SpotlightPropiedades de polea
Puede ver y editar las propiedades de polea en la paleta Información del objeto. El programa define automáticamente algunos de los parámetros según el símbolo seleccionado.
Para escoger todas las poleas del archivo que comparten una característica, haga clic en una de las poleas a editar con el botón derecho del ratón y escoja uno de estos comandos en el menú contextual: Seleccionar poleas con el mismo nombre, Seleccionar poleas con el mismo símbolo, Seleccionar poleas con la misma función, Seleccionar poleas con la misma capacidad o Seleccionar poleas con el mismo sistema
Parámetro
Giro
El parámetro rota la polea así como los rótulos básicos
Estilo de texto
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear texto.
No es posible aplicar todos los atributos estilísticos de texto indicados al rótulo de medida para mantener el tamaño adecuado y la ubicación de la flecha.
General
ID de polea
Proporcione un identificador único para etiquetas y documentación. Si está en blanco, un valor es automáticamente asignado cuando cálculos son ejecutados (se requiere Braceworks).
Nombre de polea
El parámetro asigna un identificador alfanumérico visible en la polea. Por lo general, el identificador indica el tipo de polea.
Posición
Úselo para mostrar el nombre del objeto de aparejo asociado, si tiene la polea conectado a él.
Para métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión.
Función
Úselo para describir cómo empleará la polea, así lo documenta
Geometría
Altura de gancho alto
El parámetro determina la ubicación del gancho superior (el extremo fijo de la polea que se une a la estructura de izamiento) al definir la distancia desde el piso hasta el gancho. El gancho alto puede estar ubicado en la polea o al final de la cadena, según la posición de la polea.
En algunos casos, al cambiar la altura de gancho alto de una polea insertada con la herramienta Polea se abre el cuadro de diálogo Mover sistemas paralelos para caída para que pueda escoger si asociar la polea con el truss o convertirla a una caída.
Altura de gancho bajo
Determina la ubicación del gancho inferior (el extremo fijo de la polea que se une a la estructura en izamiento) para definir la distancia desde el piso hasta el gancho. El gancho bajo puede estar ubicado en la polea o al final de la cadena, según la posición de la polea.
El ajuste de esta altura también desplaza las cargas adjuntadas.
De un gancho a otro
Muestra la distancia entre el gancho alto y el gancho bajo
Altura de carga
El parámetro especifica la altura de la carga que la polea está levantando, medida desde el piso hasta la parte inferior de la carga
Altura del borde inferior del trus
El parámetro especifica la altura del trus que la polea está levantando, medida desde el piso hasta el borde inferior del trus. Al rotar el trus, se muestra la altura inferior en el punto de conexión del trus.
Altura del borde superior del trus
El parámetro especifica la altura del trus que la polea está levantando, medida desde el piso hasta el borde superior del trus. Al rotar el trus, se muestra la altura superior en el punto de conexión del trus.
Gancho bajo a altura de carga
El parámetro especifica la distancia desde la parte inferior de la carga hasta donde el gancho se une a la carga. Esta distancia de desplazamiento considera la altura de la carga y cualquier aparato de izaje empleado para la conexión.
Este campo se llena automáticamente si especifica el símbolo de accesorio de izaje.
Altura de carga + Gancho inferior a altura de carga = Altura de gancho inferior
Altura del borde superior de trus
El parámetro muestra la distancia entre el borde superior del trus (Altura del borde superior del trus) y la parte superior de la polea (Altura de gancho alto)
Longitud máxima de cadena
Úselo para mostrar la longitud máxima de cadena de la polea
Longitud de cadena
Indique la longitud de cadena deseada. Si este valor supera la longitud máxima de cadena, quedará autoinsertada una eslinga del cable de suspensión con el largo necesario.
Propiedades
Corredores de cadena
Especifica el número de soportes de cable necesarios en la polea para los cables alimentadores, de audio y de señal en una aplicación de trus en movimiento
Velocidad
El parámetro indica la velocidad de izamiento y descenso de la polea
En fase
Indica el tipo de fuente de alimentación necesario para la polea (trifásico o monofásico) para todo tipo de polea excepto polea de tramoya
Tensión
El parámetro indica el voltaje requerido de la polea y de todos los tipos de polea, excepto la polea de tramoya
Tipo de conector
Seleccione el tipo de conexión de controlador; esto no es aplicable a las poleas tipo montacarga de cadena eléctrico
Medidas
El parámetro agrega una nota informativa
Peso total
El parámetro muestra el peso calculado de la polea (basado en el peso de la polea) y su cadena (basado en el peso de cadena peso/dist. y la longitud total de cadena).
Este valor representa la "carga muerta" de la polea.
Peso de polea
El parámetro indica el peso de la polea sin la cadena.
Confirme que el peso sea el correcto de la polea específico.
Peso de cadena
El parámetro indica el peso de la cadena por unidad de distancia
Distro/Port
Especifica la ubicación de la conexión en el controlador; esto no es aplicable a las poleas tipo montacarga de cadena eléctrico
Parámetros estructurales
Capacidad
El parámetro indica el peso total máximo permitido de la polea para su uso en cálculos estructurales (se necesita Braceworks)
Fuerza aplicada al gancho alto
Indica la fuerza total aplicada a la polea incluyendo la "carga muerta" de la polea, o Peso total
Fuerza aplicada al gancho bajo
Indica la fuerza total aplicada a la polea no incluyendo la "carga muerta" de la polea, o Peso total
Equivalente de peso de gancho alto
El parámetro muestra la fuerza aplicada al gancho alto como valor de peso, incluidos los factores de seguridad.
Este parámetro se conocía con el nombre de Carga concentrada total.
Peso equivalente al del gancho bajo
El parámetro muestra la fuerza aplicada al gancho bajo como valor de peso, incluidos los factores de seguridad
Acortar cadena
Úselo para poder ajustar la longitud de cadena con fines de cálculo, solo en Braceworks. Indique un número positivo para acortar la cadena según ese valor, o un número negativo para alargarla según ese valor.
Sección transversal
Presenta la sección transversal asociada para estructuras de Braceworks
Escoger sección transversal
Abre el cuadro de diálogo Sección transversal de cadena para seleccionar o especificar la sección transversal para la cadena de la polea.
Configura: Seleccione una sección transversal de fabricante predefinida desde la lista, o seleccione <Rígido> para indicar el uso de una sección transversal genérica (una sección transversal genérica asume que la sección transversal es rígida para todo cálculo, se requiere Braceworks). No más información puede ser ingresada para estas selecciones ya que los datos de la sección transversal seleccionada son usados. Seleccione Personalizado para ingresar datos personalizados de sección transversal en el resto del cuadro de diálogo.
Nombre: Proporciona un nombre para la sección transversal para uso en informes.
Área de sección transversal: Especifica el área total de la sección transversal.
Fuerza admisible: Configura la fuerza admisible máxima que puede ser aplicada a la sección transversal.
Material: Especifica el tipo de material en que consiste la cadena de sección transversal; seleccione desde las opciones disponibles.
Posición de polea
El parámetro controla si se muestra la parte de la polea en la posición superior o la posición inferior, o bien que no se la muestre en el dibujo.
Esta configuración determina donde la "carga muerta" de la polea es calculada (se requiere Braceworks). Por ejemplo, puede reducir la carga de servicio en la cubierta si escoge polea en posición normal para colocar la carga fija de la polea en el trus conectado.
Si escoge polea en posición invertida, la carga conectada a la polea también se desplaza.
Punto de referencia
Origen
Seleccione el origen de la polea para usar como una referencia de ubicación, o use el origen del dibujo como la referencia.
Debe actualizar el origen seleccionado si cambia el nombre del origen de la polea.
X/Y
El parámetro muestra las coordenadas x, y de la polea con relación al origen de la polea seleccionada. Estas coordenadas se muestran gráficamente cuando se selecciona Mostrar rótulo de medidas
Mostrar etiqueta de medidas
El parámetro muestra las coordenadas y la dirección en relación con el origen de la polea seleccionada en Origen
Posición x/y del rótulo de medidas
El parámetro controla la ubicación del origen del rótulo de medidas, que puede ajustar con el punto de control de rótulo
Presentación
Mostrar rótulo de ID
Presenta una etiqueta básica mostrando la ID de polea y la Fuerza aplicada al gancho alto, si es calculada (se requiere Braceworks).
Poleas usadas con Braceworks reciben rellenos de etiqueta codificadas con color para indicar sus estados de cálculo; consulte Presentar y corregir errores.
Mostrar símbolo del accesorio de izaje
Úselo para mostrar la parte bidimensional del símbolo del accesorio de izaje elegido en las vistas bidimensionales y esquemáticas. Mostrar símbolo del accesorio de izaje.
Mueva el punto de control para cambiar de posición el símbolo del accesorio de izaje.
Símbolo de accesorio de izaje
Úselo para mostrar el símbolo que representa el accesorio de izaje o la eslinga para truses. El símbolo seleccionado determina el valor de Gancho bajo a altura de carga. Además, abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo diferente; haga doble clic en un recurso para activarlo.
El usuario avanzado puede crear símbolos de accesorio de izaje personalizados. Adjunte el registro de accesorio para polea para definir el desplazamiento que separa la altura de gancho bajo de la polea y el punto de soporte del símbolo del accesorio de izaje. Quizás sea necesario desplazar las partes bidimensionales y tridimensionales del símbolo para lograr el renderizado correcto. En tal caso, puede rotar la parte de la polea del símbolo tridimensional para obtener el aspecto deseado.
Cadena realista (visualización demorada)
Dibuja cada eslabón de la cadena de la polea en vistas tridimensionales, lo cual es más realista pero podría tomar más tiempo en visualizarse
Escala del símbolo de accesorio de izaje
El parámetro escala el símbolo de accesorio de izaje; indique el factor de escala
Escala de símbolo de polea
El parámetro escala el símbolo de símbolo de polea; indique el factor de escala
Símbolo de polea
Presenta el símbolo que representa la polea y abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo diferente; haga doble clic en un recurso para activarlo
Clases
El parámetro abre el cuadro de diálogo Clases, donde puede especificar la nomenclatura de clases de los rótulos básicos de polea (el rótulo con el indicador y el rótulo con las medidas), así como la cadena de polea. De esta manera, puede definir los rótulos y la cadena de polea como visibles, atenuados o invisibles.
Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase.
Usar clases estándar: Configura el nombre de clase para la etiqueta al estándar.
Etiqueta de ID: Especifica el estándar de nombre de clase a aplicar a la etiqueta de polea.
Etiqueta de medida: Especifica el estándar de nombre de clase a aplicar a la etiqueta de medida.
Cadena: Especifica el estándar de nombre de clase a aplicar a la cadena.
Subpartes de equipos
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios.
Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario.
Partes virtuales de equipos
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto.
Editar partes virtuales
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes
Asignar fuentes
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario
Colocar poleas
Convertir poleas antiguas
Crear informes de polea
Flujo de trabajo: Poleas
