Configuraciones de pared LED
Estas configuraciones están disponibles en las siguientes ubicaciones:
Cuadro de diálogo Preferencias de pared LED (crear un objeto)
Cuadro de diálogo Configuraciones de pared LED (editar un objeto)
Paleta Información del objeto (editar un objeto)
Cuadro de diálogo Estilo de pared LED (crear o editar un estilo)
Si un estilo es seleccionado, sólo parámetros configurados por instancia pueden ser editados (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento). Parámetros sólo disponibles en la paleta Información del objeto están enumerados abajo.
Configuraciones de pared LED: General
Parámetro |
Usar estilo |
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo para convertir un objeto con estilo en sin estilo |
Por estilo/instancia |
Un gráfico indica si cada parámetro está configurado a Por estilo y dado un valor fijo, o configurado a Por instancia y editable en el cuadro de diálogo. Un estilo de objeto puede tener una combinación de ambas configuraciones para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad. Configuraciones Por estilo/instancia son establecidas por el estilo y no pueden ser cambiadas desde el cuadro de diálogo Configuraciones.
Para editar el estilo de objeto, consulte Editar estilos de objeto de complemento; editar el estilo de objeto modifica todo objeto de complemento en el archivo que usa el estilo. |
Vista previa |
Presenta una vista previa de la pared LED de manera dinámica, dependiendo del panel actual |
Vista |
Seleccione la vista estándar para la vista previa de la pared LED |
Modo de render |
Seleccione el modo de renderizado para la vista previa de la pared LED |
Actualizar vista previa |
Actualiza la vista previa de la pared LED con las últimas ediciones |
Configuraciones de pared LED: Panel Diseño/Disposición
Parámetro |
Configuraciones de diseño/dibujo de pared |
Las selecciones realizadas aquí son reflejadas en la barra de herramientas al salir del cuadro de diálogo, y viceversa |
Modo Pared |
Selecciona el tipo de modo de dibujo |
Ancho/Altura de aspecto (Modo Aspecto) |
Configura la proporción de aspecto ingresando un valor de ancho y altura |
Tolerancia de aspecto (%) (Modo Aspecto) |
Para permitir flexibilidad al dibujar paredes LED dentro de una proporción de aspecto especificada, configura un porcentaje de tolerancia que permite que paneles sean colocados más allá del límite de la proporción de aspecto |
Columnas/Filas de constructor (Modo Constructor) |
Configura el número de filas y columnas de paneles a crear en la pared LED |
Altura de pared |
Presenta la altura de la pared LED en base a las configuraciones de parámetro actuales |
Altura de pared máxima |
Especifica la altura máxima de la pared LED |
Grosor de pared |
Presenta el grosor de una pared dibujada sin paneles |
Especificaciones de pared totales |
Presenta las especificaciones de pared LED en base a las configuraciones actuales |
Configuraciones de pared LED: Panel Paneles
El panel principal normalmente es el más grande disponible y forma la estructura de área media principal, pero de manera opcional puede seleccionar múltiples paneles de perímetro con una prioridad y posición de colocación designadas. La separación entre paneles, columnas y filas están todas asociadas; cambiar una cambia las otras. Cuando la separación entre paneles es especificada, el espacio entre las columnas y filas es contabilizado en el tamaño general de la pared LED.
La vista previa muestra una vista simplificada de la colocación del panel a medida que paneles son seleccionados.
Sólo paneles principales están disponibles en modo Constructor; paneles de perímetro no pueden ser seleccionados.
Parámetro |
Posiciones de panel |
Seleccione el tipo de panel principal y, de manera opcional, seleccione y posicione los paneles de perímetro |
Panel principal |
Haga clic en el selector Panel principal para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos |
Paneles de perímetro |
Paneles de perímetro normalmente son más pequeños que los paneles principales y sirven para rellenar la pared o para expandir la pared a un tamaño no disponible cuando la pared LED debe ser más grande que los tamaños disponibles de los paneles principales |
Lista Símbolo de panel
Construya el perímetro seleccionando un panel, especificando cada posición del panel y haciendo clic en Agregar |
Seleccionar símbolo |
Haga clic en el selector Paneles de perímetro para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos |
Configurar posición |
Indique dónde el panel seleccionado debe ser colocado haciendo clic en la ubicación correspondiente |
Agregar |
Agrega el panel de perímetro seleccionado a la lista Símbolo de panel en la posición seleccionada |
Eliminar |
Elimina el panel de perímetro seleccionado desde la lista Símbolo de panel |
Distancia entre paneles |
Agrega espacio entre columnas y/o filas de paneles; configure el ancho |
Ignorar límites de suspensión/superposición |
Permite que paredes sean construidas más allá de los límites especificados por paneles seleccionados |
Especificaciones de panel |
Presenta el panel principal o especificaciones de panel de perímetro resaltadas (dependiendo de cuál es seleccionado), en base a las configuraciones actuales |
Configuraciones de pared LED: Panel Visualización
Puede ajustar la intensidad y brillo de la pared LED editando la textura desde el Administrador de recursos. Consulte Editar texturas y matizadores desde el Administrador de recursos.
Parámetro |
Configuración de imagen |
Textura general |
Seleccione la textura desde el Selector de recursos para la pared LED y partes del exterior del panel |
Ajustes de imagen |
Imagen de pantalla |
Seleccione la imagen de pantalla desde el Selector de recursos |
Paso de píxel simétrico |
Configura la misma distancia entre paso de píxel en las direcciones horizontal y vertical |
Paso de píxel X/Paso de píxel Y |
Configura la distancia entre centros de píxel en las direcciones horizontal y vertical, indicando la densidad de píxeles en la pantalla. Seleccione Paso de píxel simétrico para configurar la misma distancia en ambas direcciones. Un valor de paso más pequeño significa una densidad de píxeles, y por lo tanto resolución, mayor. |
Escala (%) |
Ingrese un porcentaje para escalar la imagen |
Giro |
Gira la imagen según el número de grados especificado |
Paso horizontal (Píxeles)/Paso vertical (Píxeles) |
Desplaza la imagen horizontalmente a la izquierda (valor negativo) o derecha (valor positivo), o verticalmente hacia arriba (valor positivo) o hacia abajo (valor negativo) |
Imagen de baldosa |
Repite la imagen sobre la pantalla; anule la selección para mostrar una única instancia de la imagen |
Activar video |
Presenta el video seleccionado en la paredes LED |
Fuente de video |
Seleccione la fuente de video; la fuente puede ser un archivo de video o un dispositivo de captura |
Archivo |
Nombre de archivo de video |
Presenta el nombre del archivo de video seleccionado |
Seleccionar archivo |
Explore para seleccionar un archivo de video para presentar |
Dispositivo de captura |
Nombre de fuente de captura |
Identifica la fuente de captura de video externa con un nombre de referencia |
Número de fuente de captura |
Ingrese el número para la fuente de captura |
Retener imagen de panel asignada |
Al mover o cambiar paneles internos dentro de una pared, conserva la imagen original en el panel editado como fue especificada originalmente |
Configuraciones de pared LED: Panel Datos/Energía/Numeración
Seleccione cómo numerar los circuitos, secciones, unidades y energía de la pared LED automáticamente. Consulte Numerar objetos de trazado de luz. El área de Vista previa es acercado para que pueda verificar el patrón de numeración.
Seleccione la opción para Activar numeración automática interna si desea que toda numeración de panel sea renumerada automáticamente después de hacer una edición manual. Cuando se anula la selección de la opción, ediciones manuales a numeración de panel no afectan otros números de panel.
Después de colocar la pared LED, especifique la Información de consumo de energía desde la paleta Información del objeto, según lo descrito abajo.
Configuraciones de pared LED: Panel Clases/Atributos
Parámetro |
Líneas y curvas |
Al dibujar paneles con líneas rectas combinadas con segmentos curvos, estas configuraciones predeterminadas obligan a dibujar la pared dentro de ciertos rangos de parámetro. Cóncavo y convexo se refieren a la curvatura de pared de cara a la parte frontal. |
Use aumentos de panel y curva |
Divide el panel en facetas a medida que es colocado a lo largo de una curva; anule la selección de la opción para una pared curva suave (sin embargo, esto significa que no puede configurar límites angulares al dibujar la pared) |
Ancho de panel |
Configura la distancia entre las ubicaciones de Unión máxima, también conocida como la distancia entre cada punto de acoplamiento a lo largo del trazo lineal de líneas rectas y curvas. Si no puede localizar una marca específica de símbolos LED, puede usar esta configuración para corresponder a anchos de panel desde, por ejemplo, una empresa de suministro de arriendos. |
Puntos de curva de panel |
Especifica el número de puntos de doblez (puntos bisagra) en cada panel, dictaminando la suavidad de la faceta curva final. Un punto de doblez de panel con 0 ancla el cambio de dirección en los extremos del panel para paneles curvos y planos estáticos. Una configuración de 2 divide el panel a la mitad, permitiendo un cambio en dirección en el punto medio para crear paneles de curva S; puntos de doblez infinitos le permiten hacer clic cuantas veces sea necesario para cambiar direcciones. Esta configuración también le permite imitar una pared con paneles cuando ningún símbolo de panel ha sido seleccionado. |
Grados cóncavo / Grados convexo |
Obliga a líneas curvas a seguir los límites del valor de grado +/- en la dirección cóncava y/o convexa |
Grados de unión máxima cóncavo / Grados de unión máxima convexo |
Configura el grado permitido máximo de curvatura cóncava o convexa en el ángulo de unión, especificando qué tan curva una pared LED puede ser. Paneles planos deben tener ambos valores configurados en 0. Paneles curvos estáticos deben tener un valor configurado en un ángulo positivo, y el otro configurado al opuesto de ese ángulo (por ejemplo, cóncavo configurado en 20 y convexo configurado en -20). Paneles curvos pueden curvar entre los límites máximos configurados; ambos campos deben ser positivos (o uno puede ser configurado en 0) para paneles que sólo doblan en una dirección. |
Curvas de faceta |
Al ser seleccionado, curvas no son suaves sino que segmentadas; anule la selección de la opción para curvas suaves |
Asignaciones de clase |
Especifique nomenclatura de clase para las diferentes partes de la pared LED. Esto permite a partes de la pared ser configuradas como visibles, agrisadas o invisibles. Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Prefijo de clase: Especifica un estándar de nomenclatura de clase de raíz predeterminada opcional para toda parte de la pared LED; haga clic en Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar todo nombre de clase de pared con el prefijo para que sean clasificados juntos. Asignar clases predeterminadas con prefijo: Configura los nombres de clase para todo elemento de pared LED al estándar, usando el Prefijo de clase, si lo hay. Elementos de pared LED: Para cada parte de la pared LED, especifica el estándar de nombre de clase; los nombres de clase mostrados aquí son aplicados a los elementos. |
Configuraciones de pared LED: Panel Etiquetas de datos
Asigne etiquetas de datos a la pared LED y también a los paneles y accesorios (soportes).
Parámetro |
Etiquetas de datos de pared LED |
Lista Etiquetas de datos |
Enumera los símbolos de etiqueta de datos aplicables a la pared LED; seleccione la etiqueta, especifique la vista y posición de cada etiqueta, y haga clic en Agregar |
Seleccione etiqueta de datos |
Haga clic en el selector Etiqueta de datos para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos |
Vista de etiqueta |
Especifique la dirección para la etiqueta |
Posición |
Indique dónde la etiqueta seleccionada debe ser colocada en relación con la pared LED haciendo clic en la ubicación correspondiente |
Agregar |
Agrega la etiqueta de datos seleccionada a la lista etiquetas de datos de pared LED en la posición seleccionada |
Eliminar |
Elimina la etiqueta de datos seleccionada desde la lista |
Etiquetas de datos de panel y accesorios |
Lista Etiqueta de datos de panel y accesorio |
Enumera los símbolos de etiqueta de datos aplicables a los paneles y/o accesorios (barra superior o barra inferior) |
Objeto |
Seleccione el objeto para la etiqueta de datos |
Vista de etiqueta |
Posición |
Agregar |
Agrega la etiqueta de datos seleccionada a la lista etiqueta de datos de panel y accesorios en la posición seleccionada |
Eliminar |
Configuraciones de pared LED: Panel Soporte de pared
Paredes LED pueden ser suspendidas desde arriba (soportes de barra superior) o soportadas desde el piso (barra de base). Estos son considerados accesorios de LED. Ambos tipos de soporte están disponibles en tamaños simple, doble y triple.
Símbolos de soporte superiores pueden ser convertidos en objetos similares a truss con el comando Convertir en truss, permitiendo a usuarios adjuntar poleas, caídas de cable, eslingas, etc. entre la barra superior y un truss de soporte encima.
Parámetro |
Estructura de soporte |
Indica si la pared LED tiene soportes superiores o bases de soporte |
Soporte superior |
Seleccione la opción para incluir un soporte superior para la pared (símbolos de soporte superiores deben estar presentes en la lista Símbolos de soporte para poder seleccionar esta opción, si una base de soporte ya está seleccionado) |
Base de soporte |
Seleccione la opción para incluir base de soporte para la pared (símbolos de soporte inferior deben estar presentes en la lista Símbolos de soporte para poder seleccionar esta opción, si un soporte superior ya está seleccionado) |
Distancia vertical de desplazamiento |
Desplaza la pared verticalmente desde su punto de inserción. Cuando soportes son seleccionados, no puede especificar una Distancia vertical de desplazamiento. |
Símbolos de soporte |
Lista Símbolos de soporte |
Enumera los símbolos de soporte que son aplicados a la pared LED |
Haga clic en el selector Seleccionar símbolo para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos |
Agregar |
Agrega el símbolo de soporte seleccionado a la lista Símbolos de soporte |
Eliminar |
Elimina el símbolo de soporte seleccionado desde la lista |
Especificaciones de soporte resaltadas |
Presenta las especificaciones del soporte resaltado en base a las configuraciones actuales |
Configuraciones de pared LED: Paleta Información del objeto
Estas opciones sólo están disponibles desde la paleta Información del objeto para un objeto seleccionado.
Si ha reorganizado la geometría, agregado paneles nuevos o eliminado paneles existentes, y luego edita la geometría de pared aún más de manera que afecta los paneles o accesorios que fueron reorganizados o editados manualmente, usted será advertido que sus ediciones manuales podrían perderse. La pared LED es reconfigurada en base a las configuraciones nuevas seleccionadas en el cuadro de diálogo Configuraciones de pared LED.
Parámetro |
Estilo |
Reemplace, edite o quite el estilo actual, o (sólo para objetos sin estilo) cree un nuevo estilo de complemento (consulte Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo). Edite un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que son configurados por estilo; estos no pueden ser editados desde la paleta Información del objeto |
Ancho de pared/Altura de pared |
Especifica los valores de ancho y altura de la pared; estos valores están vinculados para paredes de aspecto |
Ribete superior/Ribete inferior |
El ribete superior es la elevación de la parte superior de la pared; el ribete inferior es el ribete superior menos la altura de pared. Cambiar el ribete inferior puede afectar la altura de pared general. La altura de pared cambia cuando existen estructuras de soporte que afectan los valores de ribete. Agregar soportes colgantes significa que cambios de altura de pared afectan el ribete inferior; agregar bases de soporte significa que cambios de altura de pared afectan el ribete superior. |
Configuraciones |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de pared LED para editar los parámetros de la pared LED seleccionada |
ID/Ubicación/Posición/Unidad/Propósito/Nota de pared |
Agrega información que puede ser colocada en el dibujo o usada para informes |
Seleccionar archivo de fuente de video |
Cuando la fuente de video es un archivo, el nombre de archivo se presenta en Archivo de fuente de video. Haga clic en Seleccionar archivo de fuente de video para seleccionar un archivo de video diferente. |
Crear informe de hoja de cálculo |
Genera una hoja de cálculo detallada que informa el tamaño de la pared LED, requerimientos de partes, resolución de píxel de video, y más, para facilitar la comunicación con personal de eventos y proveedores de equipos |
Información de carga |
Una pared LED es considerada una carga distribuida en cálculos de Braceworks; si la pared es insertada paralela a un objeto de aparejo, es considerada una carga en esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks). |
Incluir en cálculos (se requiere Braceworks) |
Incluye la pared LED en cálculos de Braceworks; anule la selección para excluir el objeto de su participación en cálculos estructurales |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es Video para objetos de pared LED |
ID de carga |
Ingrese una ID única para la carga para fines informativos en informes |
Nombre de carga |
Identifica el objeto en cálculos de carga |
Peso distribuido |
Ingrese el peso distribuido del objeto de pared LED; cambios aquí también afectan el valor Peso total |
Peso total |
Ingrese el peso total del objeto |
Posición |
Presenta el nombre del objeto de montaje asociado, si el objeto está adjuntado. Para métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión. |
Información de energía (símbolos de panel) |
Paredes LED con paneles especificados pueden asignar los paneles en la pared a las fuentes de energía y datos disponibles, y crear una vista esquemática de energía, según lo descrito en Concepto: Concepto: Diagramas esquemáticos de energía |
Información de energía/datos |
Seleccione las fuentes de energía y datos desde las listas de fuentes en el archivo; ingrese texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista. La información y las conexiones de energía asociadas desde la fuente seleccionada se presentan y un cable es agregado automáticamente desde la fuente a la pared LED. |
Seleccionar fuente de energía |
Selecciona la fuente de entrada de energía conectada para la pared LED en el área de dibujo; consulte Rastrear una fuente de energía a su origen para cómo rastrear una fuente de energía a través de objetos secuenciales |
Subpartes de equipos |
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios. Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario. |
Partes virtuales de equipos |
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto. |
Editar partes virtuales |
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes |
Asignar fuentes |
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario |
