Reubicar un objeto quitado
Un objeto quitado desde una fase puede ser colocado en una nueva ubicación en la fase activa, o almacenado y colocado en una fase futura.
Para reubicar un objeto quitado desde el área de dibujo:
Haga uno de los siguientes para seleccionar la instancia de objeto a reubicar:
En la paleta Fases - Objetos quitados, seleccione la instancia desde la lista y haga clic en Colocar objeto para reubicación; pase al paso 4.
En el área de dibujo, seleccione la instancia. Dependiendo de las visualizaciones de datos usadas, puede ser posible que tenga que seleccionar una fase donde la instancia está presente para verla para la selección.
En la barra de vista, si la fase activa aún no está configurada a la fase cuando el objeto fue quitado, active la fase adecuada. Si no está seguro sobre cual fase activar, consulte Fase quitada en la paleta Información del objeto o la paleta Fases - Objetos quitados.
La paleta Información del objeto debe presentar un Estado en fase activa de Quitado. Si el estado es Demolido, seleccione Reutilizar para que el objeto sea elegible para reubicación.
Haga clic en Colocar objeto para reubicación en la paleta Información del objeto, o haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto y seleccione Colocar objeto para reubicación en la sección Fases de objeto del menú de contexto.
Si Navegar a instancia reubicada está disponible en lugar de Colocar objeto para reubicación, esta instancia del objeto ya ha sido reubicada. Puede navegar a la instancia reubicada para ver donde es usada, y puede reubicar esa instancia si es necesario.
Un cursor de diana se presenta junto con un contorno de línea punteada del objeto a colocar.
En la barra de vista, active la fase cuando el objeto debe ser reubicado en el dibujo.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo.
Cuando el objeto es colocado, lo siguiente ocurre automáticamente:
Fase reubicada es configurado a la fase activa en la paleta Información del objeto y en la paleta Fases - Objetos quitados, y la Fase quitada es configurada a <Ninguna>.
En la paleta Información del objeto, Estado en fase activa cambia a Reubicada en la fase donde fue reubicada, y Existente en fases futuras.
En la paleta Fases - Objetos quitados, Operación final presenta Reubicada.
Instancias reubicadas pueden ser movidas y giradas de manera normal.
