verificación sólo es activada cuando el modo Paredes escogidas es seleccionado. |
Paredes escogidas
Crea un objeto de espacio en base a un conjunto cerrado de paredes seleccionadas |
Límite interno
Crea un objeto espacio en un área donde se hace clic que está limitada por paredes visibles |
Rectángulo
Dibuja un objeto de espacio rectangular |
Vértice
Dibuja un objeto de espacio de polilínea; al igual que una polilínea, seleccione uno de seis tipos de puntos de control para los vértices desde la barra de herramientas |
Tomar
Toma los atributos de un espacio al que se le hace clic. Las propiedades que son transferidas pueden ser personalizadas; consulte Configuraciones de espacio: Panel Configuraciones avanzados para detalles. |
Aplicar
Transfiere los atributos de espacio que han sido tomados con el modo Tomar a un espacio al que se la hace clic. Presione la tecla Alt (Windows) o la tecla Option (Mac) cuando hace clic para alternar entre los modos Tomar y Aplicar. |
Opciones de creación de polilínea |
Para modo Vértice, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el espacio; consulte Crear polilíneas |
Estilo de espacio |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un estilo de espacio; haga doble clic en el recurso para activarlo |
Preferencias
Configura los parámetros predeterminados que son usados para cada nuevo objeto de espacio; consulte Configuraciones de espacio |
Crear espacios desde paredes escogidas
Modo |
Herramienta |
Paredes escogidas
Espacio
Architect: Planificación de espacio y Envoltura constructiva Landmark: Planificación de espacio Spotlight, ConnectCAD: Agregar herramienta a espacio de trabajo (consulte Personalizar espacios de trabajo) |
Para crear un espacio dentro de un conjunto de paredes visibles seleccionado:
Haga clic en la herramienta.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo de espacio en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Desde la paleta Atributos, configure los atributos 2D para el espacio (relleno, pluma, opacidad y grosor de línea), y luego haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de espacio y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Haga clic en el modo Paredes elegidas.
Haga clic en cada pared que forma el conjunto de paredes y luego presione la tecla Enter, o haga clic en el botón de marca de verificación en la barra de herramientas. El espacio es creado y automáticamente asociado con sus paredes límite.
Agregue información específica al espacio.
De manera opcional, cree un recurso de estilo desde un objeto sin estilo (consulte Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo).
Crear espacios desde el límite interno de paredes
Modo |
Herramienta |
Límite interno
Espacio
De manera alternativa, use el comando Crear espacios desde paredes para crear espacios desde un conjunto de paredes cerradas en una capa de diseño especificada (consulte Crear espacios desde paredes).
Para crear un espacio dentro de un conjunto cerrado de paredes visibles:
Haga clic en el modo Límite interno.
Haga clic en un área abierta del dibujo que está limitada por paredes; las paredes deben ser visibles, estar unidas y en capas que tienen la misma escala de capa que la capa de espacio. El espacio es creado y automáticamente asociado con sus paredes límite.
Dibujar espacios con la herramienta Espacio
Modo |
Herramienta |
Rectángulo
Vértice
Espacio
Para dibujar un espacio con la herramienta Espacio:
Haga clic en el modo Rectángulo, o haga clic en el modo Vértice y haga clic en el modo de creación de vértice deseado; consulte Crear polilíneas.
Dibuje el espacio de la siguiente manera:
Para un espacio rectangular, haga clic para comenzar el rectángulo y luego haga clic nuevamente para terminar el rectángulo y crear el espacio.
Para un espacio de polilínea, haga clic para comenzar la polilínea y luego haga clic para configurar cada vértice de polilínea. Haga clic en el punto de inicio para finalizar la polilínea y crear el espacio.
El espacio es creado con los atributos y las configuraciones especificadas.
Agregar información a espacios
Después de que espacios han sido creados, seleccione espacios específicos y agregue más información a ellos desde la paleta Información del objeto, como nombre de espacio y terminaciones de habitación. Los elementos que son cambiados de manera más frecuente están disponibles en la pestaña Forma. Para acceder al conjunto completo de propiedades de espacio, haga clic en el botón Configuraciones para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de espacio.
De manera alternativa, etiquetas de datos pueden ser configuradas con campos ingresados por el usuario para que usuarios puedan actualizar datos mostrados en la etiqueta (como el nombre de espacio o un número de espacio manual) rápida y fácilmente editando los datos de etiqueta. Consulte Creación de estilos de etiqueta de datos.
Las propiedades disponibles desde la paleta Información del objeto son determinadas por el panel Configuraciones avanzadas en el cuadro de diálogo Configuraciones de espacio. Consulte Configuraciones de espacio: Panel Configuraciones avanzados para detalles.
Copiar atributos a otros espacios
Modo |
Herramienta |
Tomar
Aplicar
Espacio
Si varios espacios deben tener atributos en común, como el mismo nombre de espacio y terminaciones de habitación, copie los atributos desde un espacio existente y aplíquelos a los otros espacios.
Para crear espacios con muchos parámetros, atributos e información en común, puede ser más eficiente crear un recurso de estilo que también puede ser reutilizado en otros archivo; consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento.
Para copiar atributos a otros espacios:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias.
En el panel Configuraciones avanzadas del cuadro de diálogo Preferencias de espacio, seleccione los atributos a transferir entre espacios desde la ventana Propiedades de transferencia del cuentagotas (consulte Configuraciones de espacio: Panel Configuraciones avanzados para detalles).
Haga clic en modo Tomar desde la barra de herramientas. Haga clic en el espacio con los atributos que desea transferir.
Haga clic en el modo Aplicar desde la barra de herramientas y haga clic en cada espacio que debe tener esos atributos.
De manera alternativa, presione la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Option (Mac) mientras hace clic para activar el modo Aplicar.
