Administrar fases de objeto en la paleta Información del objeto
La paleta Información del objeto es el centro para monitorear el estado de fase y cambiar los datos de fase para objetos e instancias de objeto seleccionados. El grupo Fases se presenta para todo objeto que puede tener fases. No solo puede ver el estado de fase actual de la instancia de objeto, sino que también puede cambiar la fase donde una instancia fue creada; quitar una instancia en una fase y seleccionar si es demolida o disponible para reutilización; reubicar un objeto para crear una instancia nueva; navegar a una instancia vinculada del mismo objeto; y designar un objeto como temporal.
A pesar de que la paleta Información del objeto es la ubicación central para administrar los datos de fase de un objeto, muchas de estas operaciones también pueden ser completadas de otras maneras dependiendo de su flujo de trabajo, como usar la herramienta Demolición para demoler o quitar varios objetos rápidamente, y rastrear todo objeto quitado y reubicado en la paleta Fases. Consulte los temas adicionales en la sección de ayuda Fases para métodos alternativos.
Ciertas reglas son aplicables a cómo objetos pueden ser administrados en la paleta Información del objeto:
Las asignaciones de fase de un objeto sólo pueden ser cambiadas en capas de diseño.
Algunos objetos, incluyendo algunos objetos de complemento específicos a la industria, objetos como el heliodón y algunas anotaciones, no pueden tener fases.
Objetos alojados (como puertas y ventanas) no pueden ser creados antes, o quitados después, de sus objetos anfitrión (como paredes).
Componentes individuales de objetos basados en complemento (como paredes, losas, cubiertas y pavimentos) no pueden tener un estado de fase diferente al de sus objetos padre.
Símbolos siempre tienes fases como un único objeto.
Cada objeto contenido dentro de grupos puede ser quitado y reubicado de manera independiente de los otros objetos agrupados al editar el grupo. Cuando los objetos contenidos tienen configuraciones diferentes, las configuraciones de la paleta Información del objeto para el grupo se muestran en un estado indeterminado. Si objetos contenidos tienen estados Reutilizar diferentes, se le presenta la opción sobre cómo manejar toda instancia que puede ser perdida en un operación demoler/quitar. Grupos no pueden tener instancias reubicadas.
Si un objeto con datos de fases es copiado y pegado al mismo archivo, u otro, todo dato de fases es quitado desde la copia nueva y es tratado como un objeto completamente nuevo.
Fases de proyecto obligan un orden de operaciones lógico que debe ser posible durante construcción. Por ejemplo, un objeto quitado sólo puede ser designado para reutilización en la fase cuando fue quitado o después, y no puede ser reubicado a una fase anterior; sólo fases disponibles se presentan para la selección. Al administrar fases de objeto aquí y en otras partes, si intenta una operación que está fuera de orden, o que puede eliminar instancias vinculadas (como intentar demoler un objeto que es reutilizado en una fase posterior), alertas le notificarán sobre el conflicto y proporcionarán opciones para resolverlo.
Opciones disponibles en la paleta Información del objeto dependen de la fase activa de la capa de diseño y el estado de la instancia de objeto en esa fase. Consulte Administrar objetos con fases para información sobre cómo el estado de un objeto en fase activa es determinado y cambia durante la línea del tiempo de un proyecto.
Parámetro |
Fase creada/Fase reubicada/Fase quitada |
Determina la fase donde el objeto/instancia fue creado, reubicado o quitado. Cuando un objeto es creado, quitado usando la herramienta Demolición o reubicado usando Colocar objeto para reubicación, estos parámetros son configurados automáticamente a la fase activa cuando la operación es completada. Estas asignaciones de fase pueden ser cambiadas manualmente desde las listas. Las listas sólo incluyen las fases que están disponibles de manera lógica para que el cambio sea realizado; por ejemplo, un objeto no puede ser reubicado a una fase anterior a cuando fue quitado. Objetos alojados, como ventanas, puertas o modificadores de losa, pueden ser configurados para coincidir con la fase de su anfitrión usando la opción <Igual a [objeto anfitrión]>. |
Temporal |
Indica que un objeto, como un contenedor de basura o inodoro portátil, están en el sitio, pero no es parte del proyecto en sí. Objetos temporales no pueden ser reutilizados. Esta opción debe ser seleccionada antes de que un objeto pueda ser quitado desde la misma fase donde fue creado. Cuando es creado y quitado en la misma fase, el estado de fase activa del objeto es Temporal. La herramienta Demolición no puede ser usada para demoler o quitar un objeto temporal; seleccione la Fase quitada, más arriba. Si un objeto temporal se extiende a través de múltiples fases, el estado de fase activa es Nuevo, Existente o Demolido, dependiendo de su relación con la fase activa, al igual que cualquier otro objeto. En este caso, la casilla de verificación Temporal es la única indicación de que un objeto es temporal. |
Reutilizar |
Indica que un objeto será reutilizado en la fase activa o almacenado para ser reutilizado en una fase posterior. Un objeto sólo puede ser reutilizado si esta opción es seleccionada. Objetos basados en componente y temporales no pueden ser reutilizados. |
Colocar objeto para reubicación |
Activa el objeto marcado para reutilización para su colocación en el dibujo. Un cursor de diana se presenta junto con un contorno de línea punteada del objeto a colocar. Haga clic para reubicar el objeto en el dibujo. Consulte Reubicar un objeto quitado. |
Quitado desde/Reubicado en fase |
Cuando la instancia actualmente seleccionada de un objeto ha sido quitada y reubicada, y por lo tanto tiene múltiples asignaciones de fase, presenta el nombre de la fase desde donde una instancia anterior del objeto fue quitada o hacia donde una instancia posterior del objeto fue reubicada. Debido a que esta información tiene relación con instancias anteriores o posteriores de objetos, y no con la instancia seleccionada, sólo es informativa y no puede ser editada. |
Navegar a instancia quitada/reubicada |
Para objetos que han sido quitados y reubicados, selecciona la instancia anterior o siguiente del objeto en el área de dibujo. La fase y vista cambian según es necesario para mostrar la instancia en la ventana de dibujo. |
Usar atributos alternativos |
Cuando Activar atributos alternativos para objetos quitados/demolidos es seleccionado en preferencias de documento, permite que atributos de visualización de datos alternativos sean aplicados a objetos quitados o demolidos; consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación. Esta opción es principalmente necesaria para cumplir con estándares de dibujo en algunas regiones del idioma alemán. |
Estado en fase activa |
Presenta el estado del objeto en relación con la fase activa. Esta información es determinada automáticamente en base a la fase creada/quitada/reubicada del objeto y la fase actualmente activa, y no puede ser editada. Nuevo: El objeto fue creado, pero no quitado en la fase activa. Existente: El objeto fue creado o reubicado en una fase anterior. Demolido: El objeto fue quitado en la fase activa y no está designado para reutilización. Quitado: El objeto fue quitado en la fase activa y está designado para reutilización. Reubicado: Una instancia quitada del objeto fue colocada en la fase activa. Temporal: El objeto fue creado en, y quitado desde, la fase activa. Pasado: El objeto fue demolido o quitado antes de la fase activa y, por lo tanto, no existe en la fase activa. Futuro: El objeto fue creado, o una instancia reubicada fue colocada, en una fase después de la fase y, por lo tanto, no existe en la fase activa. |
