SpotlightCrear paredes LED
Pared LED
Audio/Video
La herramienta Pared LED crea paredes LED rectas o circulares, como también paredes LED complejas y curvas. Las paredes LED pueden mostrar una imagen o un video (desde un archivo o servidor de multimedios). Las paredes LED pueden ser dibujadas sin paneles específicos, o pueden ser rellenadas automáticamente con paneles de pantalla LED como objetos de complemento individuales. Una vez colocada, los parámetros de pared LED pueden ser editados directamente e informes detallados pueden ser generados para comunicación eficiente con el equipo de instalación y vendedores de arriendos de proveedor de equipos. Paredes LED pueden ser usadas con Showcase, Braceworks, ConnectCAD, listas de equipos y flujos de trabajo de inventario. Una Pared LED es considerada una carga distribuida y puede ser incluida en cálculos de carga (se requiere Braceworks). La herramienta ayuda a documentar el flujo de señal de datos de video e interfaces con herramientas de cable para cálculos de consumo de energía, cumpliendo con los requerimientos de la ingeniería de producción de entretenimiento en vivo.
Existen varios flujos de trabajo y modos para crear paredes LED dependiendo del tipo de diseño y la etapa del proceso. Opciones incluyen crear una pared de forma libre y usar una imagen o serie de imágenes de baldosa para un diseño conceptual, hasta especificar símbolos de panel y soporte del fabricante con especificaciones de equipos y configurar proporciones de aspecto para la pared.
Estilo de pared LED
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso.
Forma libre
Dibuja paredes LED sin ninguna restricción a parte de una altura de pared especificada; útil para diseños conceptuales
Aspecto
Crea paredes LED según la proporción de aspecto especificada, hasta la altura máxima
Constructor
Crea paredes LED con el número de paneles especificado en columnas y filas
Vértice
Dibuja la pared LED usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas. Trazos rectos y curvos pueden ser combinados, como al seguir un área de escenario.
Centro
Dibuja una pared LED simétrica comenzando al centro con la línea dibujada hacia afuera en ambas direcciones desde el punto central. El punto de inserción de la pared LED está al lado opuesto del último clic.
Círculo afuera
Dibuja la pared LED como un círculo usando las opciones de creación de círculo seleccionadas, y coloca la imagen/video y paneles fuera del objeto
Círculo adentro
Dibuja la pared LED como un círculo usando las opciones de creación de círculo seleccionadas, y coloca la imagen/video y paneles dentro del objeto
Rectángulo
Dibuja la pared LED como un rectángulo en la superficie de otro objeto (o en el plano de trabajo actual si no existe un objeto) usando las opciones de creación de rectángulo seleccionadas
Opciones de creación de polilínea
(Modo Vértice)
Selecciona el método para dibujar la polilínea para la pared LED; consulte Crear polilíneas
Opciones de creación de círculo
(Modos Círculo)
Selecciona el método para dibujar el círculo para la pared LED; consulte Crear círculos
Opciones de creación de rectángulo
(Modo Rectángulo)
Selecciona el método para dibujar el rectángulo para la pared LED; consulte Crear rectángulos
Definir altura
(Modo Forma libre)
Configura la altura de pared LED
Altura máxima
(Modo Aspecto)
Especifica la altura máxima de la pared LED.
Dependiendo de los paneles seleccionados, la pared puede ser más baja que este valor.
Ancho / Altura
(Modo Aspecto)
Configura la proporción de aspecto ingresando un valor de ancho y altura
Columnas / Filas
(Modo Constructor)
Configura el número de filas y columnas de paneles a crear en la pared LED
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de pared LED para configurar las preferencias predeterminadas
Dibujar una pared LED de forma libre
Dibujar una pared LED en modo Forma libre le da la libertad de dibujar una pared conceptual, sólo especificando la altura de la pared. En la mayoría de los casos, un estilo no es necesario para diseños conceptuales de forma libre y la pared es dibujada sin paneles. Posteriormente en el proceso de diseño puede seleccionar un estilo o editar la pared para especificar paneles del fabricante y configurar parámetros de manera más rígida.
Una textura de imagen es aplicada a la pared. Cuando la pared es dibujada de izquierda a derecha en modo Vértice, la imagen es colocada en la parte frontal de la pared en vista Frontal. Cuando es dibujada de derecha a izquierda, la imagen es colocada en la parte posterior en vista Frontal. Dibujar de abajo hacia arriba coloca la imagen en la pared que enfrenta la vista Derecha. Una pared curva en sentido de las manecillas del reloj coloca la imagen en el interior de los segmentos, mientras que segmentos contra el sentido de las manecillas del reloj tienen la imagen en el exterior.
Al ajustar los parámetros de Usar aumentos de panel y curva en el panel Clases/Atributos de la preferencias de pared LED antes de dibujar, puede replicar tamaño de panel, sinuosidad y conectividad angular incluso si no selecciona paneles específicos.
Para dibujar una pared LED de forma libre:
Seleccione uno de los siguientes submodos: Vértice, Centro, Círculo afuera, Círculo adentro o Rectángulo. Dependiendo del modo seleccionado, modos de creación asociados se vuelven disponibles en la barra de herramientas.
Especifique la altura de la pared en Configurar altura.
Haga uno de los siguientes:
No seleccione un estilo o ninguna preferencia (para diseño conceptual).
Haga clic en Estilo de pared LED en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de pared LED y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Dibujar la pared LED.
Modo Vértice: Haga clic para configurar el punto de inicio; cada clic posterior finaliza el segmento actual e inicia el siguiente según el modo de creación (consulte Crear polilíneas). Cambie el tipo de vértice al dibujar para combinar trazos rectos y curvos. Para completar el objeto, haga doble clic.
Modo Centro: Haga clic para configurar el punto de inicio central; la línea es dibujada hacia afuera en ambas direcciones desde el punto central hasta el segundo clic, el cual finaliza el segmento actual e inicia el siguiente. Para completar el objeto, haga doble clic.
Modos Círculo: Dibuje el círculo (el método depende del modo de creación; consulte Crear círculos). La imagen es aplicada a la superficie interior o exterior de la pared circular, dependiendo del modo círculo seleccionado. Puntos de bisagra especificados en los paneles, junto con los límites de curvatura cóncava/convexa de la pared, configuran los puntos de pivote y los paneles/pared se ajustan para calzar con la curvatura necesaria de la línea.
Modo Rectángulo: Dibuje el rectángulo en el plano del objeto de referencia (el método depende del modo de creación; consulte Crear rectángulos)
Pared LED de forma libre en modo Centro
Pared LED de forma libre en modo Centro adentro
Dibujar una pared LED según proporción de aspecto
Dibujar una pared LED en modo Aspecto le permite especificar la proporción de aspecto deseada. A medida que son dibujadas, sus alturas se ajustan automáticamente para cumplir con la proporción de aspecto especificada.
Para dibujar una pared LED según proporción de aspecto:
Especifique la Altura máxima de la pared (a pesar de que la pared estará restringida por la proporción de aspecto, configurar un valor máximo puede prevenir problemas con el techo de un recinto).
Configure el Ancho y Altura de la proporción de aspecto.
Dibuje la pared LED según lo descrito arriba.
Pared LED de aspecto en modo Vértice con proporción de aspecto 16:9
Dibujar una pared LED con paneles
El modo Constructor crea un pared LED desde filas y columnas de paneles. Los paneles pueden ser paneles genéricos predeterminados (para diseños conceptuales que pueden ser refinados más adelante), o pueden ser símbolos de panel específicos seleccionados en las preferencias de pared LED.
La pared creada es segmentada según las configuraciones de panel, reflejando cómo la pared es construida realmente.
Para dibujar una pared LED con paneles:
Configure el número de Columnas y Filas.
No seleccione un estilo o ninguna preferencia (para diseño conceptual); use un tamaño de panel genérico predeterminado.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de pared LED y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta, incluyendo las especificaciones de panel. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Pared LED constructor en modo Centro con 16 columnas y 9 filas
Configuraciones de pared LED
Editar paredes LED
Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje
Administrar e informar listas de equipos
