Design SuiteConfigurar desplazamientos de borde
Cada borde de una losa puede ser dada un desplazamiento independiente de los otros bordes. Esto no solo hace posible la diferencia entre bordes limitados automáticamente y bordes manuales de la misma losa, pero también diferencias estructurales como el desplazamiento de la losa para una pared interior versus exterior.
Para configurar desplazamientos de borde:
Seleccione una única para editar.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Desplazamientos de borde.
La vista de dibujo es ajustada para caber en los límites de la losa seleccionada y se abre el cuadro de diálogo Desplazamientos de borde. Los bordes de la losa son enumerados según números asignados automáticamente y el modo de limite actual de cada borde es indicado. Borde 1 es seleccionado de manera predeterminada, y es resaltado en el cuadro de diálogo y en el dibujo.
Parámetro
Bordes de losa
Seleccione uno o más bordes de losa para configurar el desplazamiento; a medida que bordes son seleccionados, son resaltados en el dibujo
Componentes de losa
Seleccione uno o más componentes para configurar el desplazamiento
Referencia de borde
Para bordes de losa limitados automáticamente, configurar el borde del componente de losa seleccionado en relación al componente central de la pared. Cuando los bordes seleccionados tienen configuraciones diferentes, el campo es presentado en blanco.
Desplazamiento de borde
Especifica el desplazamiento de los componentes seleccionados desde el borde de la losa. Cuando los bordes seleccionados tienen configuraciones diferentes, el campo es presentado en blanco.
Define los parámetros deseados.
El dibujo vuelve a la vista antes que se hizo clic en Desplazamientos de borde.
Concepto: Bordes de losa limitados automática y manualmente
Dibujar losas manualmente
Crear losas limitadas automáticamente a partir de paredes existente
Crear losas con bordes limitados automáticamente y manuales
Convertir asociaciones de límite de losa
Concepto: Plantas y objetos asociados al nivel de piso
