Exportar proyectos IFC
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar proyecto IFC |
Archivo > Exportar |
Archivos de proyecto de Vectorworks pueden ser exportados a formatos .ifc, .ifczip e .ifcxml.
Exportación a versiones IFC 2x3, 4 4x3 es soportada. La exportación de un proyecto a un archivo IFC se basa en especificar la geometría y los datos asociados necesarios para el uso del archivo exportado. Esta especificación se llama una Definición de vista de modelo (MVD por sus siglas en inglés), la cual es un subconjunto de toda la geometría y datos en un modelo de edificio. MVDs han sido creadas para grupos internacionales, nacionales, o locales para estandarizar el intercambio de información para diferentes fines, como coordinación de diseño, detección de colisión/conflicto, análisis estructural y análisis de cantidad de elementos. MVDs pueden ser usadas para automatizar la exportación, o manualmente definir un conjunto personalizado de geometría y datos a exportar.
Puede exportar una pared con componentes como una única entidad de IFC (IfcWall o IfcWallStandardCase),o puede dividir la pared en componentes individuales (IfcBuildingElementPart) para fines de estimación. Si cualquier componente ha sido modificado para tener una altura diferente del resto de la pared, los componentes son exportados automáticamente como partes de elemento de edificio.
Para exportar un archivo de Vectorworks a IFC:
Para mejores resultados, se recomienda lo siguiente antes de exportar:
En las preferencias de Vectorworks, configure la Resolución de conversión 3D a "Baja" para reducir el tamaño de archivo.
Configure la vista a Superior/Plano.
Acerque la vista a una esquina pequeña y simple del modelo.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar proyecto IFC.
Especifique las opciones de exportación de proyecto generales e información de proyecto para cada panel de la pestaña Datos. Muchos de los campos son requeridos para la especificación IFC; son automáticamente asignados a sus equivalentes IFC para su inclusión en la información de encabezado de archivo IFC.
Parámetro |
Opciones de exportación |
Configura parámetros de exportación para el archivo |
Formato de archivo |
Seleccione si exportar un archivo .ifc, .ifczip o .ifcxml |
Versión de IFC |
Seleccione la versión de IFC |
Vista de modelo |
Seleccione la MVD que especifica la geometría y los datos requeridos para la exportación. CV 2.0 - Arquitectura es una MVD oficial de buildingSMART International para exportar modelos arquitectónicos para la coordinación con modelos de servicios estructurales y construcción. Vista extendida del modelo de Vectorworks permite personalizar la geometría y los datos a exportar junto con las Opciones de exportación para flujos de trabajo de intercambio de datos sin un estándar o una MVD oficial. Esta MVD exporta los siguientes elementos que exceden la CV 2.0 MVD: Geometría 3D como objetos (IfcBuildingElementProxy) Cotas lineales/angulares/de arco/de pendiente Flecha Norte Línea quebrada Nodos de texto (con datos de IFC adjuntados) La vista extendida IES es una MVD personalizada para intercambiar información de modelo con la plataforma de entorno virtual IES, con la finalidad de llevar realizar análisis y simulaciones de rendimiento de energía del edificio. La Definición de vista de modelo (MVD) de Operaciones de Intercambio de Información de Edificaciones de Construcción (COBie por sus siglas en inglés)/Administración de infraestructura habilita la transferencia de información de administración de infraestructura gráfica y no gráfica. Incluye la versión internacional de los requisitos de intercambio de COBie/COBie2. Geometría simplificada exporta paredes como IfcWallStandardCase, uniendo todos los componentes en una extrusión. Losas son exportadas como instancias múltiples de losa (una losa para cada componente). Vista de referencia MVD (solo IFC4) exporta geometría a usar solo como un modelo de referencia. El modelo no es convertido en objetos nativos y no será modificado por el destinatario. Esta MVD es útil para presentaciones visuales, planificación de coordinación, detección de conflictos, estimaciones de cantidades, etc. La vista de modelo y cualquier vista complementaria es incluida como información en el encabezado de archivo IFC. |
Fase |
Seleccione la fase de Vectorworks a exportar a IFC. La lista muestra toda fase de Vectorworks en el archivo, junto con <Ninguna> y <Fase activa>; el valor predeterminado es <Ninguna>. Seleccionar una fase específica o <Fase activa> sólo exporta los objetos presentes en esa fase y usa esa fase como la fase de exportación seleccionada para determinar el estado de fases de IFC de cada objeto. Seleccionar <Ninguna> exporta todo objeto sin filtrar, pero la fase de Vectorworks actualmente activa aún es usada como la fase de exportación seleccionada para determinar el estado de fases de IFC. El estado de fases de IFC es calculado de la siguiente manera. NUEVO para objetos creados en la fase de exportación seleccionada DEMOLIDO para objetos quitados en la fase de exportación seleccionada EXISTENTE para objetos creados antes y no quitados en la fase de exportación seleccionada (incluyendo todo objeto en la fase cronológica más temprana) TEMPORAL para objetos con Temporal seleccionado en la paleta Información del objeto. Si bien fases de Vectorworks representan secuencias basadas en tiempo, valores de estado de IFC describen un estado estático de un objeto en un punto específico en el tiempo. Esto significa que estado de IFC refleja una instantánea del proyecto en lugar de una línea de tiempo de fases completa. Usuarios deben tener en cuenta esta diferencia al trabajar con IFC y deben configurar sus fases de Vectorworks y opciones de exportación de IFC en consecuencia. |
Vistas complementarias |
Seleccione información opcional a agregar a la vista de modelo en la exportación. Estimaciones de cantidades escribe datos de cantidades de elementos a campos de datos de IFC específicos para su uso en aplicaciones de costos/estimaciones. Límites de espacio de primer nivel exporta planos que representan la superficie de contacto entre un objeto de espacio y una superficie adyacente, como una pared, un piso o un techo. Estos planos de límite también indican la colocación y las extensiones de aberturas, como puertas y ventanas. (Muchos programas de análisis de energía requieren este elemento.) |
Exportar objetos visibles solamente |
Exporta objetos dentro de clases visibles solamente (la selección de capas para exportar es manejada por las opciones de Asignación de capas). Cuando se anula la selección, exporta todo objeto requerido por la selección Vista de modelo. |
Exportar modelo de sitio |
Para dibujos con un modelo de sitio, esta opción exporta la geometría de modelo de sitio y activa capas de modelo de sitio para ser asignadas en la pestaña Asignación de capas |
Exportar conjuntos de propiedades personalizados |
Exporta Psets personalizados que fueron especificados en el cuadro de diálogo Administrar conjuntos de propiedades personalizados para datos de IFC de objetos, para modelos no definidos explícitamente en la definición Vista de modelo, o al usar la vista de modelo extendida de Vectorworks |
Exportar operaciones de sólidos como BREPs |
Dependiendo de la aplicación receptora y los requerimientos de intercambio de datos, operaciones de sólidos pueden necesitar ser simplificadas a un modelo de superficie, también conocido como representación de límite (BREP por sus siglas en inglés) para ser presentadas e identificadas de manera correcta |
Exportar texto en formato Unicode |
El formato Unicode es más confiable para caracteres de doble byte (texto que representa caracteres de alfabetos tales como el japonés, chino y cirílico), pero también debe ser soportado por la aplicación receptora |
Exportar paredes/losas por componentes |
Exporta los componentes de paredes y losas como subelementos, para fines de estimaciones |
Datos de proyecto |
Nombre |
Ingrese el nombre de proyecto |
Fase |
Ingrese la información de fase de construcción |
Tipo de proyecto |
Ingrese el tipo de proyecto |
Descripción de proyecto |
Ingrese una descripción de proyecto |
ID de permiso de construcción |
Ingrese la información del permiso de construcción |
Área bruta (planificada) |
Ingrese el área planificada total para el proyecto completo |
Código de moneda |
Seleccione el código de moneda (como EUR para euro, USD para dólares de los EE. UU.) |
Unidad de tiempo |
Seleccione la unidad de tiempo para el proyecto |
Clasificación predeterminada |
Seleccione el código de clasificación de proyecto; si Definido por el usuario es seleccionado, ingrese la clasificación predeterminada |
Datos del autor |
Ingrese la información para el autor principal del archivo |
Rol |
Seleccione el rol profesional del autor; si Definido por el usuario es seleccionado, ingrese el título del rol |
Haga clic en Buscar para abrir el cuadro de diálogo Buscar categoría; la lista de clasificación presentada es determinada por la selección Clasificación predeterminada en el panel Datos de proyecto. Seleccione la categoría de clasificación, o seleccione Definida por el usuario e ingrese la categoría. |
Direcciones del autor |
Ingrese información pertinente relacionada con la ubicación física del lugar de trabajo del autor |
Datos de organización |
Ingrese información pertinente relacionada con la organización profesional a cargo del proyecto |
Rol |
Seleccione el rol profesional de la organización; si Definido por el usuario es seleccionado, ingrese el título del rol |
Categoría |
Direcciones de organización |
Ingrese información pertinente relacionada con la ubicación física del lugar de trabajo de la organización. Si los datos de dirección del autor y los datos de dirección de la organización son idénticos, haga clic en Copiar direcciones del autor para automáticamente completar la información de telecomunicaciones y postal. Ediciones posteriores realizadas a cualquiera de los paneles permanecen únicas al panel. |
Datos de sitio |
Especifique información de sitio para la ubicación del proyecto, independientemente si los datos de modelo de sitio son seleccionados para exportar. Si el archivo no tiene referencia geográfica, pero los valores de latitud/longitud y elevación del sitio son conocidos, ingréselos aquí. Si el archivo contiene información con referencia geográfica, ingrese detalles en el panel Configuración de modelo IFC de esta pestaña. |
Dirección de sitio |
Ingrese información de dirección para el sitio del proyecto |
Datos de edificio |
Especifica las propiedades IFC asociadas con el edificio |
Edificio número |
Si existen múltiples edificios a exportar, seleccione a cuál edificio ingresar datos. El número de edificios es especificado en la pestaña Asignación de capa. |
ID/Nombre/Descripción |
Ingrese la ID, el nombre y la descripción del edificio |
Categoría |
Haga clic en Buscar para abrir el cuadro de diálogo Buscar categorías <Clasificación predeterminada>; la lista de clasificación presentada es determinada por la selección Clasificación predeterminada en el panel Datos de proyecto. Seleccione la categoría de clasificación, o seleccione Definida por el usuario e ingrese la categoría. |
Área planificada total |
Especifica el área total planificada para el edificio, usada para fines de programación |
Elevación de referencia/Elevación de referencia de sitio |
Ingrese la elevación sobre el nivel del mar para el edificio y el sitio del edificio |
Tipo de ocupación |
Especifica la clasificación de ocupación, definida según el código nacional de construcción vigente |
Tipo de construcción principal |
Especifica el uso principal en caso de incendio del edificio, asignado desde la tabla clasificación de usos en caso de incendio según lo establecido en el código nacional de construcción relevante |
Tipo de construcción secundaria |
Ingrese cualquier uso secundario en caso de incendio para el edificio, asignados desde la tabla de clasificación de usos en caso de incendio según lo establecido en el código nacional de construcción relevante |
Proyección de aspersor |
Indica si el edificio tiene protección con aspersores, y si es así, si es automática (la selección es reflejada en la pestaña Asignación de capas, donde puede ser reemplazada para una planta individual) |
Año de construcción |
Ingrese el año cuando el edificio fue construido |
Estado de monumento |
Indica un edificio con designación de monumento histórico especial |
Dirección de edificio |
Si existen múltiples edificios a exportar, seleccione a cuál edificio ingresar datos y luego ingrese información de dirección para él. Si la dirección de sitio y la dirección de edificio son idénticas, haga clic en Copiar dirección de sitio para automáticamente completar la información postal. Ediciones posteriores realizadas a cualquiera de los paneles permanecen únicas al panel. El número de edificios es especificado en la pestaña Asignación de capa. |
Configuración de modelo IFC |
Especifica información de referencia geográfica y colocación para el modelo IFC |
Referencia geográfica IFC |
Si el documento contiene información de referencia geográfica, Desde documento es seleccionado de manera predeterminada y las actuales configuraciones son presentadas. Si es necesario, seleccione Personalizado e ingrese datos personalizados manualmente (consulte Especificar referencia geográfica de documento). IFC 2x3 exporta coordenadas geolocalizadas, e IFC 4 y posteriores exportan coordenadas geolocalizadas más el sistema de coordenadas especificados para el archivo. |
Colocación de modelo IFC |
Configuración de origen |
Especifica el origen para el proyecto IFC. Origen interno: el origen de modelo IFC coincide con el origen de documento Origen de usuario: el origen de modelo IFC es el origen de usuario del documento (coordenadas en IFC serán iguales que en la paleta Información del objeto y reglas de Vectorworks) Origen personalizado: el origen de modelo IFC están en los desplazamientos X/Y/Z especificados Punto de medición: Si un punto de medición existe en el documento, su posición define la referencia geográfica. Mover el objeto de punto de medición moverá el modelo exportado. Estaca: Si existen objetos de estaca en el documento, seleccione uno de los objetos desde la lista para definir el origen. Mover el objeto de estaca moverá el modelo exportado. |
Transformación |
Especifica un giro para el modelo IFC que será aplicado al origen seleccionado. Alinear con norte verdadero gira el modelo para que el eje Y d desplazamiento es norte. Ángulo de giro le permite ingresar un giro personalizado. |
Haga clic en la pestaña Asignación de capas para especificar cómo asignar capas de documento a plantas en el proyecto IFC. Si el documento de Vectorworks fue configurado con plantas (se requiere Architect o en Landmark), las capas asignadas a las plantas de edificio son automáticamente asignadas a una capa con nombre adecuado de manera predeterminada. Asigne cada capa que desea exportar a una de las plantas de Vectorworks enumeradas. Si Exportar modelo de sitio es seleccionado en las opciones de exportación en la pestaña Datos, asigne capas de modelo de sitio a la opción Sitio.
Parámetro |
Número de edificios |
Ingrese el número de edificios a exportar |
Edificio número |
Si existen múltiples edificios a exportar, seleccione cuál edificio a asignar capas |
Lista de capas disponibles |
Enumera capas de diseño de documento que no están actualmente asignadas a una planta para exportar; capas no asignadas no son exportadas |
Número de plantas |
Presenta el número de plantas en el documento de manera predeterminada. Si se aumenta o disminuye el número, las plantas disponibles en la lista Nombre de planta de Vectorworks cambian también. Esto proporciona mayor flexibilidad para reemplazar la estructura de planta al exportar, si es necesario. |
Nombre de planta de Vectorworks |
De manera predeterminada, enumera cada planta configurada en el documento y una opción de Sitio para capas de modelo de sitio. Seleccione un elemento desde la lista para presentar su asignación actual en la lista Capas asignadas. |
Nombre de la planta de IFC |
Ingrese un nombre a asignar a las capas asignadas de esta planta en el proyecto IFC |
Capas asignadas |
Enumera capas que ha sido seleccionada para exportar para el Nombre de planta de Vectorworks seleccionado |
Agregar > |
Mueve las capas seleccionadas en la lista Capas disponibles a la lista Capas asignadas para exportar |
< Quitar |
Quita las capas asignadas desde la lista de Capas asignadas y las devuelve a la lista Capas disponibles |
Datos de capa asignada |
Especifica las propiedades IFC para las capas de planta asignadas |
Sobre nivel |
Indica si la planta está completamente sobre el nivel de suelo |
Nivel de entrada |
Indica si la planta incluye una entrada para el edificio |
Especifica si la planta incluye protección contra incendios mediante aspersores, y si es así, si los aspersores son automáticos. Las configuraciones iniciales coinciden con las configuraciones en el panel Datos de edificio de la pestaña Datos. |
Áreas planeadas, brutas/netas |
Indica las áreas planeadas brutas y netas opcionales, usadas para diseñar y fines de programación |
Categoría |
Seleccione la categoría de clasificación para la planta, o seleccione Definida por el usuario e ingrese la categoría |
Haga clic en Guardar y luego indique el nombre y la ubicación del archivo en el cuadro de diálogo Guardar como.
Para guardar configuraciones de parámetro en el cuadro de diálogo Exportar proyecto IFC sin exportar el proyecto, haga clic en Guardar configuraciones. Los parámetros y opciones son guardados y el cuadro de diálogo Exportar IFC se cierra.
Cuando la exportación está completa, se abre el cuadro de diálogo Informe de exportación de IFC, enumerando las entidades de IFC que fueron exportadas como también cualquier error. Si desea, haga clic en Guardar informe para guardar una versión más detallada del informe como un archivo de texto.
