Design SuiteExpresiones de asignación de datos
Cada fórmula de asignación de datos comienza con un signo igual (=) y contiene expresiones o combinaciones de funciones, constantes, variables y operadores. La fórmula produce un valor nuevo o un identificador de campo con el que puede escoger los datos asignados a un objeto. Para información sobre las funciones disponibles, consulte Funciones de hoja de cálculo.
Constantes
Las constantes pueden ser valores lógicos, valores numéricos, o cadenas de texto.
Constante
Ejemplos
Booleano
Se usan valores en parámetros booleanos, que pueden ser verdaderos (TRUE) o falsos (FALSE).
TRUE
FALSE
Número entero
Número positivos y negativos y 0, escritos como números sin punto decimal ni apóstrofos.
4
125
Número racional
Valores de números reales, escritos como números con punto decimal y sin apóstrofos.
3.14
-12.0
248.141539
Texto
Valores de cadenas de texto entre apóstrofos.
'Pared sin estilo'
'INTERNO'
'NOTDEFINED'
Variables
Las variables representan datos de los objetos Vectorworks. Pueden ser combinadas con constantes, resultados de función y otras variables usando operadores. El tipo de variable (nombre) es el mismo que el del tipo de origen de datos.
Variable
Notación
Ejemplos
Parámetros de un objeto de complemento
'ObjectName'.'ParameterName'
La variable genera el valor localizado si el parámetro es un campo emergente. Use la función OBJECTDATA para usar el valor universal en lugar de aquél:
OBJECTDATA('Valor universal', 'Nombre de PIO de objeto', 'Nombre de campo')
'Puerta'.'Configuración'
'Columna2'.'ID de columna'
'Pilastra2'.'Tipo de estructura'
OBJECTDATA('Valor universal', 'Columna2', 'Tipo de estructura')
Nombre Vectorworks
OBJECTDATA('Nombre general')
Campos de datos de un registro
'RecordName'.'FieldName'
Si un registro con ese nombre no está adjuntado al objeto, la función FORMATFIELD toma el valor predeterminado para el campo: FIRSTNONEMPTY('RecordName'.'FieldName', FORMATFIELD('RecordName','FieldName'))
'MyRecord'.'Precio'
'Registro de planta'.'Nombre en latín'
Campos de datos de estilos
Estilo.'FieldName'
Campos de datos compatibles:
Nombre (nombre del estilo)
Marca
Función
Exterior (booleano)
Portante (booleano)
Capacidad pirorresistente
Construcción combustible (booleano)
Compartimentación (booleano)
Valor U
Coeficiente de absorción acústica
Sistema del índice de costos
Código del índice de costos
Modelo
Fabricante
Estilo.'Función'
Estilo.'Nombre'
Estilo.'Capacidad pirorresistente'
Campos de datos de los componentes en estilos de pared, losa o cubierta
Use la función de hoja de cálculo correcta, según de qué campo se trate:
COMPONENTNAME(ComponentIndex)
OBJECTDATA('Componente', 'Función', ComponentIndex)
OBJECTDATA('Componente', 'Clase', ComponentIndex)
COMPONENTTHICKNESS(ComponentIndex)
COMPONENTLAMBDA(ComponentIndex)
COMPONENTUVALUE(ComponentIndex)
Para automáticamente asignar el índice durante el proceso de exportación, reemplace el parámetro ComponentIndex con T=INDEX. El ExportOptions Pset debe ser asignado o adjuntado al objeto, y uno de los siguientes campos de propiedad debe ser configurado a ACTIVADO: Exportar por componentes o Exportar por instancias separadas.
COMPONENTNAME(1)
OBJECTDATA('Componente', 'Clase', 1)
OBJECTDATA('Componente', 'Función', T=ÍNDICE)
COMPONENTLAMBDA(T=ÍNDICE)
Campos de datos de materiales
Use las Funciones de hoja de cálculo para materiales
Nombre de clase
Clase('ClassName')
Class('Wall-Exterior')
Nombre de capa
Capa('LayerName')
Layer('1-Floor Layout')
Nombre de planta
Piso('StoryName')
Story('Roof')
Operadores
Los operadores cumplen operaciones matemáticas o lógicas con los datos, tales como adición o comparación.
Operador
Unario más, Binario más, suma, concatenación
Unario menos, Binario menos, resta
Multiplicación
División
DIV
División de número entero
MOD
División de resto
IGUAL A lógico
NO
NO lógico
O
O lógico
Y
Y lógico
NO IGUAL A lógico
Mayor que
Menor a
Mayor que o igual a
Menor que o igual a
Ejemplos de asignación de datos
Crear o editar fórmulas de asignación
Usar de Administrador de datos
