SpotlightAsignar una imagen, video o entrada
Cuando Showcase está activo, o al enviar un archivo de Vectorworks al programa Vision, un objeto de pantalla (pared LED, televisión, pantalla de video o proyector combinado) o geometría 3D (sólido, extrusión, malla, barrido, piso, columna, plano de cubierta, polígono 3D o locus 3D) puede ser identificado como una superficie de video y asignado para presentar una fuente de video. La fuente de video puede ser un archivo de video que especifica, o el nombre de una entrada de video transmitido o dispositivo de captura que Showcase, o el programa Vision, puede identificar y luego renderizar como una textura en una pantalla.
Una vez que ha completado los pasos descritos en esta página:
El objeto de pantalla o geometría 3D luego puede presentar el archivo de video seleccionado cuando Showcase está activo. Para una transmitir o dispositivo de captura, primero necesita asociar un entrada de video en vivo con la pantalla para usar en Showcase; consulte Seleccionar una fuente de video para Showcase
Si el archivo es para el programa independiente Vision a través de exportación con MVR, consulte Exportar a Vision. Pantallas combinadas o pantallas de video pueden ser exportadas como un proyector GDTF, un objeto de proyector realista en Vision que proyecta luz a medida que presenta la imagen, archivo de video o fuente de captura. Sin importar el tipo de pantalla, para video transmitido o un dispositivo de captura, deberá especificar la fuente de captura en el programa Vision.
De manera más simple, usted puede asignar una imagen a presentar en una pared LED, televisión, pantalla de video o pantalla combinada. El producto Vectorworks Spotlight incluye un número de imágenes de muestra, o puede crear sus propias texturas. Texturas deben usar un matizador de color de imagen para ser presentadas correctamente (consulte Crear texturas); si desea que la imagen o el video aparezca iluminado incluso cuando no hay luces en el escenario, configure un matizador de reflectividad de resplandor. Por supuesto, aplicar una textura de imagen a geometría 3D también posible; consulte Aplicar texturas a objetos 3D.
Configurar una imagen, archivo de video o entrada para una pantalla
Para configurar la presentación de pantalla de video:
Seleccione una pared LED, televisión, objeto de pantalla de video, u objeto de pantalla combinada. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Editar imagen de pantalla o Editar imagen de conjunto.
Se abre el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla o Editar imagen de conjunto.
Para una pared LED, haga clic en Configuraciones y navegue al panel Visualización. Consulte Configuraciones de pared LED: Panel Visualización.
Parámetro
Imagen de pantalla
Seleccione una imagen a presentar en la pantalla o el conjunto. Se abre el Selector de recursos; haga doble clic en un recurso para seleccionarlo.
Ajuste de imagen
Si la imagen seleccionada no tiene el tamaño o la posición deseada en la vista previa, ajuste su escala o posición
Escala
Aumenta o disminuye la escala de imagen
Desplazamiento horizontal
Desplaza la imagen a la izquierda o la derecha
Desplazamiento vertical
Desplaza la imagen hacia arriba o abajo
Secuencia de imágenes
Repite la imagen sobre la pantalla; anule la selección para mostrar una única instancia de la imagen
Vista previa
Presenta la imagen de pantalla en la proporción de aspecto correcta para la pantalla de video
Activar previsualización de video
Si la pantalla es para previsualización en Showcase o para exportación MVR en un programa de previsualización independiente, seleccione esta opción.
Origen
Seleccione la fuente de video; la fuente puede ser un archivo de video o un dispositivo de captura. En Vectorworks, la pantalla presenta la Imagen de pantalla seleccionada independiente de la fuente de video especificada.
Archivo
Nombre de archivo de video
Presenta el nombre del archivo de video seleccionado
Seleccionar archivo
Busque y seleccione un archivo de video para presentar en la pantalla o el conjunto
Dispositivo de captura
Nombre de fuente de captura
Identifica la fuente de captura de video externa con un nombre de referencia
Crear proyector GDTF
(sólo pantalla combinada o pantalla de video)
Si está exportando el archivo a MVR, puede crear un proyector GDTF; especifique los parámetros de proyector.
Al ser importado a Vision, un objeto de proyecto es creado pudiendo emitir luz sobre superficies e interactuar con rayos o niebla iluminada. La imagen, el archivo de video o el dispositivo de captura se convierte en la fuente para el proyector.
Deje la selección de esta opción anulada si desea exportar a Vision, pero cree un objeto de malla que presenta la imagen, archivo de video o captura en la superficie, pero no puede emitir luz. Este objeto puede ser cambiado por un proyector real en Vision.
Seleccione la Imagen de pantalla y/o la Fuente de video. Si es necesario, ajuste la escala de imagen y desplace la imagen horizontal o verticalmente hasta que aparezca correctamente en la vista previa.
Configurar un archivo de video o entrada para geometría 3D
Comando
Seleccionar entrada de video
Design Suite: Entretenimiento > Visualización
Spotlight: Spotlight > Visualización
Para asociar información de video con geometría 3D para usar en previsualización:
Seleccione la geometría 3D.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar entrada de video.
Parámetro
Universo
Especifica el número de universo que controla el video
Canal
Configura el número de canal que controla el video
Origen
Archivo
Seleccionar archivo
Busque y seleccione un archivo de video para presentar en la geometría
Número de fuente de captura
Ingrese el número para la fuente de captura
Insertar un objeto de televisor
Insertar una pantalla combinada y un proyector
Concepto: Showcase
Exportar archivos MVR
