SpotlightEditar paredes LED
Editar geometría de pared LED
Comando
Editar forma de pared LED
Menú de contexto pared LED
Ciertos parámetros de una pared LED dependen de su modo Pared. Por ejemplo, una pared de aspecto tiene altura y ancho vinculados, por lo que cambiar uno cambia el otro para mantener la proporción de aspecto. Soportes, altura de moldura, desplazamientos, selección de panel y otras configuraciones también pueden restringir la edición.
Para editar la geometría de pared LED:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic con el botón derecho del mouse en la pared LED y seleccione el comando contextual.
Cuando no hay paneles en la pared, simplemente haga doble clic en la pared para activar la herramienta Remodelar.
Seleccione la pared y luego haga clic en la herramienta Remodelar.
Ajuste la longitud o altura de la pared arrastrando para mover los controladores. Cuando hay símbolos de panel, la herramienta se acopla a puntos potenciales en base al tamaño de los símbolos de panel y paneles son agregados, si es necesario. Generar y numerar los paneles nuevos en la pared automáticamente puede tardar un tiempo.
Si ha realizado cambios personalizados a la pared (por ejemplo, intercambiado un panel de tamaño diferente o símbolo de panel diferente), editarla descartará los cambios ya que la pared y sus paneles son regenerados.
La pared LED puede ser editada para crear formas muy complejas, pero entonces puede no funcionar de adecuadamente con herramientas de aparejo o con cálculos de Braceworks (se requiere Braceworks).
Alargar una pared LED de forma libre
Editar paneles de pared LED
Comando
Paneles son colocados automáticamente por la herramienta Pared LED en base a las preferencias. Después de su colocación, un panel individual puede ser editado.
Para editar paneles:
Seleccione el comando contextual o haga doble clic en una pared LED para acceder a los paneles en modo edición de objeto.
Seleccione el panel a editar; los parámetros se presentan en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Nombre de símbolo
El símbolo seleccionado actualmente se presenta; seleccione un recurso de panel diferente desde el Selector de recursos, si se desea.
Si el panel nuevo es un tamaño diferente del símbolo anterior, se presenta una alerta y podría tener que ajustar el modo, tamaño o altura de la pared LED.
Nombre corto de panel
Especifica un nombre de panel acortado
Ubicación/Posición/ Pared/Sección
Agrega información que puede ser colocada en el dibujo o usada para informes; algunos de estos parámetros son definidos por la pared LED
Unidad
Indica el número de panel (o la posición a lo largo del objeto de aparejo asociado)
Detalles de energía y señal
Proporciona información desde la pared LED; estos parámetros son editables
Especificaciones de panel
Presenta las especificaciones del panel en base a las configuraciones actuales
Información de carga
Un panel es considerado una carga concentrada en cálculos de Braceworks. Información de carga es usada para cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks).
Incluir en cálculos
Incluye el panel de pared LED en cálculos de Braceworks; anule la selección para excluir el objeto de su participación en cálculos estructurales
Nombre de grupo de carga
La categoría de carga siempre es Video para objetos/paneles de pared LED
ID de carga
Ingrese una ID única para la carga para fines informativos en informes
Nombre de carga
Identifica el objeto en cálculos de carga
Peso
Ingrese el peso total del objeto
Posición
Presenta el nombre de un objeto de aparejo asociado, si el objeto de pared LED está adjuntado.
Salga del modo edición de objeto para volver al dibujo. La pared es redibujada en base a los cambios de panel.
Usuarios avanzados pueden crear paneles de pared LED personalizados. Un símbolo sólo 3D es requerido (híbrido no es permitido) y éste debe tener un registro de Panel de pared LED de video adjuntado. Puede dibujar su propio panel 3D, configurar sus parámetros, crear un símbolo 3D y adjuntar el registro a la definición de símbolo. De manera alternativa, un símbolo de panel híbrido existente, copiado desde una pared LED en modo edición de objeto, puede ser convertido en un símbolo 3D; copie el símbolo, salga de modo edición de objeto y luego pegue el símbolo en el dibujo en una vista 3D y configure sus parámetros. Seleccione el símbolo y luego seleccione Modificar > Convertir > Convertir en grupo. Seleccione la opción Convertir todo subobjeto en el cuadro de diálogo Opciones de convertir en grupo. Con el grupo seleccionado, elija Modificar > Crear símbolo para crear un símbolo 3D desde el grupo. Adjunte el registro de Panel de pared LED de video a la definición de símbolo nueva desde la pestaña Datos de la paleta Información del objeto; consulte Adjuntar formatos de registro a símbolos, objetos y materiales.
Editar accesorios de pared LED
Accesorios de soporte son colocados automáticamente por la herramienta Pared LED cuando accesorios de soporte superiores o inferiores son agregados. Después de su colocación, un accesorio individual puede ser editado.
Para editar accesorios:
Haga doble clic en una pared LED para abrir la pared LED en modo edición de objeto.
Seleccione el accesorio a editar; los parámetros se presentan en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Nombre de símbolo
El símbolo seleccionado actualmente se presenta; seleccione un recurso de accesorio diferente desde el Selector de recursos, si se desea
Nombre corto de accesorio
Especifica un nombre de accesorio acortado
Unidad
Indica el número de accesorio (o la posición a lo largo del objeto de aparejo asociado)
Un accesorio es considerado una carga concentrada en cálculos de Braceworks. Información de carga es usada para cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks).
Incluir en cálculos
Incluye el accesorio de pared LED en cálculos de Braceworks; anule la selección para excluir el objeto de su participación en cálculos estructurales
La categoría de carga siempre es Video para objetos/paneles /accesorios de pared LED
ID de carga
Nombre de carga
Peso
Posición
Crear paredes LED
Configuraciones de pared LED
