Design SuiteConcepto: Bordes de losa limitados automática y manualmente
Nivel de dificultad: Principiante
Bordes de losa pueden ser limitados automáticamente por paredes asociadas o pueden ser definidos manualmente. Losas pueden estar compuestas sólo por bordes limitados automáticamente, sólo por bordes manuales, o por una combinación de ambos, según las demandas del diseño.
Bordes limitados automáticamente: Losas pueden ser creadas automáticamente seleccionando paredes conectadas primero, o haciendo clic dentro del límite de un conjunto cerrado de paredes visibles. Las losas son automáticamente asociadas con sus paredes limitadoras.
Use clases para distinguir paredes interiores y exteriores para fácilmente colocar losas asociadas con el conjunto de paredes correcto.
La ruta del borde de losa es definida por la cara exterior o interior de las paredes o por componentes dentro de la pared, según lo definido por las propiedades de componente de losa. Si las paredes son editadas (ya sea movidas, transformadas o reemplazadas, o debido a un cambio en el estilo de pared, el grosor de pared o los componentes de pared), la ruta del borde de losa se actualiza automáticamente. Si una pared es dividida en múltiples paredes, la losa mantiene la relación con cada pared nueva, con un borde separado para cada segmento de pared. Sin embargo, si las paredes son editadas de manera tan significativa que la losa no puede retener su asociación, existe la opción de crear una losa manual a partir de la losa limitada automáticamente.
Debido a que las paredes y la losa están asociadas, las vistas de sección son presentadas de manera precisa. Al crear una vista de sección, rellenos de componente similares pueden ser unidos para presentar como una única unidad (consulte Propiedades avanzadas del encuadre de lámina).
Una vez que una losa limitada automáticamente es creada, puede ser movida a otra capa y aún retener su asociación con las paredes.
Bordes manuales: Bordes manuales no se asocian con paredes; sólo pueden ser remodelados con la herramienta Remodelar o según lo descrito en Modo edición de objeto, y sus desplazamientos de borde de componente son determinados por desplazamientos numéricos.
El parámetro Limitar en la paleta Información del objeto describe losas según los tipos de bordes que tienen; losas son limitadas automáticamente, manuales, o limitadas automáticamente con bordes manuales.
La condición Limitar de una losa se ajusta automáticamente a medida que los bordes son cambiados en paredes limitadas o manuales. Por ejemplo, si una losa fue creada con todos los bordes limitados, pero luego una de las paredes asociadas es eliminada, ese borde de losa se convierte automáticamente en manual, y la losa cambia de limitada automáticamente a limitada automáticamente con bordes manuales. Aunque un borde se convierte en manual, el cambio no afecta las relaciones entre los otros bordes y sus paredes asociadas (limitadas).
Convertir asociaciones de límite de losa
Dibujar losas manualmente
Crear losas limitadas automáticamente a partir de paredes existente
Crear losas con bordes limitados automáticamente y manuales
Configurar desplazamientos de borde
