Design SuiteImportar archivos IFC
Comando
Ruta de acceso
Importar IFC
Archivo > Importar
Un proyecto IFC, incluyendo uno que contiene múltiples edificios o grandes conjuntos de información, puede ser importado dentro de un archivo Vectorworks. Las unidades del archivo importado son determinadas por el archivo de Vectorworks. Las capas de presentación o capas CAD desde un archivo IFC importado son asignadas a clases de Vectorworks. Cada planta de edificio IFC queda asignada a una planta de Vectorworks. Fases de IFC pueden ser asignadas en fases de Vectorworks existentes; antes de importar, asegure que las fases necesarias son agregadas al archivo de Vectorworks. La información con referencia geográfica desde el archivo IFC puede ser usada para hacer referencia geográfica automáticamente al archivo de Vectorworks e importar la geometría al archivo correctamente.
Plantas, elementos, conjuntos de propiedades y (sólo para IFC4) conjuntos de cantidades en el archivo IFC pueden ser filtrados durante la importación para quitar objetos irrelevantes y datos innecesarios. Filtrar una importación puede disminuir significativamente el tamaño del archivo, haciendo el proceso de importación y posterior colaboración más eficiente.
Cree una referencia al archivo IFC original si el archivo original puede cambiar, y si se desea mantener las páginas importadas actualizadas. Consulte “Referencias de IFC” más abajo para más información sobre referencias.
Para continuar trabajando en Vectorworks mientras archivos de IFC son importados, use la nube de Vectorworks para procesar los archivos. (Para más información, consulte Vectorworks Cloud Services y la ayuda en línea para Vectorworks Cloud Services en https://cloud.vectorworks.net/portal/help/.) El proceso puede comenzar desde Vectorworks o desde el portal en línea. Los archivos convertidos luego pueden ser descargados a su computador local. Procesamiento en la nube de Vectorworks sólo está disponible con una suscripción.
Para importar un archivo IFC:
Seleccione el comando. De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo a un archivo de Vectorworks abierto.
Seleccione el archivo .ifc, .ifczip o .ifcxml a abrir, y haga clic en Abrir.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar plantas y elementos IFC.
En la parte superior del cuadro de diálogo, seleccione si procesar el archivo de IFC en su computador local o en la nube de Vectorworks (se requiere una suscripción).
Seleccione los datos específicos a importar. Elija si filtrar la vista por plantas, elementos o conjuntos de propiedades. Haga clic en la columna a la izquierda de una fila para incluirla o excluirla durante la importación. Una fila con una marca de verificación será incluida; una fila sin marca será excluida. Una fila con un trazo contiene una combinación de elementos a incluir y excluir.
Plantas: Enumera todo elemento de IFC en el archivo por planta. Una planta y todos sus elementos asociados puede ser excluida de la importación, o haga clic en la flecha de revelación y seleccione los elementos dentro de la planta a excluir.
Elementos: Enumera todo elemento de IFC en el archivo. Todo elemento de cierto tipo puede ser excluido de la importación, sin importar la planta.
Conjuntos de propiedades: Enumera todo conjuntos de propiedad IFC estándar, personalizado y (sólo para IFC4) de cantidad en el archivo. Una categoría completa de conjuntos de propiedades puede ser excluida de la importación, o haga clic en la flecha de revelación y seleccione qué conjuntos de propiedades dentro de la categoría a excluir.
Para personalizar la asignación de capas de presentación de IFC a clases de Vectorworks, plantas de IFC a plantas de Vectorworks, y estados de fases de IFC a fases de Vectorworks, haga clic en Asignación de clase, planta y fase. Consulte Asignar a clases, plantas y fases.
En la parte inferior del cuadro de diálogo Seleccionar plantas y elementos de IFC, opciones de georreferenciación y referencia de archivo están disponibles.
Parámetro
Referencia geográfica
Cuando el archivo de IFC a importar contiene geometría con referencia geográfica, especifique cómo configurar el sistema de coordenadas. Consulte Especificar referencia geográfica de documento.
Usar el sistema de coordenadas del documento
Importa y proyecta la geometría usando las configuraciones de sistema de coordenadas que ya fue configurado para el de coordenadas.
Use el sistema de coordenadas del archivo IFC
Use el sistema de coordenadas desde el archivo importado; seleccione Configurar el sistema de coordenadas del documento para coincidir
Configure el sistema de coordenadas del documento para coincidir
Si se selecciona un sistema de coordenadas diferente para la importación, seleccione esta opción para conservar las capas y documento usando el mismo sistema de coordenadas.
Referencia
Hace referencia al archivo IFC original (archivo maestro) para que los objetos IFC importados puedan ser actualizados cuando el archivo maestro cambia.
Si el archivo de IFC es procesado en la nube de Vectorworks, esta opción no está disponible.
Ruta de acceso absoluta
Almacena la ruta de acceso de archivo absoluta del archivo maestro. Seleccione esta opción cuando la ubicación del archivo maestro no cambiará en el futuro, o si el archivo maestro está en otro volumen.
Ruta de acceso relativa a documento actual
Almacena la ruta de acceso de archivo del archivo maestro relativa al archivo Vectorworks de destino; esta opción sólo está disponible si el archivo maestro está en el mismo volumen que el archivo Vectorworks. Seleccione esta opción si el archivo de destino y archivo maestro podrían ser movidos a otro volumen en el futuro.
Si está usando compartición de proyecto en base a servidor y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor de compartición de proyecto, el programa le solicitará cargar el archivo a la carpeta de proyecto del servidor.
La ruta de acceso del Archivo de origen es presentada como ruta de acceso absoluta o relativa, dependiendo de la selección.
Guardar caché de referencia a disco
Guarda copias de los objetos IFC de referencia en el archivo de destino de Vectorworks; si se anula la selección, el archivo de destino es más pequeño y los objetos IFC son automáticamente actualizados cuando el archivo de destino es abierto
Actualizar referencia automáticamente durante abertura de archivo
Actualiza los objetos IFC desde el archivo maestro cada vez que este archivo de destino es abierto, si los objetos IFC están obsoletos
Haga clic en el botón Aceptar para comenzar la importación.
Para el archivo de IFC procesado en su computador local, si el archivo tiene errores de sintaxis que previenen la importación, se presenta una alerta. Cuando la importación está completa, una lista de los elementos que fueron importados correctamente es presentada. Detalles sobre errores como problemas de geometría o referencias faltantes también son enumerados. Haga clic en Guardar informe para guardar el informe a un archivo de texto.
Para el archivo de IFC procesado en la nube de Vectorworks, el progreso de la importación es presentado en Estado de la nube en la barra de vista y en el cuadro de diálogo Estado de trabajo en la nube. Una vez que el archivo ha sido procesado, puede abrir el archivo de Vectorworks desde la nube, el archivo localizar el archivo sincronizado en su sistema o descargar el archivo en su computador.
Presentar archivos de IFC procesados en la nube de Vectorworks
Para presentar archivos procesados en la nube en su computador local, haga uno de los siguientes:
Desde Estado de la nube en la barra de vista, haga clic en Ver trabajos; se abre el cuadro de diálogo Estado de trabajo en la nube. Navegue al archivo, haga clic en la flecha reveladora para expandir la lista y luego haga clic en Mostrar en Finder (Mac) o Mostrar en explorador de archivos (Windows) junto al archivo que desea presentar.
Seleccione Nube > Abrir carpeta Vectorworks Cloud Services y luego abra la carpeta Importaciones de IFC.
Para más información, consulte Monitorear el estado de tareas procesadas en la nube de Vectorworks.
De manera predeterminada, las capas y plantas de presentación de IFC son importadas a Vectorworks con un simple prefijo “-IFC” agregado al nombre existente. Si se desea, el prefijo puede ser personalizado, o se puede crear una asignación detallada para asignar cada elemento importado a una clase o planta específica en el archivo de Vectorworks. Del mismo modo, estados de fases de IFC pueden ser asignados a las fases necesarias para el proyecto de Vectorworks.
Durante el proceso de importación, haga clic en el botón Asignar clase, planta y fase para abrir el cuadro de diálogo Asignar clase, planta y fase de importación de IFC.
Este cuadro de diálogo tiene funciones especializadas para seleccionar y editar sus elementos de lista; consulte Funcionalidad caja de listasy Filtros y cuadros de búsqueda para listas.
Parámetro
Configuraciones de clases/plantas
Enumera conjuntos de asignación guardados que pueden ser usados durante la importación. Los conjuntos guardados para clases y plantas son mantenidas de manera separada; los conjuntos disponibles dependen di si Asignación de clases o Asignación de plantas es seleccionado.
Consulte Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas.
Especifica cómo nombres de capas de presentación en el archivo IFC serán asignados a nombres de clases de Vectorworks
Usar prefijo
Crea nombres de clase para elementos importados agregando el Prefijo de clases especificado en el nombre de capa de presentación de IFC. Si se desea, usar trazos para crear una estructura jerárquica. Elementos que no tienen capa de presentación son asignados a la clase "Ninguna <prefijo de clase>".
Usar asignación detallada
Crea nombres de clase según las asignaciones basadas en criterios especificadas por el usuario. Si ninguno de los criterios aplica al elemento importado, una clase es asignada a la capa de presentación IFC del elemento, según lo enumerado en Asignaciones fijas.
Asignaciones basadas criterios
Agregar/Editar
Abre el cuadro de diálogo Importación IFC - Asignación de criterios para especificar criterios para asignar elementos importados a clases. Para construir la declaración de criterios, haga clic en cada columna de la fila 1 y seleccione desde las opciones disponibles, o ingrese un valor de campo. Haga clic en Agregar para agregar filas, según sea necesario. Las filas de criterios son probadas y ejecutadas en orden dado durante la importación durante la importación.
Por ejemplo, para asignar toda puerta interna a la misma clase, la declaración de criterios puede tener este aspecto:
Entidad de IFC es IfcDoor Y Pset_DoorCommon.IsExternal no es VERDAD
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo, y la declaración de criterios se presenta en la lista de asignaciones. Luego, haga clic en la columna Clase de Vectorworks y seleccione una clase existente desde la lista, o seleccione Nueva para abrir el cuadro de diálogo Nueva clase, y cree o importe una clase (consulte Crear clases).
Quitar
Quita la fila seleccionada desde los criterios de asignación
Asignaciones fijas
Estas asignaciones son usada cuando un elemento importado no coincide con ninguna de las asignaciones basadas en criterios. Para asignar una capa, haga clic en la columna Clase de Vectorworks y seleccione una clase existente desde la lista, o seleccione Nueva para abrir el cuadro de diálogo Nueva clase, y cree o importe una clase (consultar Crear clases). Si el valor es <Sin cambios>, el nombre de la capa de presentación IFC es usado (o “Ninguna” si el elemento no tiene capa de presentación).
Especifica cómo nombres de planta en el archivo IFC serán asignados a nombres de planta de planta de Vectorworks
Usar prefijo
Crea nombres de planta para elementos importados agregando el Prefijo de plantas especificado al nombre de planta IFC. Elementos que no tienen planta son asignados a la planta "Sin planta<prefijo de planta".
Para asignar una planta IFC, haga clic en la columna Planta de Vectorworks y seleccione una planta existente desde la lista, o seleccione Nueva para abrir el cuadro de diálogo Nueva planta (consultar Crear y administrar plantas). Si el valor es <Sin cambio>, el nombre de planta IFC es usado. Si desea, ingrese un Desplazamiento de elevación a aplicar a la elevación de planta de IFC original.
Asignar fases
Especifica cómo estados de fases en el archivo de IFC serán asignados a fases de Vectorworks existentes. Los datos de fases para objetos individuales pueden ser cambiados más adelante en la paleta Información del objeto; consulte Administrar fases de objeto en la paleta Información del objeto.
Estados de fases de IFC fueron agregados en IFC4; versiones de IFC anteriores no tienen estos datos.
Usar asignación predeterminada
Asigna fases de IFC a fases de Vectorworks. Para asignar una fase de IFC, haga clic en las columnas Fase creada y Fase quitada, y seleccione una fase de Vectorworks existente desde la lista. Todo objeto con el mismo estado de fases de IFC es asignado a la misma fase de Vectorworks.
Asigna objetos importados a fases de Vectorworks según las asignaciones basadas en criterios especificadas. Si ninguno de los criterios es aplicable a un elemento importado, una fase es asignada según el estado de fases de IFC del objeto, según lo enumerado en Asignaciones fijas.
Agregar/Editar
Abre el cuadro de diálogo Importación de IFC - Asignación de criterios para especificar criterios para asignar elementos a fases. Para construir la declaración de criterios, haga clic en cada columna de la fila 1 y seleccione desde las opciones disponibles, o ingrese un valor de campo. Haga clic en Agregar para agregar filas, según sea necesario. Las filas de criterios son probadas y ejecutadas en orden dado durante la importación durante la importación.
Por ejemplo, para asignar toda pared que contiene "Cobertizo" en el nombre a la misma fase, la declaración de criterios puede tener este aspecto:
ifcWall.Nombre contiene Cobertizo
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo, y la declaración de criterios se presenta en la lista de asignaciones. Luego, haga clic en las columnas Fase creada y Fase quitada, y seleccione fases de Vectorworks existentes desde las listas.
Quitar
Asignaciones fijas
Estas asignaciones son usada cuando un elemento importado no coincide con ninguna de las asignaciones basadas en criterios. Para asignar una fase de IFC, haga clic en las columnas Fase creada y Fase quitada, y seleccione una fase de Vectorworks existente desde la lista.
Referencias de IFC
Puede elegir hacer referencia a un archivo de IFC procesado en su computador local en lugar de importar los objetos directamente. Esto le permite actualizar los objetos importados fácilmente cuando el archivo original cambia. También evita la creación de clases, capas y recursos adicionales.
Cree la referencia durante el proceso de importación, o cree una nueva referencia desde el cuadro de diálogo Organización. De manera predeterminada, el archivo IFC es importado como un objeto de IFC de referencia, que en la realidad es un encuadre de capa de diseño en una capa. De manera opcional, se puede seleccionar la configuración Importar capa en el cuadro de diálogo Organización para importar cada planta como una capa de diseño de referencia en su lugar.
Consulte Concepto: Grupos de trabajo y referenciación para más información sobre la creación y el uso de referencias.
Si la referencia fue importada como un encuadre de capa de diseño, el encuadre puede ser importado de la siguiente manera (también consulte Modificar viewports):
Desde la paleta Información del objeto, edite las clases y capas visibles en el encuadre.
Haga clic con el botón derecho en el encuadre y seleccione el comando Editar recorte para editar el recorte de encuadre.
Concepto: Resumen de IFC
Asignar datos de IFC a objetos
Exportar proyectos IFC
Procedimiento para simplificar mallas
