SpotlightInsertar una pantalla combinada y un proyector
Pantalla combinada
Audio/Video
La pantalla combinada simula pantallas de proyección que requieren varios proyectores para producir una imagen de gran tamaño.
Modos de alineación para la herramienta Inserción de símbolo
Consulte La herramienta Inserción de símbolo para descripciones de parámetros
Colocar pantalla
Coloca y gira la pantalla; los proyectores pueden añadirse después de la colocación
Colocar pantalla y proyector
Coloca y rota la pantalla y los proyectores
Altura de recorte de la pantalla
Ajusta el valor Z de la pantalla en el momento de la inserción
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática
Preferencias
Establece las propiedades por defecto para los objetos en plano de pantalla combinados
Para insertar una pantalla combinada y proyectores:
Haga clic en la herramienta y los modos de inserción y alineación de símbolo.
Ingrese el valor de Altura de moldura de pantalla en la barra de herramientas.
Inserte el objeto en el dibujo.
En modo Colocar pantalla, haga clic para colocar la pantalla y vuelva a hacer clic para ajustar el giro.
En modo Colocar pantalla y proyector, haga clic para colocar la pantalla, haga clic nuevamente para configurar el giro de pantalla y haga clic nuevamente para colocar los proyectores. Esto es especialmente útil cuando se colocan pantallas combinadas y proyectores en objetos de montaje.
La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto. Alguna información desde parámetros también puede ser colocada en el dibujo usando las Opciones de texto.
Cuando usa el modo Colocar pantalla para insertar una pantalla combinada, un objeto de Pantalla combinada es creado. Una vez que los parámetros de la pantalla combinada y los proyectores han sido configurados, haga clic en Insertar proyectores desde la paleta Información del objeto para crear los proyectores asociados a esa pantalla. Los ajustes de pantalla combinada controlan los ajustes iniciales del proyector, aunque cada proyector puede ser ajustado independientemente (cambiando parámetros como la posición del texto o la visualización del cono) si es necesario. Mover o rotar una pantalla combinada después de haber insertado los proyectores también mueve o rota los proyectores asociados.
Si proyectores ya han sido insertados, hacer clic en Insertar proyectores elimina los proyectores existentes y sus configuraciones de parámetros.
La altura de la pantalla combinada y de los proyectores asociados depende de varios factores.
El valor Z determina la distancia desde el plano de capa activo hasta la parte inferior de la pantalla (incluido el borde).
Cuando la pantalla incluye piernas, las piernas son dibujadas en el plano de capa activo a menos que un valor de Altura de piso ha sido especificado. La distancia de Altura de piso desplaza el piso, y por lo tanto las piernas, por esa cantidad desde el plano de capa.
Soportes de proyector son insertados en relación con los valores de Desplazamiento vertical y Altura de piso, permitiendo que soportes sean desplazados hacia arriba o hacia abajo desde el piso de la pantalla según lo configurado por el valor de Altura al piso.
En la vista Superior/plano, cuando uno de los componentes de pantalla combinados, ya sea la pantalla o los proyectores, se coloca sobre un objeto de aparejo, ese componente asume la altura del objeto de aparejo y se asocia a él. En una vista 3D, la altura viene determinada por el punto de inserción del componente en el objeto de aparejo. La herramienta Administrar cargas permite el reposicionamiento preciso de los componentes de pantalla combinada; consulte Administrar cargas.
Parámetros de la pantalla combinada
Parámetro
Tipo de pantalla
Seleccione proyector frontal o posterior
Curva
Seleccione la opción cuando la pantalla combinada es curva, y especifique los parámetros adicionales Ancho recto y Profundidad de curva
Nombre
Proporcione un nombre para el objeto en pantalla; los proyectores combinados asociados identifican la pantalla por este nombre; si el nombre ya está en uso, el nombre que ya estaba en uso cambia automáticamente
Ancho (imagen)
Ingrese el ancho del área de imagen de pantalla (sin el borde o marco de pantalla)
Escalera de tramo recto
(Pantalla curva)
Establece el ancho de la pantalla desde el inicio del arco hasta el final del arco
(Pantalla curva)
Especifica la profundidad de la pantalla desde el borde frontal hasta el borde posterior
Radio de curva
(Pantalla curva)
Especifica el radio de la curva de la pantalla
Altura (imagen)
Ingrese la altura del área de imagen de pantalla (sin el borde o marco de pantalla)
Tamaño (píxeles)
Muestra el tamaño total de la pantalla basado en las dimensiones de la pantalla
Aspecto (calc)
Muestra la proporción de altura/anchura de la pantalla
Armazón
Seleccione el tipo de borde alrededor del área de imagen: Ninguna estructura, una estructura con un grosor especificado o solo un borde plano
Cotas
Anchos de borde
Superior/Inferior/Izquierda/Derecha
Para los tipos Marco y Sólo borde, especifique el ancho del marco o borde para cada lateral del marco o borde
Profundidad
Para el tipo Marco, indique el grosor del marco
Borde
Para tipo Marco, configura la distancia entre la pantalla y la faceta frontal del marco de la pantalla
Laterales tensados por pestaña
Cuando el tipo de marco es Sólo borde y el soporte de la pantalla es Funda enrollable, esta opción está disponible. Selecciónela para especificar que el mecanismo de soporte lateral está tensado por pestañas.
Inclinación
Cuando Agregar piernas plegables es seleccionado, especifica la inclinación de la pantalla en grados. Los valores positivos inclinan la parte superior de la pantalla en dirección opuesta al visor y los valores negativos la inclinan en dirección al visor.
Espacio libre total
Muestra la altura de espacio libre vertical total requerida por el objeto en pantalla combinada completo desde el suelo hasta la parte superior de la pantalla, incluyendo cualquier borde, kit de vestido, cenefa u otros accesorios
Peso
Especifica el peso de la pantalla
Marca, modelo, ubicación, posición, unidad, propósito, vendedor, costo
Agrega información que puede ser colocada en el dibujo o usada para informes
Mostrar zona de cobertura
(sólo 2D)
Indica el área de visualización en base al tamaño de pantalla; observadores dentro del área deben poder ver la pantalla
Configuraciones
Referencia de zona
Calcula la zona de cobertura en base a la medida del ancho, altura o diagonal de la pantalla
Horiz. máx. Ángulo/ Max Vert. Ángulo
Indica el ángulo máximo de visión de la pantalla, horizontal y verticalmente, con relación a la línea muerta
Altura de visualización
Ingrese la altura del observador promedio al observar (lo más probable, una altura sentada)
Multiplicador cercano
Especifica el multiplicador de la cota de referencia para determinar la extensión de la zona de cobertura cercana
Multiplicador lejano
Especifica el multiplicador de la cota de referencia para determinar la extensión de la zona de cobertura lejana
Soporte de pantalla
Seleccione el tipo de soporte de pantalla: Ninguno, Patas de arco (incluye dos soportes y es similar a los sistemas “fastfold” comerciales) o Caja desenrollable
Mostrar patas cortas
Para piernas de arco, seleccione como los pies de la estructura se presentan: Ambos, Frontal, Posterior o Ninguno
Profundidad
Para el soporte de carcasa desplegable, especifica el tamaño de la carcasa dibujada en la parte superior (carcasa desplegable) o inferior (carcasa desplegable) de la pantalla de video; la longitud de la carcasa está determinada por el tamaño de la pantalla
Motor de cadena
Para el soporte de caja desplegable, añade espacio a la caja para el motor; seleccione si el motor está localizado a la derecha o a la izquierda
Apertura
Para el soporte de carcasas desplegables, localiza el lugar de la carcasa por donde sale la pantalla; seleccione Frontal, Centro o Atrás
Agregar kit de vestimenta
Cuando se seleccionan las patas de poste, añade un "kit de vestimenta" de cortinas para ocultar el proyector (parte trasera) y los soportes de la vista del público
Configuraciones
Color
Seleccione el color de las cortinas del kit de vestimenta
Ancho de la pata Izquierda
Indica el ancho de las cortinas en el lateral izquierdo de la pantalla
Ancho Pierna Derecha
Indica el ancho de las cortinas en el lateral derecho de la mampara
Altura de la doselera
Ajusta la altura de las cortinas sobre la pantalla
Traslape del Borde
Indica el traslape de las cortinas en todos los laterales del borde de la pantalla
Ancho de pliegue
Especifica el ancho de cada sección plisada de las cortinas Izquierda, Derecha y Cenefa
Profundidad de pliegue
Especifica la profundidad de los pliegues de las cortinas Izquierda, Derecha y Cenefa
Imagen de pantalla
Presenta el nombre de la imagen de pantalla actual
Editar imagen de pantalla
Abre el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla; consulte Asignar una imagen, video o entrada
Proyector
Presenta el nombre del proyector seleccionado
Seleccionar proyector
Abre el Selector de recursos para seleccionar un proyector; haga doble clic en el recurso para seleccionarlo
Marca
Ingrese notas sobre la marca del proyector
Modelo
Especifica el nombre del proyector
Peso
Especifica el peso del proyector
Potencia
Ingrese la potencia requerida para cálculos e informes de consumo eléctrico
Aspecto
Seleccione la proporción de aspecto del proyector
Resolución
Selecciones la resolución de píxeles del proyector
% de sobre impulso
Especifica la cantidad total de sobre impulso superior e inferior a descartar cuando se utilizan proyectores de aspecto estrecho para conseguir una determinada mezcla de píxeles
Inclinación
Ajusta la inclinación del proyector, en grados, con relación al plano horizontal
Colocar en base a
Configura la posición del proyector basándose en un tamaño de lente fijo o en la distancia de proyección
Dist. proyección cartográfica
Cuando se selecciona Distancia para la colocación del proyector, introduzca un valor de distancia o haga clic y arrastre los proyectores en el dibujo para ajustar la distancia
Lente
Seleccione un tamaño de lente fijo o zoom normalizado, o elija Personalizado
Factor de cerca o alejar
Para lentes con zoom o personalizadas, establece el factor de zoom de la lente
Modelo
Ingrese notas sobre el modelo de lente
Posición vertical
Selecciona el modo de colocación del proyector:
Centro de pantalla: el centro de los lentes del proyector se alinea con el centro de pantalla
Alinear a la parte superior: la parte superior del cuerpo del proyector se alinea con la parte superior del borde de pantalla
Alinear a la parte inferior: la parte inferior del cuerpo del proyector se alinea con la parte inferior del borde de pantalla
Soporte: Coloca el proyector en un soporte seleccionado en Modelo de soporte
Piso: Coloca el proyector en el plano de capa activo con la altura de la pantalla especificada por la altura Z del proyector
Aparejado: Coloca el proyector a una altura especificada en Altura de piso con la parte inferior del proyector a la Altura de moldura
Montado: Coloca el proyector con una longitud de tubo descendente especificada por Moldura de estructura y Distancia de caída
Desplazamiento específico: Desplaza el proyector en relación con el centro de la pantalla por la distancia de Desplazamiento vertical, según lo medido desde el centro del lente del proyector
Para proyectores en un soporte o con un desplazamiento específico, especifica la distancia entre el piso (según lo configurado por la Altura de piso) y el soporte o proyector (esto permite que soportes o proyectores sean colocados en un plano desplazado hacia arriba o abajo desde la pantalla)
Soporte
Presenta el nombre del soporte seleccionado
Seleccionar soporte
Abre el Selector de recursos para seleccionar un soporte; haga doble clic en el recurso para seleccionarlo
Altura de piso
Para proyectores aparejados o proyectores en un soporte, indica la distancia desde el plano de capa activo hasta el suelo, desplazando efectivamente el suelo en la altura indicada
Altura del proyector o pantalla
Para proyectores aparejados, indica la localización de la parte inferior del proyector
(Sólo Montado)
Típicamente, este parámetro indica la altura del techo o de la estructura de cubierta
Distancia de caída
(Sólo Montado)
Típicamente, este parámetro baja el proyector a su altura final
Proyectores múltiples
Cuando hay más de un proyector (proyectores emparejados idénticos para cada sección de la pantalla), seleccione si están apilados o uno al lado del otro
Espacio horizontal
Para proyectores múltiples laterales, ajusta la distancia entre los proyectores
Área Horiz. Recuento
Ajusta el número de áreas en que se divide la pantalla; si el valor introducido es demasiado pequeño, se ajusta automáticamente el menor número posible de áreas
Ancho del área
Muestra el ancho de cada área de la pantalla
Altura del área
Muestra la altura de cada área de la pantalla
Separación de áreas
Muestra la distancia entre proyectores, medida desde el centro de la lente de cada proyector
Traslape (med.)
Muestra la cantidad de traslape del área de la pantalla, medida en unidades de distancia
Traslape (píxeles)
Muestra la cantidad de traslape del área de la pantalla, medida en píxeles
Traslape (%)
Muestra la cantidad de traslape de área de pantalla, en porcentaje
Mezclar Referencias
Inserta el proyector empezando por la izquierda, derecha o centro del proyector
Mostrar conos de proyección
Activa o desactiva la visualización del cono de proyección para todos los proyectores asociados a la pantalla
Vendedor, costo, nota
En modo Colocar pantalla, inserta el número de proyectores combinados requerido en base a los parámetros especificados; estos proyectores se asocian a la pantalla combinada. El modelo de proyector especificado en Modelo de proyector y sus parámetros asociados, son aplicables a todo proyector insertado.
Opciones de texto
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para activar la presentación y el formato del texto de etiquetas
Posiciones de texto predeterminadas
Restablece etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas
Clases
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clase para las diferentes partes de la pantalla combinada. Esto permite que partes de la pantalla combinada, proyectores y otros elementos sean visibles, inactivados o invisibles.
Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de pantalla combinada> para colocar el elemento de pantalla combinada en la misma clase que la pantalla combinada.
Prefijo de clase: Especifica un estándar de nomenclatura de clase de raíz predeterminada opcional para todas las partes de pantalla combinada; haga clic en Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar todos los nombres de clase de pantalla combinada con el prefijo para que sean clasificados juntos.
Asignar clases predeterminadas con prefijo: Configura los nombres de clase para todo elemento de pantalla combinada al estándar, usando el Prefijo de clase, si lo hay.
Elementos de pantalla combinada: Para cada parte de la pantalla combinada, especifica el estándar de nombre de clase; los nombre de clase mostrados aquí son aplicados a los elementos.
Actualizar
Actualiza el objeto en plano de pantalla y sus proyectores asociados cuando se han realizado cambios en los parámetros de la paleta Información del objeto de la pantalla; también actualiza la información del proyector asociado sin cambiar los parámetros individuales del proyector combinado, como las opciones de texto
Información de carga
Una pantalla combinada se considera una carga distribuida en los cálculos de Braceworks; si la pantalla se inserta en paralelo a un objeto de aparejo, se considera una carga sobre esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks).
Incluir en cálculos
Incluye la pantalla combinada en los cálculos de Braceworks; deseleccione para excluir el objeto de participar en los cálculos estructurales
Nombre de grupo de carga
La categoría de carga es siempre Video para objetos en plano de pantalla combinados
ID de carga
Ingrese una ID única para la carga para fines informativos en informes
Nombre de carga
Identifica el objeto en cálculos de carga
Peso distribuido
Ingrese el peso distribuido del objeto de pantalla combinada; cambios aquí también afectan el valor Peso total
Peso total
Ingrese el peso total del objeto
Posición
Muestra el nombre del objeto de montaje asociado, si la pantalla está aparejada.
Para métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión.
Subpartes de equipos
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios.
Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario.
Partes virtuales de equipos
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto.
Editar partes virtuales
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes
Asignar fuentes
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario
Parámetros de los proyectores combinados
Parámetro
Nombre de la pantalla
Muestra el nombre de la pantalla a la que está asociado el proyector
Parámetros de pantalla
Muestra los parámetros de la pantalla principal ajustados por la pantalla combinada
Mostrar cono de proyección
Activa o desactiva la visualización del cono de proyección sólo para este proyector
Proyector
Marca
Modelo
Especifica el modelo del proyector
Peso
Presenta el peso del proyector
Potencia
Parámetros del proyector
Muestra los parámetros del proyector requeridos por la pantalla combinada
Mostrar línea central (Área)
Muestra la línea central del proyector en la vista Superior/plano
Mayús L/R
Mayús Desplaza el proyector hacia la izquierda o la derecha con relación a la pantalla
Horiz. Ángulo de Desplazamiento
Presenta el ángulo de desplazamiento desde el proyector a la pantalla, medido de lado a lado en el plano horizontal y en base al valor de Desplazamiento izq./der.
Horiz. Desplazamiento Perc.
Muestra el ángulo de desplazamiento del proyector a la pantalla en porcentaje
Apuntar a centro de pantalla
Cuando se ha aplicado un desplazamiento L/R al proyector, rota el cuerpo del proyector para que la proyección permanezca apuntando al centro del área del cono de proyección
Inclinación
Colocar en base a
Distancia Proy. Distancia (Escalera de tramo recto)
Cuando se selecciona Distancia para la colocación del proyector, introduzca un valor de distancia o haga clic y arrastre los proyectores en el dibujo para establecer la distancia
Distancia Proy. Distancia (Real)
Especifica la distancia en 3D del proyector a la pantalla
Lente
Modelo
Mostrar rango de zoom
(sólo Lente de zoom de proyector)
Indica la distancia óptima desde el proyector donde se puede colocar la pantalla, dada la gama de zoom del objetivo
Posición vertical
Soporte
Seleccionar soporte
Altura de piso
Mayús L/R
Para proyectores en un soporte, desplaza el soporte a la izquierda o a la derecha, con relación al proyector
Mayús F/B
Mayús para proyectores sobre un soporte, desplaza el soporte hacia delante o hacia atrás, con relación al proyector
(Sólo Montado)
Distancia de caída
(Sólo Montado)
Vert. Ángulo de Desplazamiento
Muestra el ángulo de desplazamiento vertical del proyector con respecto a la pantalla, en función de la posición vertical del proyector
Vert. Desplazamiento Perc.
Muestra el ángulo de desplazamiento vertical del proyector respecto a la pantalla en porcentaje
Espacio horizontal
Detalles de energía y señal de proyector 1/proyector 2
Número de circuito
Indica el número de circuito donde la pantalla de video está conectada
Nombre de circuito
Especifica el nombre del grupo de circuitos combinados
Origen
Especifica la información de fuente
Línea de transmisión
Indica información sobre la línea de transmisión que alimenta la señal a la pantalla de video
Entrada
Especifica la información de entrada
Frecuencia de fotogramas
Especifica la información de frecuencia de fotogramas
Resolución
Especifica la resolución
Ubicación, posición, unidad de proyector 1, unidad de proyector 2, propósito, vendedor, costo, nota
Opciones de texto
Actualizar
Actualiza el objeto cuando cambios han sido realizados a los parámetros de la paleta Información del objeto
Un proyector mezclado se considera una carga concentrada en los cálculos de Braceworks; si el punto de inserción está en un objeto de montaje, se considera una carga en esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks).
Incluir en cálculos
Incluye el proyector combinado en los cálculos de Braceworks; deseleccione esta opción para excluirlo de los cálculos estructurales
La categoría de carga es siempre Video para objetos de proyectores combinados
ID de carga
Nombre de carga
Peso total
Posición
Muestra el nombre del objeto de montaje asociado, si el proyector está aparejado. De manera opcional, adjunte este objeto a un objeto de aparejo, o cambie la asociación del objeto de aparejo ingresando el Nombre de posición del objeto de aparejo. Elimine el nombre para romper la asociación.
Para otros métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión.
Asignar fuentes
Formatear etiquetas de objeto de pantalla de video
Numerar objetos al colocar
Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje
