SpotlightInsertar un objeto de televisor
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Televisor
Audio/Video
El objeto de televisor simula televisores CRT y de pantalla plana.
Para insertar un televisor:
Haga clic en la herramienta y los modos de inserción.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto. Alguna información desde parámetros también puede ser colocada en el dibujo usando las Opciones de texto.
Parámetro
Tipo de TV
Seleccione el tipo de TV: pantalla plana, CRT o CRT curvo
Proporción de pantalla
Seleccione la relación de aspecto de la pantalla: 4:3 (estándar) o 16:9 (pantalla ancha); pantallas CRT curvas no pueden tener una relación de aspecto 16:9
Carcasa
Presenta la carcasa del televisor
Seleccionar carcasa
Seleccione la carcasa de televisor desde el Selector de recursos; modelos disponibles dependen del Tipo de TV y la Proporción de pantalla seleccionados
Marca
Especifica la marca de televisor
Modelo
Especifica el modelo de televisor
Tamaño
Presenta el tamaño del televisor
Ancho (imagen)
Presenta el ancho del área de imagen de pantalla
Altura (imagen)
Presenta la altura del área de imagen de pantalla
Inclinación
Configura la inclinación del televisor en grados; valores positivos inclinan la pantalla del televisor hacia arriba, mientras que valores negativos inclinan la pantalla del televisor hacia abajo
Peso
Presenta el peso del televisor
Punto de suspensión
Seleccione si usar un punto de suspensión superior, medio o inferior
Potencia
Ingrese la potencia requerida para cálculos e informes de consumo eléctrico
Mostrar zona de cobertura
(sólo 2D)
Indica el área de visualización en base al tamaño de pantalla; observadores dentro del área deben poder ver la pantalla
Configuraciones
Referencia de zona
Calcula la zona de cobertura en base a la medida del ancho, altura o diagonal de la pantalla
Horiz. máx. Ángulo / Max Vert. Ángulo
Indica el ángulo de visualización máximo de la pantalla horizontal y vertical en relación con vista de frente
Altura de visualización
Ingrese la altura del observador promedio al observar (lo más probable, una altura sentada)
Multiplicador cercano
Especifica el multiplicador de la cota de referencia para determinar la extensión de la zona de cobertura cercana
Multiplicador lejano
Especifica el multiplicador de la cota de referencia para determinar la extensión de la zona de cobertura lejana
Imagen de pantalla
Presenta el nombre de la imagen de pantalla actual
Editar imagen de pantalla
Abre el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla para seleccionar la imagen para presentación en pantalla; consulte Asignar una imagen, video o entrada
Soporte ajustable
Para televisores de pantalla plana, seleccione un soporte a agregar a la carcasa de pantalla
Altura de poste
Seleccione una medida de altura desde la base del soporte hasta la parte inferior de la carcasa de pantalla, o seleccione Personalizado para ingresar una Altura personalizada
Altura de carcasa
Especifica la altura de la carcasa en el soporte
Detalles de energía y señal
Número de circuito
Indica el número de circuito donde el televisor está conectado
Nombre de circuito
Especifica el nombre del grupo de circuitos combinados
Origen
Especifica la información de fuente
Línea de transmisión
Indica información sobre la línea de transmisión que alimenta la señal al televisor
Entrada
Especifica la información de entrada
Frecuencia de fotogramas
Especifica la información de frecuencia de fotogramas
Resolución
Especifica la resolución
Ubicación, posición, unidad, propósito, vendedor, costo, nota
Agrega información que puede ser colocada en el dibujo o usada para informes
Opciones de texto
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para activar la presentación y el formato del texto de etiquetas
Posiciones de texto predeterminadas
Restablece etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas
Clases
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nomenclatura de clase para diferentes partes del televisor. Esto permite a partes del televisor ser configuradas como visibles, agrisadas o invisibles.
Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de televisor> para colocar el elemento de televisor en la misma clase que el televisor.
Prefijo de clase: Especifica un estándar de nomenclatura de clase de raíz predeterminada opcional para todas las partes del televisor; haga clic en Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar todos los nombres de clase de televisor con el prefijo para que sean clasificados juntos.
Asignar clases predeterminadas con prefijo: Configura los nombres de clase para todos los elementos de televisor al estándar usando el Prefijo de clase, si hay uno.
Elementos de televisor: Para cada parte del televisor, especifica el estándar de nombre de clase; los nombre de clases mostrados aquí son aplicados a los elementos.
Actualizar
Actualiza el objeto cuando cambios han sido realizados a los parámetros de la paleta Información del objeto
Información de carga
Un televisor es considerado una carga de punto en cálculos Braceworks; si el punto de inserción está sobre un objeto de aparejo, es considerado una carga en esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks).
Incluir en cálculos
Incluye el televisor en cálculos Braceworks; anule la selección para excluir el televisor de participar en cálculos estructurales
Nombre de grupo de carga
La categoría de carga siempre es Video para objetos de pantalla de video
ID de carga
Ingrese una ID única para la carga para fines informativos en informes
Nombre de carga
Identifica el objeto en cálculos de carga
Peso total
Ingrese el peso total del objeto
Posición
Presenta el nombre del objeto de montaje asociado, si el objeto está adjuntado.
Para métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión.
Subpartes de equipos
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios.
Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario.
Partes virtuales de equipos
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto.
Editar partes virtuales
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes
Asignar fuentes
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario
Formatear etiquetas de objeto de pantalla de video
Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje
