Crear un estándar de cota personalizado
Comando
Ruta de acceso
Preferencias de documento
Archivo > Configuraciones de documento
Menú de contexto de documento
Menú de preferencias rápidas
De manera predeterminada, las configuraciones iniciales para el estándar personalizado están basadas en el estándar especificado en la lista Norma de acotación en la pestaña Cotas. Para crear una norma de acotación personalizada:
Seleccione el comando. Desde el cuadro de diálogo Preferencias de documento, haga clic en la pestaña Cotas y luego haga clic en Personalizado.
También se puede crear una norma personalizada en la barra de herramienta o la paleta de Información del objeto. Con cualquiera de las herramientas de cota en el conjunto de herramientas Cotas/Notas seleccionada, abra la lista Estándar de cota en la barra de herramientas y seleccione Estándares personalizados desde la lista. Con una cota existente seleccionada, abra la lista Unidades desde la paleta Información del objeto y seleccione Unidades personalizados desde la lista.
Se abre el cuadro de diálogo Cotas personalizadas.
Haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre.
Nombre la norma de acotación.
Seleccione la nueva cota desde la lista Estándares y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar norma de acotación personalizado.
Parámetro
Las distancias de línea de cota
Especifica las distancias de línea de cota para cotas lineales, radiales y de ordenadas.
Nota: Las distancias están en
Muestra las unidades de dibujo en uso para el archivo.
Líneas testigo
Aplica líneas testigo a cotas; las líneas testigo están ocultadas cuando se anula la selección
Longitud de línea testigo fija
El parámetro usa una longitud fija para las líneas testigo en vez de un desplazamiento establecido del objeto acotado, que es el valor predeterminado. Cuando esté seleccionado, el campo para establecer la longitud de la línea testigo se habilitará en la parte superior del cuadro de diálogo.
Para cambiar la longitud de una línea testigo específica, use la opción Reemplazar en la paleta Información del objeto.
Cotas siempre adentro
Cuando se selecciona, el valor de la cota se centra siempre entre las líneas testigos. Cuando se anula la selección, el valor de la cota se ubica automáticamente fuera de las líneas testigo si es demasiado grande para que se ajuste entre ellas.
Marcadores lineales
Seleccione el marcador para usar con marcadores de cota lineales.
Para usar un marcador personalizado, edite la lista de marcadores, y luego cree un nuevo marcador o edite un marcador existente; consulte Editar la lista de indicadores.
Otros marcadores
Seleccione el marcador a usar para otros marcadores de cota
Marcador de línea de referencia
Seleccione el marcador a usar para las líneas de referencia de cota.
El marcador sólo está visible si primero se usa la paleta Información del objeto para agregar una línea de referencia a la cota, y luego se usa la paleta Atributos para agregar un marcador final a la línea de referencia (consulte Atributos de pluma).
Números en formato SIA
Configura todo número para usar el formato SIA; no disponible cuando un diseño doble es seleccionado
Tamaño de tolerancia
Configura el tamaño de la tolerancia en relación al texto de cota
Giro de texto
Configura cómo texto es manejado cuando una cota es girada; texto puede ser horizontal, alineado u horizontal/vertical
Posición de texto
Configura la ubicación del valor de la cota en relación a la línea de cota:
Arriba/izquierda fija el texto sobre la línea de cota para las cotas que no son verticales, o a la izquierda de la línea de cota para las cotas verticales.
Arriba/Derecha coloca el texto sobre la línea de cota para cotas no verticales, o a la derecha de la línea de cota para cotas verticales
Afuera coloca el texto afuera del área encerrado por las dos líneas testigo y la línea de cota, independiente de la orientación de la cota
Diseño
Configura si cotas son presentadas como valores únicos, doble - lado a lado, o doble - apiladas
Vista doble
Si una vista doble es seleccionada, especifique si ambas cotas son presentadas, sólo la principal o sólo la secundaria
Estilo de texto
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear texto.
Ingrese los valores deseados para la presentación de cotas y luego haga clic en Aceptar. Haga clic en Aceptar nuevamente para cerrar el cuadro de diálogo Cotas personalizadas y volver al cuadro de diálogo Preferencias de documento.
Para configurar el nuevo estándar como el predeterminado para el documento, seleccione el nuevo estándar desde la lista Estándar de cota.
Usar estándares de cota personalizada
Editar propiedades de cota
