Funciones de hoja de cálculo
Funciones de hoja de cálculo toman un argumento, realizan una acción y arrojan un valor o valores. Para una lista completa de funciones y ejemplos de cómo usarlas, consulte la documentación orientada al desarrollador aquí: Github.com/Vectorworks/developer-worksheets
Si está trabajando con recursos de material (se requiere el producto Design Suite), consulte nombres y tipos de MaterialProperty a usar en la creación de informes. Consulte https://github.com/Vectorworks/developer-scripting/blob/main/Common/Tasks/WorkingwithMaterials.md.
Existen dos tipos de funciones básicos: las que usan los valores que ingresa y las que usan la información desde objetos en el dibujo. Los argumentos requeridos por los dos tipos de funciones son diferentes.
Argumentos de número o texto: Funciones que comienzan con una letra minúscula típicamente requieren un valor de número o una dirección de celda como el argumento. Por ejemplo, la función acos arroja el arco coseno del valor que es especificado en el argumento de la función. El argumento que ingrese puede ser una expresión matemática (como 3/5), una dirección de una celda que contiene un número (como A12) o un número real. El argumento para toda función trigonométrica debe ser en radianes.
Argumentos de criterios: Funciones que comienzan con una letra mayúscula deben ser aplicadas a uno o más objetos específicos en el dibujo. En una celda en una fila de cabecera de la base de datos, una función es automáticamente aplicada al objeto enumerado en cada subfila por lo que ningún argumento de criterios es requerido.
Sin embargo, en una celda de hoja de cálculo debe ingresar criterios para seleccionar los objetos a los que aplica la función. Por ejemplo, la función Área arroja el área combinada de todo objeto 2D que cumple con los criterios. Para especificar de cuáles objetos obtener el área, use el comando Insertar criterios desde el menú Función (
), o ingrese los criterios manualmente.
Para detalles sobre cómo especificar criterios como el tipo, clase o visibilidad de objeto, consulte Github.com/Vectorworks/developer-worksheets/blob/main/Articles/SearchCriteriaFormat.
