Design SuiteRevisar modelos IFC con Solibri
Comando
Ruta de acceso
Solibri Direct
Herramientas
Si tiene Solibri® Office instalado, puede establecer una conexión en vivo de dos vías entre Vectorworks y Solibri Office para agilizar el proceso de revisión de modelo. Solibri Office tiene capacidades de validación de datos y revisión de modelo avanzadas, típicamente usadas durante la etapa de coordinación de un proyecto BIM para asegurar la calidad del modelo y los datos. Las vistas de modelo se mantienen sincronizadas en ambas aplicaciones, por lo que puede encontrar y corregir errores rápidamente, y verificar las correcciones.
Para revisar un modelo IFC con Solibri Office:
Exporte el archivo a IFC.
Con el archivo de Vectorworks abierto, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Solibri Direct.
 Parámetro
Instalación(iones) de Solibri
Buscar
Busca toda versión instalada de Solibri Office; las versiones ubicadas rellenan la lista Ubicaciones
Examinar
Si la búsqueda no encuentra toda versión disponible de Solibri Office, haga clic en Explorar para manualmente seleccionar las versiones a incluir en la lista Ubicaciones
Ubicaciones
Desde la lista, seleccione la versión a usar para esta conexión.
Si una nueva versión está instalada, haga clic en Buscar o Explorar para agregarla a la lista.
Conexión
Conectar
Ejecuta la versión de Solibri Office seleccionada en la lista Ubicaciones y completa la conexión. Si el archivo es guardado con una conexión establecida, la conexión es guardada con el archivo.
Desconectar
Termina la conexión entre Vectorworks y Solibri Office
Opciones
Cuando los programas son desconectados, abre el cuadro de diálogo Opciones para configurar cómo conectar los programas. Ingrese el Puerto para el punto de fin de la comunicación, seleccione si Usar https o http para la comunicación, y haga clic en Probar
Cuando se hace clic en Probar, Vectorworks envía solicitudes GET/ping, GET/about y GET/status a Solibri Office; la respuesta es presentada en el explorador de listas para confirmar que la conexión está establecida.
Interacción
Seleccione las áreas de interacción; esta selección puede ser cambiada en cualquier momento sin desconectar y reconectar a Solibri Office
Ver cambios
Cambios en la vista y/o proyección de Vectorworks son inmediatamente enviados a Solibri Office, manteniendo las vistas de modelo sincronizadas. Si no se selecciona, el modelo es cargado en Solibri Office usando las configuraciones de vista y cámara Solibri predeterminadas, no la vista de cámara y configuración en Vectorworks.
Cambios a objeto
Cuando un objeto es modificado o eliminado en Vectorworks, una actualización de modelo parcial es enviada a Solibri Office para actualizar el objeto
Cambios a selección
Cuando un objeto es seleccionado en Vectorworks, éste es automáticamente seleccionado en Solibri Office. Cuando múltiples objetos son seleccionados en Vectorworks, el primer objeto aparece seleccionado en Solibri Office; la selección completa abarca los contenidos de la canasta de selección de Solibri.
Cuando un objeto es seleccionado en Solibri Office, éste es automáticamente seleccionado y abierto en Vectorworks. Cuando la canasta de selección de Solibri es cambiada para sólo contener un objeto, ese objeto es seleccionado en Vectorworks sin cambiar las visibilidades de capa y/o clase del modelo.
Seleccione la instalación de Solibri Office a usar y haga clic en Conectar. Se abre Solibri Office con el modelo IFC cargado.
Revise el modelo en Solibri Office, según lo deseado.
Navegue a, y modifique, los objetos según sea necesario en el modelo de Vectorworks; ambos modelos reflejan los cambios.
Después de que todos los cambios están completos, exporte el modelo de Vectorworks a IFC para la entrega.
Exportar proyectos IFC
La paleta Administrador BCF
